标准件精度如何选取
lkywz 发表于 2009-12-14 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位以下哪种才是正确的?谢谢大家了。
A:有说是标准件精度应不大于被检查仪器精度的1/3
B:标准件的不确定度应不大于被检查仪器精度的1/3
C:标准件的不确定度应不大于被检查仪器不确定度的1/3
zhousiyu 发表于 2009-12-14 15:29:23 | 显示全部楼层
标准件精度应不大于被检查仪器精度的1/3~1/10
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-14 23:31:46 | 显示全部楼层
还是那句话,测量不确定度是与测量结果相联系的参数,不是衡量测量设备的指标。测量设备只具有计量特性,不具有测量不确定度,由此标准件也好,被检仪器也好,都不具有不确定度。这样就只剩下“A:标准件精度应不大于被检查仪器精度的1/3”是正确的了。不过这个“精度”还是改为“最大允许误差”更好。
星空漫步 发表于 2009-12-15 09:00:52 | 显示全部楼层
回复 1# lkywz
我感觉一般没有这么考虑的,当然标准件是必须要有足够的精度,至于它和量仪之间的比例要求我还没有看到过有何文献介绍,个人感觉应该至少高一个量级。
关于1/3~1/10之说,一般指的是计量仪器的最大允许误差应该小于被测量公差的1/3~1/10。
 楼主| lkywz 发表于 2009-12-15 09:02:27 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    非常感谢,终于搞懂了
成精 发表于 2009-12-19 16:08:13 | 显示全部楼层
搞懂了是不是不用再回复了呢?
GMT+8, 2026-4-10 01:25
