[湿度] 咨詢溫濕度測試:JCJ200W 温湿度变送器(高温型)
武威 发表于 2009-12-11 18:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根據下面產品信息評定,如果用來測量工廠生產車間里的溫濕度計及恒溫恒濕機等一系列儀器是否可取?
另外像 罗卓尼克三通道分体式温湿度记录器HygroLog NT 3這一類似的儀器可用嗎?
各位愛心人士幫幫忙嘍!處理完會有金幣贈送的哦!!
应用场合:
高温试验箱 陶瓷生产加工 砖窑测湿 烟道测湿 榨油机械配套 纺织印染 高温杀菌 木材干燥 工业自动化 过程控制 医药化工 环境监测 皮革制衣加工 高温烘干 食品加工 干燥设备配套。
技术参数:
JCJ200W
高温型温湿度变送器
工作电源 12VDC±10%  12VAC±10%
24VDC±10%   24VAC±10%  其它工作电源(注明)
温度参数 温度传感器 铂电阻Pt100
温度测量范围 (0~100)℃、(0~120)℃、
(0~150)℃、(-40~150)℃
测量准确度 Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数 湿度传感器 JUCSAN@湿敏电阻
工作温度 -40~150℃
反应时间(ta) 典型值<5s
长期稳定性 典型值0.5%RH/年
有效测量范围 10~95% RH
测量准确度 ±2% RH(20~95%RH,20℃)
±3% RH(20~95%RH,20℃)
测量稳定性 通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号 电压信号 1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC
3、(0~1)VDC
电流信号 (三线制) 4、(4~20)mA
5、(0~20)mA 6、(0~10)mA
(两线制)7、(4~20)mA
工作环境 湿度5~95%RH      无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料 ABS塑料
外形尺寸 120×80×42mm
颜色 乳白色
重量 130g
安装 壁挂或吸顶
负载能力 电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
电源参数说明 12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源
交流电源:24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序)
信号输出:GND作为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度
         测量值。
变送器耗电参考 电流信号 24V/45mA
二线制电流 24V/40mA
电压信号 (0~5)VDC:12V/35mA
(0~10)VDC:24V/35mA
接线示意图:
zhoujidai 发表于 2009-12-12 20:38:52 | 显示全部楼层
能不能用要看你的工艺参数的控制指标了,一般要满足1/3的原则就行,即测量仪器的误差要小于工艺控制误差的1/3以上。
DoD 发表于 2009-12-14 08:57:53 | 显示全部楼层
罗卓尼克三通道分体式温湿度记录器HygroLog NT 3可以用来测量恒温恒湿箱,一般情况下2%RH精度的传感器就可以了。
但是测量工廠生產車間里的溫濕度計需要湿度发生器或者温湿度检定箱作为发生源,最好需要配置冷镜式露点仪作为标准器。如果你只是在车间环境比对一个数值,那样只用冷镜式露点仪或者经过检定的温湿度手持表现场比对也能实现。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
