请教如何检电焊机,其参照标准是什么
wangj 发表于 2009-12-18 13:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们,如何对电焊机做检定,其参照规程标准是什么
linxiaofj 发表于 2009-12-19 20:09:11 | 显示全部楼层
直流钳形表,磁耦合直流电流测量变换器校准规范。将就着用。也想知道有没更好的办法
礼匪 发表于 2009-12-21 15:47:47 | 显示全部楼层
直流电源的规程.
焊机就是个开关电源
weijian 发表于 2009-12-21 19:13:51 | 显示全部楼层
其实它就是个分流器,上次去霍尼韦尔做检测,那几个老外不给我检,说怕我检坏,坚持说要厂家检测,晕,老外就是古板,就在回路里串个我的分流器就会坏啊,郁闷!
 楼主| wangj 发表于 2009-12-22 11:55:54 | 显示全部楼层
回复 4# weijian
    楼上的是不是没有沟通好呀
weijian 发表于 2009-12-22 18:56:11 | 显示全部楼层
回复 5# wangj
    我喉咙都要破了,还叫没沟通好啊,我还画了图啊, 应该能看懂的啊!
 楼主| wangj 发表于 2010-1-13 15:25:27 | 显示全部楼层
主要是测电流对吗
hjh1982 发表于 2010-1-19 09:36:24 | 显示全部楼层
我们只做上面的A 、V表
一盏风灯 发表于 2010-1-19 09:47:17 | 显示全部楼层
看你是对电焊机的什么进行校准,如果是对上面的电压表和电流表校准就用电压表电流表的检定规程,指针的用JJG 124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表,数显电压表电流表分别用JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程和JJG 598-1989 直流数字电流表检定规程.如果电压表电流表可以拆下来的话就用多功能校准源如DO30或5500A等,拆不下来就用钳表检测电流,用数表读电压就行了。
lscsxy 发表于 2010-1-19 17:05:27 | 显示全部楼层
在实际工作中经常遇到一些公司要求计量人员检验激光焊的能量强度,也类似于楼上所说的
这种情况一般只是检测焊接机的功率
corei5 发表于 2025-6-3 21:36:51 | 显示全部楼层
我们也是只做上面的A 、V表
GMT+8, 2026-4-5 03:34
