[压力/真空] 请教膜盒压力表和弹簧管式压力表的区别和检验!
张冠科 发表于 2009-12-14 15:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:
     膜盒压力表的工作原理是什么,检定的时候可不可以用油做介质!
谢谢了
恺撒游神 发表于 2009-12-17 21:24:13 | 显示全部楼层
膜盒压力表的工作原理是在被测气体介质压力作用下,膜盒发生弹性变形,膜盒的自由端产生位移,由拉杆带动传动机构使指针轴偏转,指针在刻度标尺上指示出压力量值。
膜盒压力表主要用于气体介质的微压测量。所以检定时也应该采用空气做介质。检定规程JJG 573-2003 论坛里有,你可以查一下
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
O开心O 发表于 2009-12-22 23:29:30 | 显示全部楼层
膜盒压力表和弹簧管式压力表的原理大致一样,就是测量的范围不同。膜盒表其实就是微压表。不能用液体介质作为工作介质。只能用气体。
一凡 发表于 2009-12-29 21:13:08 | 显示全部楼层
膜盒压力表的测量范围一般不大于40kPa,只能用气体进行检定或校准,检定规程里对压力仪表采用和介质是有规定的,如果用液体介质的话,那么液体进入膜盒后是无法被压出的,从而直接影响测量准确度。
zhihuaxy 发表于 2010-1-9 01:45:52 | 显示全部楼层
为了增加膜片的中心位移,提高压力表的灵敏度,把两个膜片焊接在一起组成膜盒。以膜盒作为弹性敏感元件的压力表称为膜盒式压力表。由于膜盒在压力作用下的挠度为单个膜片的两倍,因此在测量微压或微差压时,往往采用膜盒式压力表。
开口膜盒可测表压;真空膜盒就是在膜盒内腔抽成一定的真空后封口焊接而成,可测绝压。
当数个膜盒串联起来,便组成膜盒组。
单圈弹簧管式压力表
它主要由弹簧管、传动机构、指示机构及表壳等四大部分组成。
弹簧管是一根弯曲成圆弧形,横截面通常为椭圆形或平椭圆形的空心管子。它的一端焊接在压力表的管座上固定不动,并与被测压力的介质相连通。管子的另一端是封闭的自由端。管材有各种黄铜、磷青铜、铍青铜、不锈钢、合金钢。
在弹簧式压力仪表中,由于被测压力引起的弹性敏感元件的位移量较小。因而,为了扩大仪表的灵敏度,使用位移放大机构(传动机构)。它起着位移传递和位移放大两个作用。常用的传动机构有两类:扇形齿轮传动机构和杠杆传动机构。这样使位移变成指针在放大比例上的回转运动或向前运动。
1.扇形齿轮传动机构:它以自己的轴心在上、下夹板中自由转动,而上、下夹板彼此平行安装并用螺钉紧固在一起。小齿轮、游丝和拉杆也处于上、下夹板中间,并以下夹板牢固地安装在支持器上。整个传动机构又叫机芯。由于扇形齿轮臂上开有一个槽孔,这样拉杆下端就可以用螺钉使其装在槽孔中的任何位置上,从而可以改变传动比。
2.杠杆传动机构:当压力表不需要高灵敏度,或在振动条件下工作,一般采用杠杆传动机构。
单圈弹簧管式压力表的工作原理是:弹簧管在压力和真空作用下,产生弹性变形引起管端位移,其位移通过机械传动机构进行放大,传递给指示装置,在由指针在刻有法定计量单位的分度盘上指示出被测压力或真空量值
单圈弹簧管式压力表是工业上用得最多、最普遍的压力表。弹簧管的开口端与支持器焊接,其内腔与接头的压力通道相通。支持器供安装机芯。弹簧管自由端封闭,并以铰链的方式与拉杆相连,拉杆的另一端也以铰链的方式与扇形齿轮上的槽孔连接。扇形齿轮在转动轴心上转动,其带齿端以齿轮的啮合方式与装在中心轴上的小齿轮相结合。为了消除齿与齿间的间隙,在中心小齿轮轴上装有螺旋形游丝,游丝的另一端与支持器上任一固定位置相连,这样,小齿轮经常借游丝的弹力压紧扇形齿轮。整个传动机构用上下夹板固定在支持器上。在小齿轮轴上装有仪表指针,其针指示端指向表盘刻度处。压力表除上述零部件外,还有表壳、表玻璃、固定螺钉等。
其机芯的主要零件的作用:
1.拉杆:一端固定在弹簧管末端,当弹簧管产生形变位移时,拉杆跟随其移动,它的另一端与扇形齿轮相连。
2. 扇形齿轮:中部为支点,用铰链相连,扇形齿轮绕支点作旋转,其尾部用示值调节螺钉与拉杆相连,当拉杆移动时,扇形齿轮绕支点作旋转运动。其另一端与中心小齿轮相啮合。
3. 中心小齿轮:相连在仪表轴心内,当扇形齿轮旋转时,圆柱齿轮随之作圆周旋转,在圆柱齿轮轴上装有指针。
4.油丝:一端固定在支持器上,另一端固定在中心小齿轮轴上的轴上,靠油丝的弹性拉紧圆柱齿轮(中心小齿轮),以消除齿间啮合间隙。
采用杠杆传动机构的弹簧管式压力表其动作原理与扇形齿轮传动机构基本相同,这种表指针最大转角为180°,通常为90°。而利用扇形齿轮传动机构时表指针最大转角为270°。
弹簧管式真空表和压力真空表的结构基本上与压力表相同,但仪表的指针指示的移动方向和表盘的刻度方向与压力表不同。真空表指示从右至左,压力真空表在自然大气压下指向零点,测压时指针向右转动,测负压时指针向左转动(表面向着人)。
乱来 发表于 2010-8-23 12:11:08 | 显示全部楼层
检定的时候规程规定有差别,比如说普通压力表的估读是到1/5,而膜盒表是到1/10估读的。不过本人感觉其他跟普通表差不多,不像精密压力表。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
