[水分/含水率] 水分仪测量值
tom.cheng 发表于 2009-12-18 12:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我公司的水分仪测量值经常会测量出负值,正常的思维来说最低也是0,也不会是负值,请问一下是什么问题?
abdong 发表于 2009-12-18 23:31:59 | 显示全部楼层
水分仪?什么水分仪啊?天平,卡氏,还是木材棉花那些啊?
回复
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-12-21 19:41:18 | 显示全部楼层
是库伦法831型号的水分仪,测量的是粉末。
回复
abdong 发表于 2009-12-22 06:39:42 | 显示全部楼层
如果测粉末的话就会有一个热解炉,在做之前都会做样品空白的,样品空白如果水份含量比加粉末之后高。那就有可能啦。另外如果粉末水份含量比较小测不出来,也是一个出现轻微负值的可能性。如果你是测试我觉得就这样的原因了,如果是校准,就根本不用管那个东西,就按规程做下来就行了。跟我们校准没关系吧?
乔浩 + 2 热心回复
回复
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-12-23 12:59:00 | 显示全部楼层
理论上是说校准没关系,但在使用中别人就是人为水分仪有问题,出现这种情况,我们该如何解决?
回复
abdong 发表于 2009-12-23 19:55:39 | 显示全部楼层
能校的仪器其实就能用。我认为校准是为了客户更好的使用仪器。换一个测量模式,或者重新测量样品空白,不用热解炉等。
回复
 楼主| tom.cheng 发表于 2009-12-24 22:37:21 | 显示全部楼层
因为仪器测量固体的操作模式就是这样的,目前没有其他的设置方式,有的时候测量空白值就出现了负值,我很不解,请教这是什么问题?
回复
abdong 发表于 2009-12-27 16:56:59 | 显示全部楼层
用测量空白的模式测出来也是负值吗?测量固体也不是一定要用这模式,我没实际用过热解炉,不过那热解炉就起加热作用而已。仪器的测量模式跟这加热炉没有绝对的关系。另外我一个疑问就是尝试过直接进水样吗,出来的值是负值吗?用热解炉加热水样后测出来是正值还是负值呢?
回复
qiyu886 发表于 2010-1-4 14:22:41 | 显示全部楼层
类似水分仪这类的仪器,都是将待测物中的水分转化为电信号,再将电信号转化为显示数值,电信号转化为读数是根据仪器供应商做的工作曲线,简单说就是1安的电流对应多少的含量。所以,当工作曲线出了问题,就会出现负值
回复
qiyu886 发表于 2010-1-4 14:23:51 | 显示全部楼层
如果测空白出现负值,建议返厂修理
回复
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-1-4 22:30:30 | 显示全部楼层
出现这样的问题,我们该如何做保养和使用中注意哪些较为好一点?
回复
GMT+8, 2026-1-5 21:30
