[通用量具] 量具磨损纠正措施
adam.ji 发表于 2009-12-16 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次内审发现一个问题,“当发现测量仪器不符合要求时,是否对以往测量结果的有效性进行复核并采取必要的活动?”“所有量具的报废报告上,均没有涉及到对以往测量结果有效性进行复核并采取必要的活动记录。”由于是定期校准,发现量具磨损后(比如说螺纹规),测量的工件已经出货,而且手上不一定马上就有相同的量具代替使用。如何进行以复核活动并采取相应的纠正预防措施?
量院高才生 发表于 2009-12-18 19:19:13 | 显示全部楼层
对于使用频率较高的量具建议缩短校准周期。校准周期可以根据你们公司具体状况进行调整。并做好文件记录。
然后是在量具校准有效期间对量具进行中间检查。
恺撒游神 发表于 2009-12-19 09:15:56 | 显示全部楼层
要消除已经产生的不合格事情叫做纠正。并不是所有的不合格都需要采取纠正,在实施纠正之前要先评价该不合格事情是否对测量结果的判断产生影响。纠正措施是对不合格产生的原因采取的措施,所有的不合格都应该采取纠正措施已防止不合格再次产生。
象你所说的情况,首先应该评价量具磨损不合格后是否对工件测量结果以及判定产生重要影响,如果产生影响则而且已经出货应向客户书面或电话询问等方式告知并得到客户的认可(纠正),如无影响则无须纠正。
然后应该采取必要的纠正措施,即分析量具不合格产生的原因,并就这些原因采取纠正措施包括缩短校准周期,加强量具期间检查、采用统计过程控制图等方式加强监视管理。
GMT+8, 2026-4-7 09:26
