[加油机] 加油机作弊技术高科技化 敲一下回车少加2升油
上帝 发表于 2007-10-6 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     敲一下回车键 少加2升油  杭州市区的加油机要进行防作弊改造
  考试要防作弊,现在对加油站的加油机也要提高防作弊的技术了。昨天,杭州市质监局披露了一起在加油机电脑芯片上做手脚从而缺斤短两的案件,并表示将在全市对加油机进行防作弊管理。
  收银台上敲下回车多跳1升油
  杭州市质监局经过前期摸点,确认萧山商惠联营加油站有严重的缺斤短两情况,并对其进行执法检查。
  行动之前质监部门作了非常精密的布署,不仅从外地请来了加油机的技术专家,还调来了可以测油量的暗访车,这种暗访车有两个独立的油箱,其中一个暗访油箱可以对加油量作精密测量。另外,行动人员还绘出加油站的平面图,标出电源、电脑、加油点等区域,以便及时控制防止加油站毁灭证据。
  暗访车先出发,驶入萧山商惠联营加油站加油,结果发现发票上写着加了35升的暗访油箱,实际只加了33.6升左右的93号汽油,误差达3.94%,而国家规定加油机的误差则为0.3%,相差了10余倍。
  于是,埋伏在周围的执法人员迅速行动,3分钟时间里控制了整个加油站。专家一检查,发现所有加油机的电脑主板全部被改动,计量控制芯片附近多了一条飞线,只要进入加油机的强行关机界面,按一下回车键,电脑上显示的油量就会突然上跳。通过现场试验,发现按一次回车,93号加油机每加20升油,就少1升油;0号柴油机每加20升油,少2升油。一般,收银台的工作人员会观察加油车辆,根据情况确定短少量,在试验中,执法人员摸拟出了最大为30%的短少量。
  市区加油机将作防作弊改造
  据杭州市质监局介绍,目前加油机作弊手段越来越高科技化,有更换加油机计量芯片的,有在计量芯片与税控芯片、加油机显示部分短路连接的,也有像商惠联营加油站这样通过电子遥控方式控制计量的。这是杭州首次发现这种高科技作弊手段,此前加油机多为机械式加油机,作弊较容易被察觉。
  车子里加的油量到底准不准,是很多人关心的问题。现在的判断方法是看油枪上的质监部门强制检定标志,因为质监部门每隔半年要对加油机的计量准确程度和符合法制要求进行强制检定。
  由于作弊手段越来越高科技化,目前杭州市质监局已下发文件,决定在原有基础上进一步加强对加油机进行防作弊管理,对杭州地区所有加油机全面进行一次防作弊封缄装置的检查。即每一台加油机上能改变计量准确性的计控主板、脉冲发生器、测量变换器必须有“封条”,对每台加油机的封缄编号备案,如果加油机需要修理,要由具有资质的单位进行。
  中石化的有关人士表示,除了加装封缄装置外,还准备在质监部门的支持下对在用加油机加装监控微处理器和编码器,对加油机的数据进行全面监控,如果出现异常数据芯片会发出警告甚至自动锁机。
masw 发表于 2013-12-25 22:59:29 | 显示全部楼层
稽查也是为了创收
回复 支持 1 反对 0
海狼 发表于 2007-10-6 18:14:19 | 显示全部楼层
对这类行为的处罚想来也就只是个罚款了事,很少有追究刑事责任的,这类行为应该构成了商业欺诈罪吧.现在的执法人员,执法的动机也就是为了罚款,当违法的风险远远小于违法的收益时,法律也就变的文钱不值了.前不久听说重庆有人因为给汽车衡加装遥控器被逮,被判商业欺诈罪名成立,刑期5年,如果这类行为都追究刑事责任的话,那么很多人在违法前就会考虑风险了.
朱辽平 发表于 2008-7-20 23:59:00 | 显示全部楼层
现在计量法的处罚力度跟不上来呀,当利润率比罚款高的时候,生意人都知道怎样做!破坏计量器具的处罚力度一守要加大,那是人为的!
jsjlsoft 发表于 2009-11-10 16:59:18 | 显示全部楼层
对这类行为的处罚想来也就只是个罚款了事,很少有追究刑事责任的,这类行为应该构成了商业欺诈罪吧.现在的执法人员,执法的动机也就是为了罚款,当违法的风险远远小于违法的收益时,法律也就变的文钱不值了.前不久 ...
海狼所言极是,违法成本几乎为零,守法经营却这费那税。稽查也是为了创收.......
GMT+8, 2026-4-5 16:17
