[概念] 请教一下校验、校正、校对的含义各是什么?
 火... [复制链接]
统一标准 发表于 2009-12-15 19:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
与校准有什么区别吗?
xqbljc 发表于 2009-12-15 23:44:58 | 显示全部楼层
好象台湾将校准称为校正。
成精 发表于 2009-12-16 14:33:31 | 显示全部楼层
个人认为:
校正=校准
校验:可等同于检测
校对:不属于计量术语应理解为核对
个人意见,仅供参考。
lhf0108 发表于 2009-12-17 12:50:21 | 显示全部楼层
个人认为:
校准=校对
校正是错误发生后的消除手段
仅供参考
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-18 09:41:14 | 显示全部楼层
个人理解:
校正=校准
校验:计量术语里面没有这个词
校对:不属于计量术语应理解为核对
日本、台湾都用校正,国外用calibration,国内都翻译成校准。不对之处请指正。
迪尚 发表于 2009-12-23 10:42:12 | 显示全部楼层
校验:检验是否正确
校正:改正错误
校对:检查是否有错
hexiananda 发表于 2009-12-28 19:07:02 | 显示全部楼层
还是不明白
五七一二 发表于 2009-12-28 19:53:55 | 显示全部楼层
去查汉语字典:)
校正:校对订正
校对(jiào-) : ①书籍、报刊出版工作的环节之一。根据原稿核对校样,订正差错,以保证出版物的质量。
②从事校对工作的人员。明显这个针对的专业不属于我们。
校验:1.核对查考;比较验证。个人理解这是在检定校准中另一检定人员的一项工作。所以要求一个专业至少要有两名人员拥有检定员证。一个检定一个校验以避免错误。
校正可能侧重与结果的订正,而校验则即包括过程又包括结果。
mzghost 发表于 2009-12-29 12:13:43 | 显示全部楼层
计量报告上是:校准证书
大家说说内校应该写:校准还是校验?
lpp945 发表于 2009-12-30 16:55:07 | 显示全部楼层
校正=标准球校正
校验:请厂商校验机器精度
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-30 20:39:13 | 显示全部楼层
校验、校正、校对、校准都有一个共同的字——“校”。
       “校”有学校、囚具“枷”及通“绞”(紧、牢)的意思。在这里显然不是学校的意思。由囚具和绞紧,不难引伸到改造、纠错的含义。由校字与验、正、对、准组合为一个术语,就应该具有下面的含义:
       校验:验是检验和验证的意思,那么校验就是一边纠正一边验证。校验用于计量器具就是包含了对计量器具的调修和按技术文件规定要求进行的检查和验证全过程。
       校正:正者正确也。校正就是通过强制手段使其达到正确。用于计量器具就是对计量器具的调整和修理以达到规定的要求。
       校对:对者对照、对比的意思。由用囚具(我们可以理解为标准)进行对照,对比,引申为订正谬误。用于计量器具就是对检定结果或者校准结果的检查、审核。
       校准:准就是准确。用囚具(理解为标准器具)使其变为准确。用于计量器具,就引申为“确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系”,也就是我们常说的给它们“赋值”。
       由以上可以看出,校对重在检查,校正重在调修,校验既有校对的含义也有校正的含义,校准重在赋值。
       在计量工作中,JJF1001没有校验、校正、校对的术语,应尽量避免使用这些术语。企业中如果校验、校正、校对已经成为习惯性用语,则应该在企业相关管理标准和技术标准中给予定义。校准则是JJF1001规定了的术语,应该使用国家给的“校准”这个统一的定义。
晃晃悠悠 发表于 2009-12-31 11:28:57 | 显示全部楼层
支持11楼的观点。写的很相信,受教了~~~
dalianfeiji 发表于 2009-12-31 21:24:35 | 显示全部楼层
在企业里
习惯把机械安装粗调后的细调操作称为校正;
校对是指数据或文字的复核操作;
校验一词的使用,常见于生产现场产品检验人员对产品检测的一组操作。也常见于测量仪器“使用维护说明书”中的校验方法,计量技术人员通常将“校验方法”依照《国家计量校准规范编写规则》规程要求,编写成规范的计量技术文件;
leochang 发表于 2010-1-12 08:05:58 | 显示全部楼层
这里面有材料你自己看一下[urlhttp://www.gfjl.org/thread-133360-1-3.html][/url]
liaoxiaohua 发表于 2010-1-12 16:21:27 | 显示全部楼层
同意楼主意见
kerry728831 发表于 2010-1-29 16:07:14 | 显示全部楼层
校验指检验仪器是否能正常使用
校正基本等同与校准指维修后使仪器能正常使用
路云 发表于 2010-1-30 07:06:49 | 显示全部楼层
个人认为“校验”是一简称。这里的“校”可以理解成“校对”、“校核”、“校准”、“校正”等;“验”可以理解成“验证”、“验收”、“核验”等意思。对于这种多意的简称词,一般不建议在法规性文件或标准、规范类的文本中引用。
火影 发表于 2010-2-5 15:52:12 | 显示全部楼层
“请教一下校验、校正、校对的含义各是什么?
与校准有什么区别吗? ”
校验:指的是工厂产品一边检验纠正一边验证产品是否符合客户要求。
校正:是指仪器通过外部手动或软件校正使其达到仪器本身的最高技术要求。
校对:主要用于计量器具就是对检定结果或者校准结果的最终比对检查与审核。
校准:校准是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间的一组操作。
cxymql 发表于 2010-2-8 11:11:49 | 显示全部楼层
呵呵,还是中国语言文化博大精深,在国外就省了很多事情,变成了calibration or test
风吹石 发表于 2010-2-8 13:46:12 | 显示全部楼层
呵呵,还是中国语言文化博大精深,在国外就省了很多事情,变成了calibration or test ...
    赞同。就是各地使用的语言问题。作为标准,只能提出正确统一的术语,而不是去解释不同的用词。
duckclm 发表于 2010-11-29 08:54:48 | 显示全部楼层
学习了。。。很有用
nanfangzheng 发表于 2010-12-14 10:11:39 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
donshk 发表于 2010-12-16 13:43:01 | 显示全部楼层
校验:检验是否有错误
校正:改正错误
校对:校准错误
ZJZSXXM 发表于 2010-12-16 13:55:22 | 显示全部楼层
中国的语言文化  学习了
ZJZSXXM 发表于 2010-12-16 13:55:50 | 显示全部楼层
中国的语言文化  学习了
GMT+8, 2026-4-6 07:56
