[多功能仪器] 5520A使用心得
 火... [复制链接]
ESWOOD 发表于 2009-12-17 18:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用此类校准器有十余年,感觉很好。主要要注意以下几点:
1)供电电源;
2)信号输出端;
3)要考虑带载能力;
4)感抗和容抗不能忽视。
顺口溜:两个端口,两抗一载。
做到这些,保你使用仪器十年平安。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 欢迎提供
zhice_cgk 发表于 2009-12-17 21:00:05 | 显示全部楼层
回复 1# ESWOOD
   你好,以上四点有哪些要求?比如负载能力多少?
黎明 发表于 2009-12-17 21:23:40 | 显示全部楼层
5520A能带多大的负载啊!听说湿度对5520A也有影响!有谁知道湿度要求是多少吗?谢谢!
 楼主| ESWOOD 发表于 2009-12-18 08:53:06 | 显示全部楼层
其实很间单,  1)电源无非是要求220伏偏差小一些,稳定一些,接线板要可靠。
2)信号输入端下面标注的字要看仔细,要理解;
3)带载方面,可看技术指标里的Max Burden;
4)可看技术指标里的Max compliance voltage, Max inductive  load.
以前的一些同行和用友,他们在使用上也遇到一些问题,后来注意到这些细节后,目前基本上平安无事。
风吹石 发表于 2009-12-19 11:36:09 | 显示全部楼层
ESWOOD是否可以把带载能力做一个普及型的介绍,仪器烧坏就在这方面的多。
 楼主| ESWOOD 发表于 2009-12-21 10:00:12 | 显示全部楼层
损坏的情况不尽相同,由于没有这方面的资料,不好从理论上分析,那只能是经验主义了。
1)电压的故障
从输出端看,输出低端对地,保护端对地,都被要求:20V  PK MAX !!!
这说明对被测表是有要求的,如果被测仪器的输入端上存有大大于20V  PK MAX 的电势,那肯定是不好的。
为了避免这种情况,首先对被测表的状态要有了解,不要带着故障去测,最间单的方法用一块手持万用表在被
测表的输入端测一下它的电位。
  摸索的点滴体会,尽供参考,不知能否给大家一点帮助?望请高手指点。
2)电流的故障待续。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 谢谢提供
礼匪 发表于 2009-12-21 15:43:56 | 显示全部楼层
我感觉主要是供电电源要好,二是不要往里输东西,三不要用来检不熟悉的东西
 楼主| ESWOOD 发表于 2009-12-22 12:02:10 | 显示全部楼层
回复 7# 礼匪
间单地说,就是这个道理。如果能知其所以然,则妙也。
shixg81 发表于 2009-12-23 22:31:23 | 显示全部楼层
用它来校表应该没问题的,一些表头,电子负载最好不要用FLUKE的校正器,修不起。。。。
池墨 发表于 2009-12-24 19:29:06 | 显示全部楼层
用5520A校准数字式表应该可以用,但校模拟式的话考虑用别的吧,像NM3000等都很好用啊
sunshinexy 发表于 2009-12-25 16:34:22 | 显示全部楼层
NM3000不错· 我们厂4年前买了一台用的很好。带负载很大。
jaccopa 发表于 2009-12-26 10:37:12 | 显示全部楼层
保护得当,用个几十年没有问题吧
 楼主| ESWOOD 发表于 2009-12-26 13:41:47 | 显示全部楼层
保护得当,用个几十年没有问题吧
应该问题不大,至少不会出大的故障。
catherine_xu 发表于 2010-1-29 08:49:19 | 显示全部楼层
另外,输入电源的接地电压一定要保持在3V以下
火影 发表于 2010-1-30 12:59:47 | 显示全部楼层
主要是供电电源要稳定,二是不要往里输值,三不要用来检模拟的指示表与不熟悉的仪器
 楼主| ESWOOD 发表于 2010-1-31 10:49:12 | 显示全部楼层
2)电流的故障续
电流输出分别为:330uA,3.3mA,33mA,330mA,3.3A,20A量程。
在电流输出的返回检测处接有分流器,得到相应的电压通过电子开关反馈给控制器。
如果负载过重,电感量大,连续带不动后,相应的感应电压过高可能会对仪器不利。
若不小心,在电流的输出端子误入很高的电压信号也是很麻烦的。
建议:一定要仔细操作,方能确保安全。
cxymql 发表于 2010-2-10 11:25:43 | 显示全部楼层
用5520的时候一定要检查电源的接地是否良好
王卫东 发表于 2010-2-10 20:12:53 | 显示全部楼层
