[质量] 液态物料定量灌装机检定规程征求意见稿
zmwangping 发表于 2007-10-6 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一份液态物料定量灌装机检定规程征求意见稿,供有需要的同行参考!
gzj.pdf
143.98 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1
nkjh123456 发表于 2007-10-17 15:30:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
怎么时间能定稿呀?没定稿之前执行什么呀?执行1990吗?
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-18 16:50:28 | 显示全部楼层
是征求意见稿,还没发布呢。没发布之前还是执行1990的。这是个技术参考资料!
mianyang-li 发表于 2007-12-12 11:38:43 | 显示全部楼层
看了一下,有几个地方值得商榷:
1、征求意见稿中,7.4检定设备中密度测量装置范围较窄,况且计量单位错误,宜修订为
0-2.0g/cm3,这样可适应比水密度小的多(如油)和比水密度大的多(如饮料、奶等)的液态物料灌装机的检定;
2、7.5.2.1的“b)称重法”宜修改为“密度法”
3、6.4、6.5、6.6、6.7内容宜合并到6.1条中,在6.1条中变成a、b、c、d、e五条,纳入外观检定内容,另还应增加“调节装置应可铅封”字样,防止随意调整。
mianyang-li 发表于 2007-12-12 11:46:09 | 显示全部楼层
密度测量个人偏向使用电子密度计,因为电子密度计内部有恒温到20℃装置,出来的密度就是20℃时的密度,这样通过称净重除以密度得到的体积,就是20℃时体积,不用考虑外界温度对体积的影响,而且这样精度较绝对体积法和密度杯测密度法高。
广东阿四 发表于 2009-3-4 16:54:50 | 显示全部楼层
原帖由 mianyang-li 于 2007-12-12 11:46 发表
密度测量个人偏向使用电子密度计,因为电子密度计内部有恒温到20℃装置,出来的密度就是20℃时的密度,这样通过称净重除以密度得到的体积,就是20℃时体积,不用考虑外界温度对体积的影响,而且这样精度较绝对体积法和密度杯测密 ...
能提供你使用的电子密度计的型号和品牌给我吗?我们也刚才想买一个
GMT+8, 2026-4-10 04:52
