[热电偶/热电阻/膨胀] 重复性试验中“测量结果”是什么
gallenchow 发表于 2009-12-11 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等水银温度计标准装置,建标报告中做计量标准的重复性试验 ,标准水银温度计读得一组数,被检读得一组数,标准器加修正值,最后算得被检的修正值。重复性计算时候,是用被检示值算实验标准差,还是用被检修正值算实验标准差?重复性定义中的“测量结果”指的是什么?
风吹石 发表于 2009-12-12 09:48:08 | 显示全部楼层
一般都是用被检的示值计算标准偏差的。
zhoujidai 发表于 2009-12-12 21:15:57 | 显示全部楼层
你这个问题我觉得问的不是很清楚,算计量标准的重复性,是在相同测量条件下,重复测量同一被测量,计量标准提供相近似示值的能力。我认为应该被检为一点(固定),读标准,得到一个数,重复n次,然后计算标准偏差。
测量结果是由测量所得到的赋予被测量的值。个人观点,供参考。
无量 发表于 2009-12-12 23:01:16 | 显示全部楼层
对于水银温度计检定,由于每次计数时标准器的示值也不相同,即油槽内的实际温度是不同的,因此不能用被检器的计数直接计算重复性。
     正确的方法是,用每次被检器读数减去该次对应的标准器读数的差值计算重复性。
    由于对同一个检定点,标准器修正值是一样的,故修正与否对重复性没有影响。
 楼主| gallenchow 发表于 2009-12-13 11:57:26 | 显示全部楼层
回复 4# 无量
    我也是这么认为的。类似的热电偶,热电阻的计量标准的重复性计算也是一个道理吧。
    但如果是用热工仪表校验仪检定配热电阻或热电偶的温度仪表,输入标称值电量,就是用被检仪表的示值来计算,是这样吗?
恺撒游神 发表于 2009-12-16 20:40:46 | 显示全部楼层
很明显是用被检修正值算实验标准差,
随风飘扬 发表于 2009-12-20 10:15:39 | 显示全部楼层
我认为这个问题是这样的,用标准温度计检被检温度计,测量结果应该是被检温度计的修正值,这也是这一测量过程的目的,那么重复性就应是修正值的实验室标准偏差。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-20 18:06:33 | 显示全部楼层
顾客要求的最终结果就是测量结果。
       二等水银温度计标准装置检定的是温度计,检定规程代表顾客(温度计送检单位)提出了“最后算得被检的修正值”的要求,那么“被检的修正值”就是测量结果,而“被检示值”仅仅是中间结果,是为了求得测量结果的过度条件,或者说是为了求得最终测量结果的已知条件。所以7楼关于“重复性就应是修正值的实验室标准偏差”是正确的。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