5520功能强大,除电压电流电阻外,还检功率表、数字温度显示仪表等
 楼主| ESWOOD 发表于 2010-2-13 15:42:27 | 显示全部楼层
回复 19# 王卫东
   有十八大功能,的确强大。
wangfeng_123k 发表于 2010-2-14 18:55:50 | 显示全部楼层
感抗和容抗是怎么回事
 楼主| ESWOOD 发表于 2010-2-14 22:58:38 | 显示全部楼层
容抗
1)定义或解释
电容对正弦交流电的阻碍作用叫做容抗。
(2)单位
容抗的单位是欧姆。
(3)说明
①在纯电容电路中,接通电源时,电源的电压使导线中自由电荷向某一方向作定向运动,由于电容器两极板上在此过程中电荷积累而产生电势差,因而反抗电荷的继续运动,这样就形成容抗。
②对于带同样电量的电容器来说,电容越大,两板的电势差越小,所以容抗和电容成反比。交流电频率越高,充、放电进行得越快,容抗就越小。所、以容抗和频率也成反比。即XC=1/ωC。
③在理想条件下,当ω=0,因为XC=1/ωC,则XC趋向无穷大,这说明直流电将无法通过电容,所以电容器的作用是“通交,隔直”。在交流电路中,常应用容抗的频率特性来“通高频交流,阻低频直流”。
④在纯电容的电路中,电容器极板上的电量和电压的关系式是q=CU。同时在△t时间内电容器极板上电荷变化为△q所以电路中电流为I=△q/△t,在电容电路中电容的基本规律是I=C·△u/△t。由于正弦交流电在一周期内的电压作周期变化,所以电压的变化率(△q/△t)是在改变的。由此得出,当电压为零时,其电压变化率(△q/△t)为最大,电路中电流也最大。反之,当电压为最大值时,其电压变化率(△q/△t)为零,电流也为零。所以电路中电流的相位超前于电容两端电压的π/2。如图所示。
⑤在纯电容电路中的电容不消耗电能。因为在充电过程中,电容器极板间建立了电场将电源的电能转换成电场能,在放电过程中,电场逐渐消失,储藏的电场能又转换为电能返回给电源。所以纯电容电路的有功功率为零,对外不作功,而无功功率的最大值QL=I2XC。
感抗
1)定义或解释
自感对正弦交流电的阻碍作用,叫做感抗。
(2)单位
感抗的单位是欧姆。
(3)说明
①当交流电通过电感线圈的电路时,电路中产生自感电动势,阻碍电流的改变,形成了感抗。自感系数越大则自感电动势也越大,感抗也就越大。如果交流电频率大则电流的变化率也大,那么自感电动势也必然大,所以感抗也随交流电的频率增大而增大。交流电中的感抗和交流电的频率、电感线圈的自感系数成正比。在实际应用中,电感是起着“阻交、通直”的作用,因而在交流电路中常应用感抗的特性来旁通低频及直流电,阻止高频交流电。
②在纯电感电路中,电感线圈两端的交流电压(u)和自感电动势(εL)之间的关系是u=-εL,而εL =-Ldi/dt,所以u=Ldi/dt。正弦交流电作周期性变化,线圈内自感电动势也在不断变化。当正弦交流电的电流为零时,电流变化率最大,所以电压最大。当电流为最大值
时,电流变化率最小,所以电压为零。由此得出电感两端的电压位相超前电流位相π/2 (如图)。
在纯电感电路中,电流和电压的频率是相同的。电感元件的阻抗就是感抗(XL=ωL=2πfL),它和ω、L都成正比。当ω=O时则XL =O,所以电感起“通交、阻直”或者“通低频,阻高频”的作用。
③在纯电感电路中,感抗不消耗电能,因为在任何一个电流由零增加到最大值的1/4周期的过程中,电路申的电流在线圈附近将产生磁场,电能转换为磁场能储藏在磁场里,但在下一个1/4周期内,电流由大变小,则磁场随着逐渐减弱,储藏的磁场能又重新转化为电能返回给电源,因而感抗不消耗电能(电阻发热忽略不计)。
电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。
电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
feyufeyu 发表于 2010-7-18 15:40:54 | 显示全部楼层
yahu 发表于 2010-11-24 13:30:22 | 显示全部楼层
我想请问下,5520可以检定哪些设备?
王卫东 发表于 2010-11-25 23:38:04 | 显示全部楼层
可检数字或模拟式电压表、电流表、电阻表、功率表、温度显示仪表,配示波器选件可检示波器
 楼主| ESWOOD 发表于 2010-11-26 12:38:55 | 显示全部楼层
5520A可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷,包括: 高达6 1/2位的手持式和台式多用表(模拟和数字)
热电偶和RTD温度表
过程校准器
数据采集器
纸带式记录仪
功率计
功率谐波分析仪
电流表和钳表
模拟和数字手持式和台式示波器(需选件)
面板表
图形多用表
功率计、扰动分析仪、电能质量监控仪、记录仪和其它与电能质量相关的设备(需选件)
GMT+8, 2026-4-6 05:10
