[电压] 电位器的检定问题
狼烟 发表于 2009-12-12 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知是否有搞过电位器检定或检测的朋友,开发电子仪表中电位器给我添加了许多麻烦。这个东西太不起眼了,初中就认识它了,一直在设计中作为理想可调电阻使用,有很多次仪表的返修都是因为电位器,才开始重视它。到市场去买了几种电位器,经试验还就是进口货好用,可是货源不稳定,供货周期长,往往断货,好恼!
网上搜来查去,林林总总,货多的令人眼花缭乱,考虑买进口的可是被告知市场有假冒进口的外观无法鉴别,有说价格高就好,可是价格有许多影响因素,花钱多就能买到真货吗?怎么鉴别呢?阻值可能好说一些,用高精度电阻表测量一下,功率、线性度、长时间稳定度和寿命就不好鉴别了。于是考虑自己设计一台电位器检测仪,用于验货和降低生产成本(为了保证质量生产时尽可能采用远远超过设计要求的电位器,造成浪费)。不知到有没有这方面的标准或规程,除了我前面说过的参数,还有没有遗漏的参数要求,特别是一些实用的参数,希望朋友们能有以教我,至谢!
jiujiuguiyi 发表于 2010-3-31 19:45:57 | 显示全部楼层
关于电位器的检测还是有蛮多参数
不知楼主是用来做什么的?调电压?调电阻?
 楼主| 狼烟 发表于 2010-4-1 23:02:56 | 显示全部楼层
主要是通过调电阻达到改变分压的目的,电位器的失效率挺高的,不知怎么在进货环节控制。失效主要表现在断路,阻值不稳定。
 楼主| 狼烟 发表于 2010-4-1 23:11:04 | 显示全部楼层
还有一种情况就是调节过程中有接触不良的现象,考虑过用固定电阻并,但又改变了调节线性
五七一二 发表于 2010-4-4 01:18:47 | 显示全部楼层
电位器的主要问题出在电阻丝表面氧化上,我在仪表修理中这类问题碰到了很多了,一个是工作环境有关尤其是在春季湿度大的时候,再有一个就是经常使用某一位置也容易出现这类问题,仪表上的故障现象就是数字跳变不稳定或者继电器不停的跳变,导致失控,处理方法其实也简单,就是将电位器电阻丝用细砂纸打磨然后用无水酒精擦拭晾干即可恢复。
ygxinmin 发表于 2010-4-4 07:31:37 | 显示全部楼层
是否考虑采用数字电位器
 楼主| 狼烟 发表于 2010-4-4 18:46:02 | 显示全部楼层
电位器的主要问题出在电阻丝表面氧化上,我在仪表修理中这类问题碰到了很多了,一个是工作环境有关尤其是在 ...
那种多圈电位器WXD3容易清洗吗?拆了几个都废了
五七一二 发表于 2010-4-4 21:54:07 | 显示全部楼层
同样的。我们仪表就是这种电位器,用解刀压将砂纸压在电阻丝上进行打磨,两端端盖都是可以打开的那样清洗方便,再有可以给动片稍微撬起来一点保证接触良好。打磨的时候只需打磨动片与电阻丝的接触面即可非接触面不用打磨。
 楼主| 狼烟 发表于 2010-4-5 19:00:21 | 显示全部楼层
同样的。我们仪表就是这种电位器,用解刀压将砂纸压在电阻丝上进行打磨,两端端盖都是可以打开的那样清洗方 ...
请教什么是解刀压?
GMT+8, 2026-4-6 07:01
