实验室的电磁干扰问题
zhoujidai 发表于 2009-12-17 22:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司准备新建一个实验室,公司领导准备建在10KVA配电室的楼上,我们认为有电磁场的干扰不行,会对检定和实验造成影响,公司领导要我们拿出这方面的具体规定来,而一般规程中只有一句“除地磁场要,无其它影响工作的外磁场”,没有具体的说明,而公司领导要具体的规定,国家有这方面的具体规定没有,那位朋友知道告诉一下,先谢谢了。
恺撒游神 发表于 2009-12-18 21:23:20 | 显示全部楼层
不同的实验室对电磁干扰的要求都不一样,你象化学测试室就没有电磁干扰的要求。我认为10kVA配电室电磁干扰其实没多大,又不是变电所
随风飘扬 发表于 2009-12-20 15:31:47 | 显示全部楼层
不知楼主所筹建的是什么实验室,若是电磁学实验室可能有影响,你可以查一下你们将开展项目的检定规程或校准规范。
wangfeng_123k 发表于 2009-12-26 20:03:12 | 显示全部楼层
有工频磁场,要看距离远近,一般影响不大
xqbljc 发表于 2009-12-26 22:34:10 | 显示全部楼层
楼主提出了当前一个比较热门的话题,实验室的建立确实应该考虑电磁干扰问题。
      国家在实验室设计规范中对此问题是有规定的,只不过此规范年代比较久远,但在目前乱建华而不实的实验室的大环境下(许多实验室建的像豪华宾馆或展览馆),依然有重要的借鉴价值。(不单是电磁干扰问题,包括应具备的所有环境条件和应有的硬件设施。)
      现将规范的有关条款摘录如下:
    1.0.2 本规范适用于自然科学研究机构、工业企业、大专院校等以通用实验室为主的新建、改建和扩建科学实验建筑设计。其它类同的科学实验建筑设计可参照执行。
    2.0.6 专用实验室:有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密大型特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。
    2.0.11 高精度天平实验室:设置称量精度为±0.002~0.001mg微量天平的房间,要求恒温、恒湿、防振、防风、防尘、防腐蚀性气体、防阳光直射等环境条件。
    4.3.4 天平室
    4.3.4.1 天平室应设置面积不小于6m2的前室,并可兼作更衣换鞋间。天平室应布置在北向,外窗宜做双层密封窗并设窗帘。
    4.3.4.4 高精度天平室除满足上述天平室的要求外,应布置在实验楼底层北向,天平台基应设独立基座(不宜设在地下室楼板上面)。外窗宜做双层密封窗。
    4.3.5 电子显微镜室:
    4.3.5.1 电子显微镜室应按所使用设备的允许振动速度和防磁要求,远离振动源及磁场干扰源布置,且宜布置在建筑物的底层。外窗宜做双层密封窗
    4.3.5.3 电子显微镜间不宜设外窗。
    由于规范牵扯的条款太多,只能简略的摘录以上内容,供你参考。
参与人数 2金币 +8 收起 理由
zhoujidai + 3 感谢提供
vandyke + 5 热心回复
 楼主| zhoujidai 发表于 2009-12-27 21:05:16 | 显示全部楼层
回复 5# xqbljc
    非常感谢,能不能告诉一下实验室设计规范的代号呢?
xqbljc 发表于 2009-12-29 09:24:18 | 显示全部楼层
回复 6# zhoujidai
    发过去的规范是否收到,如收到,告之一下。
六月骄阳 发表于 2009-12-29 14:52:39 | 显示全部楼层
回复 7# xqbljc
    可否传上来,大家都学习一下
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-29 15:53:20 | 显示全部楼层
上次看新闻里面说,居民区好像要距离变电所5米以上即可。实验室是不是要比这个要求高点?
zly20010528 发表于 2010-9-26 20:36:05 | 显示全部楼层
我们准备筹建计量检定实验大楼,能否麻烦楼主将《实验室设计规范》发至邮箱zly20010528@163.com,谢谢
GMT+8, 2026-4-10 00:54
