请问哪里可以买到雕刻标签的仪器
haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,目前因应客户要求要在设备上雕刻标签,请问各位可否有使用过或见过这样的雕刻设备/工具,可否举荐一下购买的方式?
流连 发表于 2009-12-15 12:19:46 | 显示全部楼层
可用“金属电刻机”、“双金属电刻机”“电刻机”等名称到网上去寻找。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 13:20:11 | 显示全部楼层
谢谢提供信息,感激
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 13:29:23 | 显示全部楼层
还想问一下:我们是要用来刻校验合格标签的,如果这样刻了,到了有效期再想改变怎么办呢?
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 14:04:47 | 显示全部楼层
回复 4# haishangfeiyan
     校准合格了才刻上相应的编号,要是不合格就不要刻编号,有效期只能靠台帐管控了啊。我们公司很多玻璃量器我就是这么管控的。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 14:09:49 | 显示全部楼层
关键是客户要在设备上看到有效期,校验合格了当年能解决,直接刻上去就好,到了第二年校验合格后要续上有效期就不好弄了
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 14:16:54 | 显示全部楼层
回复 6# haishangfeiyan
     那样的话你还是多买点像设备上面的铭牌之类的,准备好点冲字的冲头(0-9加.),每年冲好了有效期在贴上去,呵呵。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 14:21:04 | 显示全部楼层
唉!难就难在客户不让贴上面呀,就是不让贴,要自己想办法
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 14:26:41 | 显示全部楼层
估计客户在故意为难你们,你们有什么地方伺候的不周到哇哈哈
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 14:29:28 | 显示全部楼层
是不是可以考虑下,做一架子可以把铭牌插在里面,到期后抽掉,更换新的。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 15:01:58 | 显示全部楼层
不是伺候的不周,而是新客户,所以什么都要符合人家的要求,要不然人家不给单呀.
还有我们是class 100的无尘室里面使用的,要求更高。
难呀!
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 15:11:11 | 显示全部楼层
回复 11# haishangfeiyan
      百级洁净区?Lz是做电子产品还是药品的?
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-15 15:21:18 | 显示全部楼层
我们是做电子产品的,要求比较高
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 15:27:19 | 显示全部楼层
回复 13# haishangfeiyan
     做药品的要求也很高,有些地方不光是无尘还需要无菌。
路云 发表于 2009-12-15 22:17:09 | 显示全部楼层
楼主所说的是什么设备要将有效期可在上面?是计量器具吗?一般来说只有食品、药品之类的,其质量随时间变化的商品才会一次性的标注有效期。计量器具一般来说除了标准物质会一次性给出有效期外,一般都不会将有效期直接刻在器具上。
 楼主| haishangfeiyan 发表于 2009-12-16 08:36:42 | 显示全部楼层
是计量设备每年校准后用来标示有溯源的标签,每年要更换的
流连 发表于 2009-12-16 10:43:41 | 显示全部楼层
跟客户说,按照国家的规定,检定合格后发检定证书,或者打钢印,或者彩色标签管理,刻字机一般只是刻编号用的。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-18 09:49:13 | 显示全部楼层
回复 16# haishangfeiyan
   Lz要是找到了好的方法,请在上面分享啊,谢谢。
yingliugroup 发表于 2009-12-18 12:07:03 | 显示全部楼层
按美国ASME要求可以采用挂签的办法,比如用尼龙线将合格标牌挂在设备上。
GMT+8, 2026-4-10 01:28
