[力值] 丝网张力的控制技巧浅析
飘八零 发表于 2009-12-15 22:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生和保持一个持久的高度静态张力的目的是要克服在动态过程和不断平衡墨膜厚度过程中所引起的一些变化因素,静态和动态张力息息相关,随着静态张力的提高,动态张力呈下降趋势。而另一方面,增加静态张力可以降低动态张力的变化给印品表面带来的消极影响。这就是人们对高静态张力格外青睐的原因。印刷厂通过直接观察发现了这一点。他们常常称静态张力为丝网中的理想状态,它也是丝印质量好坏的核心问题。在丝网中央,油墨沉积非常清晰、干净、套印精准而且无瑕。当图像离开丝网中心时,油墨的沉淀会变得越来越难控制,尤其是对半色调图像更是如此,网点扩大现象在图像靠近网框边缘的区域最为严重。
  从网框的内边到达图像边缘的距离被称为丝网的无网目区域(free mesh area)。无网目的区域越小,外边对图像的控制就越困难。由于丝网是固定在网框上的,因此在粘连处就不会有弹力。刮墨板离网框的边缘越远,张力的变化也就越快越大。
  丝网印刷中每一次印刷拉力都发生一些变化,相应地油墨的转移速度也在变化。油墨穿过网目口的平衡点取决于油墨的粘度、粘性和流变性。如果想要让油墨的顺利通过网目,就要给它施加适当的力量来克服油墨的抗剪切力,这种力来自于绷紧丝网时储存的动力和刮板的压力。丝网绷得越紧,储存的动力也就越大。只有当这种动力达到并超过油墨的抗剪切力时,油墨就会发生转移。这二者的平衡点被称为屈服点。
  考虑这个问题的另一种方式是把高的网目张力看作一种阻力,当刮墨刀施压时,丝网被拉紧产生阻力。如果丝网是拉紧的,刮墨刀就会把压力传递给网目,也就增加了储存在网线上的动力。当阻力(存储的动力)达到油墨的屈服点时(屈服值),油墨就会开始转移并达到理想的印刷效果。
  为了降低屈服值,印刷厂普遍常常提高离版间隙和刮墨刀的压力,这是提高印刷质量最常用的一般办法。许多情况下,这个办法很管用,因为图像细节的再现水平和分辨率都很低,以至于人们都没有注意到那些附加的压力。所以的印刷企业都认为提高刮墨刀压力和增加离版间隙能够提高印刷质量。然而,被这些经验所埋没的是压力克服的准确值。印刷工作者没有尝试通过施加较小的压力和离版间隙来找到这个值,而是不断加大刮墨刀上的压力,有时都增加了一倍才停止下来。这大大影响了生产工艺和产品的质量,如果生产的只是线条稿就无所谓了。
  提高丝网张力。企业把刮刀当作一个拉紧装置来把丝网绷到承印物表面,离版间隙越大,所需要的力就越大。印刷者也许能够通过这种方法得到他们想要的结果,但这种方法是错误的。
  主要问题是在所运用的压力的均匀性上。这样做的最大不妥压力并不均匀,丝网的静态张力越小,达到油墨屈服点所需的离版间距(网距)或刮墨刀压力就越大。更重要的是这样一来,会引起丝网动态张力更大的改变。
  举个例子,如果一个网版的尺寸为30 x 40英寸,静态张力为16 N/cm(静态张力A)。网框边缘到图像边缘之间的无网区域长度为4英寸,张力值如表1所示,可以发现32英寸的图像对40英寸的丝网来说过大了。如果离版间隙在丝网中心的距离为0.25英寸,在印品表面的动态张力就为25 N/cm。假设张力的容差为±2 N/cm,那么这个丝网的平衡点即为4英寸。更为重要的是,当你沿着丝网边缘移动时,就又会看到张力明显的变化。在这个例子中,边缘的张力达到60 N/cm,从丝网的角度来看,这个数值已经超过了丝网的破裂强度。
  在第二个例子中,同样的丝网张力为20 N/cm,离版间隙减小到0.125 英寸。图像中的张力的变化仍旧十分明显。但这时的平衡点为16英寸宽,而且,丝网的边缘张力已经减小到了45 N/cm,但由于丝网表面张力的变化达到了20 N/cm,因此,这种设计仍旧不能让人接受。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
