[热电偶/热电阻/膨胀] 实验室温度表要不要挂在墙上
 火... [复制链接]
沉浮的野性 发表于 2009-12-19 15:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙上的温度较低要不要挂在墙上,应该怎么挂?
刘彦刚 发表于 2009-12-20 04:52:31 | 显示全部楼层
最好就放在你做试验的仪器附近,而且同一水平上。这样可以避免实验室温度均匀度不好,造成的测得的室温与试验环境温度不一致,带来的误差。
随风飘扬 发表于 2009-12-20 15:13:35 | 显示全部楼层
不知楼主所有的实验室实行6S管理没,若实行了6S管理,任何物品都应定置。对一个标准间来说,整个房间的温度应是均匀的,若不能达到,说明你们的恒温恒湿设备配备不合适。
XIAOCHEN 发表于 2009-12-20 15:34:46 | 显示全部楼层
我以前也是挂在墙上,看来得改一改了!
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-12-21 09:16:41 | 显示全部楼层
没有6S,如何做呢?
ywtom 发表于 2009-12-24 20:38:08 | 显示全部楼层
肯定挂墙上,难道掉到空中吗
池墨 发表于 2009-12-24 21:18:47 | 显示全部楼层
放在不直接对空调出气孔的实验台上
ESWOOD 发表于 2009-12-25 09:52:00 | 显示全部楼层
搞6S也没关系,把它放在1.7米左右高的架子上,最好在温度均匀处。
zhong2009 发表于 2009-12-25 17:28:21 | 显示全部楼层
我们一般放在台上,或挂在墙上。
jonny 发表于 2009-12-25 21:27:23 | 显示全部楼层
应该放在与实验仪器比较接近的德方
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-25 22:24:38 | 显示全部楼层
根据实验室测量对象的测量要求按你们实验室的规定位置放置。
       对于温度允许误差±5℃以上的实验和测试项目,挂在墙上也未尝不可。如果测量项目要求温度误差控制在±(1~5)℃,则应该按10楼说法挂在与实验仪器比较接近的地方,比如吊挂在仪器上方。如果要求小于±1℃,则应该在仪器实验室不同部位分别挂若干个温度计,同时还应该在被测件和计量标准上使用贴附温度计。
jaccopa 发表于 2009-12-26 08:46:28 | 显示全部楼层
应该放在仪器附近,但如果实验室是规范的,位置影响也不会太大。
计量单位 发表于 2009-12-26 14:08:01 | 显示全部楼层
温度计可以挂在墙上。
joe.jiang 发表于 2009-12-26 17:45:18 | 显示全部楼层
放在远离对温度影响较大的设备或者设施处(空调,门口等等)
xiaowanghai 发表于 2010-7-6 09:24:19 | 显示全部楼层
摆在实验室里就可以了呵
hljgfjl 发表于 2010-7-6 22:19:29 | 显示全部楼层
摆放在哪里主要取决于室内温度的均匀性,如果实验室是恒温间或实验室温度均匀性很好,摆放在哪里应该不会有太大影响。但如果实验室只是靠壁挂式或柜式空调来调节温度的话(更为可怜的是有的实验室根本就没有空调)我认为还是按照2#说的做比较好。
wangchunling 发表于 2010-7-7 08:14:50 | 显示全部楼层
我们实验室要求18~22度,温度计要求0.1度,一般是放在仪器附近,不过水银球要悬在空中
xutiancai 发表于 2010-7-22 17:02:55 | 显示全部楼层
应该挂在温度均匀处,做试验近的地方
wyqwbqwyf 发表于 2010-7-24 11:02:42 | 显示全部楼层
我们计量室的温湿度表就摆放在检定台上,当然是没对着空调了。
qqdgc 发表于 2010-7-25 19:26:25 | 显示全部楼层
我们都是直接挂在墙上
ystar 发表于 2010-8-2 14:04:52 | 显示全部楼层
挂在试验桌附近的墙上
eric168 发表于 2010-10-11 13:42:39 | 显示全部楼层
当然应该挂在墙上啦
cqyork 发表于 2010-10-11 16:20:49 | 显示全部楼层
探头也没有接触墙,是来测量气体温度的
leglg 发表于 2010-11-14 09:59:25 | 显示全部楼层
放在与实验仪器比较接近的地方不是很理想,有些设备工作时散热量大,或离散热风扇近都会造成偏离
rokenbi 发表于 2012-4-3 21:50:19 | 显示全部楼层
现在才知道有这么多讲究丿原来都直接放台子上真的是受益匪浅!
GMT+8, 2026-4-6 10:48
