离子风机校准器如何校准?
 火.. [复制链接]
wuhanwsy 发表于 2009-12-16 22:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,离子风机的校准器如何校准?
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-17 10:07:44 | 显示全部楼层
以前接触过,好像有个叫德国厂家生产的平板式离子监测仪(CPM374)的可以校准。
毒狐傲血 发表于 2009-12-17 11:17:46 | 显示全部楼层
我廠是用离子發生器檢測儀檢測,儀器廠商:TRek,型號:158。檢離子平衡度和正負衰減時間兩項指標。
 楼主| wuhanwsy 发表于 2009-12-17 13:28:49 | 显示全部楼层
楼上两位说的是校准离子风机。我想了解离子风机的校准器如何校准和测量。
INTEL 发表于 2009-12-18 14:48:20 | 显示全部楼层
用一个标准电压源,输出电压到离子风机校准器的极板上,校准器放在平衡度测量位置,把它当电压表来做。
衰减时间不太容易做,只能用秒表来卡了,不过好象国际上的标准也是这样子做的,要求也不是特别高,够了!
 楼主| wuhanwsy 发表于 2009-12-18 17:17:43 | 显示全部楼层
谢谢intel的回复,有空用5500A试一下^_^
dewbow 发表于 2009-12-19 21:54:18 | 显示全部楼层
离子风机校准器上海计量院在做,主要是测量离子板的电压,好像用静电电压表吧。
记得是上海余国瑞所长他们在做。
礼匪 发表于 2009-12-21 15:45:17 | 显示全部楼层
记得是上海余国瑞所长他们 ...
   有的不是原厂是没法检的.
INTEL 发表于 2009-12-23 09:13:00 | 显示全部楼层
    不客气,试的时候功能要放对位置啊!不然可就杯具了哦!呵呵!!
shixg81 发表于 2009-12-23 22:19:09 | 显示全部楼层
记得一定要打到离子平衡测量位置,
关于时间测量部份,可以问原厂要资料,因为时间测量原厂不是用秒表测的,比如IC哪个角上输出多少的固定的频率,基本上来说的话,能校3位半电压表,就能校这个东东了
guizhou_li 发表于 2010-2-4 08:34:25 | 显示全部楼层
有规范出来拉啊,上面要用到高压源和程控高压源
TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-7 16:15:15 | 显示全部楼层
学习了,离子风机也要校准,校准是必须的吗?
guizhou_li 发表于 2010-2-24 13:15:34 | 显示全部楼层
可以参照JJF(电子)31003-2009
guizhou_li 发表于 2010-2-24 13:16:10 | 显示全部楼层
不好意思,不是2009,是JJF(电子)31003-2008
guizhou_li 发表于 2010-3-2 13:34:19 | 显示全部楼层
已经有规范拉,要用到校准源和程控高压源.
guizhou_li 发表于 2010-3-2 13:35:42 | 显示全部楼层
可以参考JJF(电子)31003-2008
礼匪 发表于 2010-3-11 17:23:27 | 显示全部楼层
比是所有的都能按那操作的
wss1201 发表于 2021-1-6 12:13:54 | 显示全部楼层
稳定电压是值,衰减时间
wss1201 发表于 2021-1-6 12:14:18 | 显示全部楼层
在我国,本行业对离子风的要求是将1000V静电除到100V的用时不得超过20s,这个指标专业技术中被成为“静电衰减时间”。,一般离子风机的静电衰减时间一般在2s左右
GMT+8, 2026-4-5 08:59
