[质量] 电子秤维修
dongxian 发表于 2007-10-7 08:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同事,请问一下,电子秤开机不显示,检查电源,端子等没有问题,再下来咋办呢?最好能提供一份电子秤的图样来,并说明工作原理,帮我能尽快维修电子秤,那就谢谢大家了.
lymex 发表于 2007-10-7 09:51:39 | 显示全部楼层
最好找专业人士修理,或者找来电路图。
先仔细观察内部,看是否有断线、开裂、松动、烧坏等情况。
看内部是否有保险丝;
在内部直流电源是有电情况下,设法测量一下电流,判断大体上是开路还是短路。
不显示,要分辨一下是电源没给上来,还是驱动问题。这与显示器类型有关。
zmwangping 发表于 2007-10-7 10:29:56 | 显示全部楼层
最简单的是检查单片机上有没有5V直流电。如果没有继续查直流电源部分。如果有,那就较复杂了,要电路图!
你是什么仪表?
fanhaiquan 发表于 2007-10-7 12:58:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
先要判断显示屏的供电部分正不正常,
z320741 发表于 2007-10-8 12:58:29 | 显示全部楼层
开机有声音么?如果有声音但不显示,有可能是保险管松了。其它情况参照楼上几位说的检查
GMT+8, 2026-4-10 13:22
