[质量] 关于弹簧秤的检定问题
282485166 发表于 2009-12-15 13:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教对于模拟指示秤中,弹簧秤的秤量性能、偏载测试,是否需要用到0.1e这样的小片码?
如何知道50e,200e各点的误差?
一般普通的弹簧秤都是四级的吗?
JJG 13-1997《模拟指示秤》规程里面也没说清楚。好烦。。
流连 发表于 2009-12-16 11:22:48 | 显示全部楼层
不用0.1e的小片码,直观指针,指针偏离一个或半个分度看不出来吗?
各点的误差按照规程,用肉眼能看出来的。
等级按照规程定,分度数超过1000的,并且检定合格可以是三级。
 楼主| 282485166 发表于 2009-12-16 16:56:55 | 显示全部楼层
感觉流连的回答,还有一个小问题
偏离就会有个一个估读的情况,如何估读呢?是分十等分?5等分?4等分?
zhaoyan 发表于 2009-12-16 22:04:04 | 显示全部楼层
对于模拟指示秤,一般为IIII级。
吖Too 发表于 2010-1-12 10:17:09 | 显示全部楼层
按最小分度值1/5估读,
lxg_ji 发表于 2010-1-12 20:52:36 | 显示全部楼层
弹簧度盘秤一般是IIII级。小砝码是做鉴别力用的。约等于相应秤量最大允许误差绝对值的附加小砝码。鉴别力
做最小、最大 、50%最大 三个点。
bolag 发表于 2010-1-13 15:28:56 | 显示全部楼层
回复 5# 吖Too
    估读怎么能够5等分呢,貌似只有4等分,三等分,和半位估读吧。
biurbiur 发表于 2010-3-9 20:09:15 | 显示全部楼层
一般弹簧秤是4级秤,分度数达到400以上可以用于贸易结算。检定过程不需要0.1E的片码,但是需要,最小称量,半量,最大称量各点的最大允差砝码。比如在检定最小称量点时,在将标准砝码放上去后,对表盘进行估读,然后将最大允差砝码一起丢上去,指针要偏转最大允差砝码的0.7的量。
至于估读,本人以前从事过弹簧管压力表的检定,对于精度不高的,表盘上是按照1/5估,精密的按1/10估。
所以 我个人认为对于精度要求不高的弹簧秤,可以按照1/5来估读。比如分度值为50G的弹簧秤,那读到10G就可以了,没必要那么精确。
GMT+8, 2026-4-10 01:00
