[光谱/光度] “pH计输入阻抗引起的示值误差的检定”遇到的问题
 火.. [复制链接]
czy92326 发表于 2009-12-16 09:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学计量的各位同仁好,JJG119-2005《实验室酸度计》第6.1.6条“检定0.1级及0.1级以下的仪器,高阻器R值阻值为300MΩ,检定0.1级以上的仪器取R阻值为1000MΩ。”,问题1:我单位的检定仪为内蒙计量院的,只能接通和断开1000MΩ的高阻,那么检定0.1级及0.1级以下的pH计如何输入300MΩ的阻值?问题2:好像按规程要全部检完检定项目,根据检定结果判定被检仪器级别,那么,送检的仪器是不管厂家标注的级别的?
jhabcd 发表于 2009-12-16 13:48:06 | 显示全部楼层
老型号内蒙计量院只能检定0.01级及以下的,新型号的PHC-1C型可以有1G和3G电阻输出的.
woshi_tjy 发表于 2009-12-16 15:37:06 | 显示全部楼层
1、没有300MΩ的高阻,用1000MΩ的高阻代替,有可能合格的检定项目变成不合格
2、一般仪器出厂时都已定好准确度等级,酸度计是以分度值定级的。
 楼主| czy92326 发表于 2009-12-16 16:29:49 | 显示全部楼层
回复 3# woshi_tjy
    但是有分度值为0.01pH,厂家给出0.02级的酸度计?
abdong 发表于 2009-12-18 23:22:20 | 显示全部楼层
判断酸度计等级第一个是看示值,由示值开始判定级数,做完了再看是合格还是降级。内蒙的有1G,3G两挡高阻,按我们老大的理解是0.1级及以下应该是3G而不是300M。
丁香花 发表于 2009-12-20 19:38:31 | 显示全部楼层
回复 2# jhabcd
    这样未见得合理,国家计量检定规程是现行有效版本,没有任何修改的情况下擅自偏离,随意改变检定条件,万一出现纠纷并不是参考这些没有法律根据的东东,还是不要偏离为好。等下次规程再修订再改不迟!!
丁香花 发表于 2009-12-20 19:41:17 | 显示全部楼层
回复  woshi_tjy
    同意这个看法!还是都要参考,取最大的示值误差限作为最终判定依据。
丁香花 发表于 2009-12-20 19:47:25 | 显示全部楼层
判断酸度计等级第一个是看示值,由示值开始判定级数,做完了再看是合格还是降级。内蒙的有1G,3G两挡高阻, ...
    前一问题,上面谈了个人看法。
    后一问题,我认为目前不要看是谁生产的,谁说的,在JJG119-2005没有修改之前,一切都是没有法律依据,依照现行有效的规程至少不会有纠纷。因此虽然1G、3G似乎有可靠出处(虽然在新修订的PH计检定仪检定规程中改为1G、3G),其实也是没有任何法律依据的,大家还是慎重。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
丁香花 发表于 2009-12-20 19:50:05 | 显示全部楼层
其实这个高阻问题很好解决,大家可以联系内蒙古计量院宁铨老师,他可以加工,使用时外部连接就可以。我前年就买过这样的高阻。
bobo427 发表于 2009-12-21 09:05:18 | 显示全部楼层
现在的PHC-1C检定仪可以实现,价格不贵啊,我刚买了一台很不错,只要按下一步就可以,就像傻瓜机
atl0402 发表于 2009-12-23 23:15:45 | 显示全部楼层
大家就不管仪器做得时候依据什么规程了
neoplan 发表于 2009-12-27 19:09:14 | 显示全部楼层
好像我们用的只有300MΩ
qiyu886 发表于 2010-1-4 13:57:48 | 显示全部楼层
串联电阻只有3G,不串联就是1G
qiyu886 发表于 2010-1-4 13:59:17 | 显示全部楼层
一半是看仪器的最小分度值来决定仪器的级别的,如果不合格,降低级别处理
QNQ 发表于 2010-1-7 23:34:26 | 显示全部楼层
回复 1# czy92326
    JJG119-2005《实验室酸度计》第6.1.6条“检定0.1级及0.1级以下的仪器,高阻器R值阻值为300MΩ,检定0.1级以上的仪器取R阻值为1000MΩ。”。从理论上讲高阻值越大,分辩率越高,测得的输入阻抗越准确,当高阻与输入阻抗相等时,分辨率最高。但是高阻选用越高,抗干扰能力越差,反而导致测量的准确度降低,特别是检定装置做的不讲究时还有其他因素的影响,导致输入阻抗测量失准。由于输入阻抗的测量准确度要求不高,在保证检定装置内部设计正确的前提下,适当选择高阻兼顾分辨率和抗干扰能力即可,因此高阻阻值可以在某一个范围内选择。
   至于300M、1G和3G的问题:的确JJG119-2005中规定300M和1G。但是在规程颁布后,酸度计国家标准的输入阻抗指标提高,导致用300M高阻检定分辨率不够,所以改为3G。这个改动体现在JJG919-2008《pH计检定仪》中。 IMG011.jpg 如需要进一步了解可与规程起草人,计量院理化所修宏宇了解。
     其实,酸度计检定规程中输入阻抗引起的误差,应该是历史遗留的问题,这种提法我认为欠妥。通常电子仪器的输入阻抗都是要求大于某值,检定时只需作为工作正常性检查即可,只要大于规定值即为合格,这样检定可能更为简便。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
xueting36 发表于 2010-1-11 17:23:14 | 显示全部楼层
只有1G没有300M的检定仪,检定0.1级及其以下的PH计时,测出的值除以3.3就可以正确判断仪器的输入电流了。我个人认为不会违背规程的规定,不知大家的看法如何。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
