[力值] 网印制版技术问答
飘八零 发表于 2009-12-12 23:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:
问:网印的制版原理是什么?答:网版印刷又成为“孔版印刷”或“镂空版印刷”。顾名思义,在网印版上必须有网孔,网孔的作用是使印料通过网孔渗透到承印物上,以达到反映图文的作用。而在承印物上不需要印出图形的地方,在网版上就要进行封堵,而封堵网版并反映图形的过程就称为网印制版。[第一段]
问:丝网的目数如何表示?如何进行换算?答:丝网的目数有两种表示方法,即厘米(cm)和英寸(in)。也有的厂家将两种规格都标注在丝网上。例如:120cm/305in。[第一段]
问:如何选择网版印刷用网框?答:网框是支撑丝网用的框架,由铝、钢、木材或其他材料制成,分为固定式和可调式(自绷式)两种。在选用时,可根据不同的情况选用不同材质的网框。[第一段]
问:毫米张力计与牛顿张力计的数值如何换算?答:现今常用的测定绷网张力的单位是牛顿,牛顿张力计可直接读取读数,而毫米张力计测定出的数值是毫米。以下是毫米张力计与牛顿张力计之间的换算值(仅供参考)。[第一段]
问:网版印刷用晒版机与其他印刷的晒版机有何不同?答:晒版机是网版印刷的主要设备之一。它与普通印刷厂的晒版设备有所不同,虽然都包括玻璃、底座、真空泵、灯管等部件,但网版印刷用晒版机的玻璃是在下方,橡皮布在玻璃上方,[第一段]
问:网版的烘干温度以多少度为宜?答:涂布感光胶后的网版烘干温度一般在40℃以下。如果温度过高,超过45℃,未进行曝光的感光胶会发生热胶联,使感光胶变成非水溶性的,这样,一些精细线条就很难冲洗出来。[第一段]
问:网版印刷用晒版光源有哪些?答:网版印刷的晒版光源有很多种,各厂家制造和所使用的光源也不尽相同。但我们现今常使用的重氮感光胶所吸收的紫外线光谱波长一般在380~420之间最佳,所以在选择晒版光源时就要考虑这一因素。[第一段]
问:制作加网网版时如何避免出现龟纹?答:在制作阶调网版时,无论是单色、四色还是多色阶调网版都会产生龟纹的问题。产生龟纹的原因是加网底片上的网点与丝网的网丝产生撞网,即部分网点被网丝遮挡住,制版时不能晒出,印刷时也不能印刷出来,在网版上产生的有规则的条纹。[第一段]
问:制作加网底片时如何选择加网线数?答:加网线数的选择通常要根据画面的大小和观察者的距离来确定。也就是说,我们在观察一幅画面时,不应看到很明显的网点即可。当我们观察一个小于A4的画面时,观察距离一般在(30~50)cm,而这个观察距离,线数一般在90~120线即可给我们一个很好的观察效果;当观察距离在m左右时,60~80线的加网效果即可;当在2m以上距离观察一幅广告画时,30~40线的加网线数就可以给我们一个舒适的加网效果。[第一段]
问:什么是网版印刷的直间法制版?答:直间法又称为混合制版法,是用感光胶和未感光的感光胶膜贴合在一起的制版方法。直间法是利用感光胶的黏度将感光膜稍加压力粘贴到丝网上,胶膜烘干后将感光膜上的片基剥离,然后密合图文底片进行晒版曝光,经冲洗显影,制作成网版。直间法制成的网版的优点是胶膜与丝网结合的牢度强,耐印率高,图文表面光洁度好,没有锯齿。[第一段]
网印.part2.rar
833.23 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
网印.part1.rar
1000 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-10 01:17
