[通用量具] 讨论:关于量具防锈以及清洗用溶剂的问题
daojianxiu 发表于 2009-12-16 20:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时工作中,不论是检定过后还是使用后或者存放,总是要对量具进行防锈处理。就涉及到一个防锈油的问题。防锈油,就我所知有好多种:1、用变压器油和凡士林按比例混合出来的2、市面上买的量块专用防锈油3、市场上卖的各种机械防锈油4、还有直接用医用凡士林做防锈油的 等等 我想知道对于量块,卡尺,千分尺,角尺等的防锈是否有不同的要求?对防锈油是不是要求不一样?否则为什么有量块专用防锈油卖?对于计量室用的防锈油和使用者使用后涂抹的防锈油是不是可以区别对待?毕竟有些量具,使用者几乎天天使用,是否可以降低防锈油的要求?还有就是对于防锈油的清洗,计量资料上都说用120#航空汽油,还有的说用酒精和乙醚混合起来用。现在120#航空汽油很难买到,特别是计量室这么少的量。而且现在市面上有很多很多清洗各种油污的清洗剂,甚至还有不伤手的型号,能不能使用这些清洗剂?对量具会不会有影响?还有一点作为使用者,在使用量具的时候应该把防锈油清洗擦拭掉,如果防锈油不好清洗或者擦拭不干净,岂不是影响精度?
不知各位在实际工作中,使用的防锈油和清洗剂都是什么?能否谈一谈。难道我们计量口要用一辈子航空汽油吗?不知道大家了不了解国内外最新的量具防锈和清洗方面的信息?我一直很好奇老外到底用什么防锈和清洗。
对了,好像新买的量具上面涂的都是黄油,能不能用那个做日常防锈油用?
kellyy 发表于 2009-12-20 22:23:47 | 显示全部楼层
我用医用凡士林做暂时的防锈油(方便而且对手好),如果长期保存就用专用防锈油。
真可乐 发表于 2009-12-21 13:48:04 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
    我们计量室使用的防锈油是量具防锈脂,清洗剂用的是120#汽油。
szautumn 发表于 2009-12-21 14:56:10 | 显示全部楼层
可以买到量具保养和防锈的专用油的,是一种油脂,装在一个小塑料瓶里,上面有一个尖的滴嘴,很好用.
xqbljc 发表于 2009-12-22 09:10:27 | 显示全部楼层
我们使用的清洗剂是120#的溶剂汽油(非航空汽油),此类汽油标号高,溶解能力差,但含杂质少,基本无气味,在特种油品店可买到。
      防锈我们主要使用量块专用防锈油(红色的),价格高些,但防锈效果比较好。凡士林我们一般不会用,其含水量较大,防锈效果差。
      防锈油的使用要注意,所谓“油锈”就是因为使用了含水及其它杂质较多的油而产生的。
      你谈到的有些量具,使用者几乎天天使用,是否可以降低防锈油的要求?我认为是可行且经济的,但要慎重。
      另外有些量具生产厂家使用一种气体密封防锈,我见过,但不了解,不好枉加评论。
kellyy 发表于 2009-12-22 22:29:26 | 显示全部楼层
回复 5# xqbljc
    凡士林可以用于短期防锈
xqbljc 发表于 2009-12-22 22:49:23 | 显示全部楼层
回复 6# kellyy
你的意见我可以接受,但短期很难界定的,即使短期使用,最好也将凡士林做加热处理,让水分尽量蒸发。
反思 发表于 2009-12-27 12:04:27 | 显示全部楼层
我这里用医用凡士林和变压器油混合进行熬制得到防锈油,效果很好的,我已经用了7年了。清洗剂用120号汽油。
iamyss 发表于 2010-3-20 19:42:32 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
    我们通常用的是凡士林加变压器油加热冷却后使用,量块专用防锈油稍贵一点,清洗用120#汽油,加油站有特种油品部门,那里有卖,大概是11元左右一公升。
jianshi 发表于 2010-3-25 16:14:06 | 显示全部楼层
短期防锈我们一直采用液体石蜡,兼具一定的润滑作用.而且挥发后不留痕迹.
GMT+8, 2026-4-7 06:02
