强检类测量设备和A类测量设备的区别
 火.. [复制链接]
duo_duo 发表于 2009-12-15 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下强检类测量设备和A类测量设备如何区分?
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-15 16:41:09 | 显示全部楼层
回复 1# duo_duo
     很多人都把A类定义成强检类计量器具。
 楼主| duo_duo 发表于 2009-12-15 17:17:19 | 显示全部楼层
可是我觉得A类测量设备不一定就是强检类测量设备啊,我们一般把关键测量设备也列入到A类中,可是这个关键测量设备我觉得并不属于强检类啊,但是很多人又说强检类就等于A类,就晕了,不知道究竟是如何定义的?
zhoujidai 发表于 2009-12-15 21:32:29 | 显示全部楼层
国家计量法对强检计量器具的规定:第九条 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。
我们公司采用的是原国家在企业计量定升级管理中的ABC分类方法,A类计量器具就是强检计量器具。
在ISO/TS16949实施指南中:为降低效验成本,组织应对监测和测量装置进行分类控制,通常分三类,及ABC。
A类:一般包括检验和试验用以判定合格与否的测量设备及过程参数容差非常小的监视装置。
从实施指南的释义看,A类就不一定都属强检计量器具了。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2009-12-15 21:50:33 | 显示全部楼层
最大的区别是A类计量管理测量设备有的是强检类测量设备,也有的是非强检类测量设备,A类计量管理测量设备主要用于控制产品关键项目、重要技术指标控制和重要或贵重物料入厂的检验。
A类计量管理测量设备的计量时间间隔,根据使用频次程度要比强检类短些或相等。
 楼主| duo_duo 发表于 2009-12-16 16:01:45 | 显示全部楼层
“A类计量管理测量设备的计量时间间隔,根据使用频次程度要比强检类短些或相等。”这个又规定性文件吗?
恺撒游神 发表于 2009-12-18 21:29:12 | 显示全部楼层
ABC类管理与强检没什么关系吧,不过强检大家都弄成A类管理罢了。A类一般定义为对生产、安全、产品质量、工艺要求有重要影响的器具,强检则是国家法规要求的必须送法定计量部门检定的计量器具。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-18 22:56:06 | 显示全部楼层
如果企业对测量设备的管理分成了ABC三种重要度和复杂程度的级别,那么属于国家强制检定的计量器具就一定要划为A类管理,但是反过来说,划为A类测量设备的计量器具并不一定是国家强制检定计量器具。
       划入A类测量设备管理的一般原则是:
1企事业单位最高标准器具和用于量值传递的公司工作计量标准器具(含装置)。
2 经政府计量行政部门认证、授权的社会公用计量标准器具(含装置)。
3用于贸易结算,安全防护,环境监测,医疗卫生方面,并列入了国家强制检定管理目录的工作用测量设备。
4 用于产品质量最终检验和关键工序控制的测量设备。
5 用于检测进出厂能源和进出厂物质,以及检测贵重原料、物料的测量设备。
6 某些准确度高,使用频繁,而稳定性和量值可靠性差的测量设备。
Anaximan 发表于 2009-12-19 16:18:05 | 显示全部楼层
我们公司A类是这样规定的用于贸易结算,安全防护,环境监测,医疗卫生方面,对生产工艺有重要影响的。
不过我们公司的A类全是强检的。
随风飘扬 发表于 2009-12-19 16:29:13 | 显示全部楼层
A类测量设备除国家规定的强检测量设备,对企业来说按ISO/TS16949实施指南中A类:一般包括检验和试验用以判定合格与否的测量设备及过程参数容差非常小的监视装置。这样来定义可能比较合理。
christin 发表于 2009-12-25 16:51:47 | 显示全部楼层
A类不一定强检,A类设备只是在管理上要严一些而已。ABC分类是自主的行为,按照目前的做法,一般应该把强检的设备纳入A类管理,但是最好要编制一个强检设备的一览表。
sunjm 发表于 2010-1-4 15:19:05 | 显示全部楼层
我们企业强检的一律列为A类,但A类的不一定全是强检的。
lhc2007 发表于 2010-1-24 19:27:08 | 显示全部楼层
我们企业也是与楼上专家所说的那样管理的。
ldzhwu 发表于 2010-1-27 10:37:01 | 显示全部楼层
强检类测量设备与A类测量设备不存在什么区分问题,前者是计量法规确定的,后者是企业根据自身的管理程度确定的,A类测量设备可以包括强检类测量设备,但A类测量设备不等于就是强检类测量设备。
GMT+8, 2026-4-10 03:13
