[压力/真空] 带有温度读数的压力表
 火.. [复制链接]
doi 发表于 2009-12-15 08:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一块外圈带有温度读数(0~138)°,内圈指示压力(0~0.25)MPa的双读数压力表,这种压力表除检定压力外,温度怎样检定?
gufan507 发表于 2009-12-15 11:01:04 | 显示全部楼层
针对这块压力表,只需要检定他的压力就可以了,其温度读数和压力值有固定的关系(这种表在灭菌锅上比较常见)。如果真要测温度的话就要装在设备上,采用测温仪对设备温度进行校准
djl 发表于 2009-12-15 14:27:14 | 显示全部楼层
如果“温度读数和压力值有固定的关系”,那校准也当然只校压力了。
zhangsimeiok 发表于 2010-3-3 20:28:26 | 显示全部楼层
请问“温度读数和压力值有固定的关系”具体是什么关系啊?
zhangsimeiok 发表于 2010-3-4 19:25:52 | 显示全部楼层
5#说得有一定道理,不过这种压力表只能表示在100摄氏度下的压力,如果是连续的压力、温度表,我想还是要测试温度吧,如果精度不是很高的话,可以在常温下压力,和常压下测温度。
zhoujidai 发表于 2010-3-4 20:29:36 | 显示全部楼层
我没有见过这种仪器,但温度仪器的检定一般都是用标准水槽和油槽进行检定的,看温度传感器是什么(即测温原理是什么),就对应相应的检定规程进行检定。
易木 发表于 2010-3-5 10:23:29 | 显示全部楼层
还真没检过这样的压力表,学习了。
dbhlong 发表于 2010-3-5 11:46:53 | 显示全部楼层
见过这种外圈有温度,内圈有压力的表;按主次压力应排在前面,有条件的压力、温度应都检定。
海东 发表于 2010-3-5 12:34:24 | 显示全部楼层
其实这种表说白了就是压力表,因为如果要说温度和压力有一定的关系的话那就一定要把测试系统的介质带上,所以对应某一类介质就有一种对照关系,但是最根本的还是压力!
五七一二 发表于 2010-3-6 00:38:05 | 显示全部楼层
如按你所说的话标定了压力值和温度值,可见两者有固定的关系,所以只能是针对某一种被测介质。要不针对的就是这类仪表本身所使用的传感器介质,要不就是仪表测定对象有规定的唯一种类的被测介质。看看说明书相关规定的好。
海东 发表于 2010-3-6 12:07:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的前辈提醒,您能不能发给我份相关的说明书研读一下,多谢了!
邮箱xhd20034@126.com
五七一二 发表于 2010-3-6 20:09:52 | 显示全部楼层
不好意思啊,我没有说清楚,这只是我个人猜想,我并没接触过这类仪表。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
