[空气声] 噪音計
 火.. [复制链接]
mhxyjing 发表于 2009-12-15 11:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪音計檢定不合格后,維修后的是否可以繼續使用?有維修后的檢定報告,但環保局說維修過了,不可使用?
ceprei 发表于 2009-12-16 08:56:31 | 显示全部楼层
只要有检定报告就可以使用。 很多大公司的仪器,用了二十几年,修了N多次了。只要能检定合格,就可以使用。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-16 09:21:42 | 显示全部楼层
维修过后,经过检定/校准合格的可以正常使用的。
黎明 发表于 2009-12-16 11:03:43 | 显示全部楼层
维修后需要送检后才能使用。
yangjm 发表于 2009-12-16 14:49:14 | 显示全部楼层
噪音計即"声级计",
问题一:"维修后有检定报告",请问,是(1)维修商(有无检定资格)的测试报告,仅仅是数据的体现,还是(2)CNAS认可检测机构的报告. 首先我们要确保报告的有效性(说服力).
问题二:"环保局说维修过了,不可使用"此时,是否有将新的报告拿给他们看.
再者,和他们沟通,问题究竟出在什么地方.当然可以向更多环保局(乃至上层)的人询问,是否真的如某些人所说,"维修过了(现合格),不可使用".我们应该做的又是什么.拿着校准检定合格的报告继续使用还是买新的.
dadario 发表于 2009-12-16 23:13:25 | 显示全部楼层
检定不合格,说明这个仪器已经有部分参数超差,而不是仪器坏了,修修后仍能检定合格。因为很多老型号的声级计不能满足JJf188-2002(iec61672)的新标准,所以建议你购买能够满足规程要求的产品。
guizhou_li 发表于 2010-2-3 13:46:40 | 显示全部楼层
肯定要送校准拉.
kkpl 发表于 2010-5-7 10:51:41 | 显示全部楼层
應該可以參照偏差值使用也可以吧?
zhhzhh_2008 发表于 2010-5-18 14:55:25 | 显示全部楼层
维修后一定要到有资质的计量单位做检定或校准的,根据报告中的结论和你的误差要求确定是否可用,若是维修后就不可用的说法,那谁还敢买仪器?除非厂家承诺仪器终生无故障!
蓝蓝天空 发表于 2010-6-4 08:43:41 | 显示全部楼层
维修后一定要到有资质的计量单位做检定或校准的维修过后,经过检定/校准合格的可以正常使用的。
海角红楼 发表于 2010-7-12 10:33:57 | 显示全部楼层
计量有三级好象,要通过相应检验合格
aitaohappy 发表于 2010-8-16 14:29:27 | 显示全部楼层
顶起!多谢楼主!
xutiancai 发表于 2010-8-28 08:25:59 | 显示全部楼层
维修后经检定只合格就可以使用。
hahaguet 发表于 2011-3-20 23:33:42 | 显示全部楼层
修理后应当要重新检定出具证书才能使用的
jintianyu 发表于 2011-6-6 11:42:15 | 显示全部楼层
维修后需再次检定
天平砝码 发表于 2011-8-23 10:21:23 | 显示全部楼层
只要有检定报告就可以使用。
duren85 发表于 2019-9-5 16:50:38 | 显示全部楼层
维修后,重新检定合格可以继续使用。
taotao910618 发表于 2020-9-9 18:14:29 | 显示全部楼层
维修完成之后,再送去附检一下,合格就能使用
GMT+8, 2026-4-5 08:28
