[热电偶/热电阻/膨胀] 实验室温度表要不要挂在墙上
 火... [复制链接]
airennaonao 发表于 2012-4-9 13:10:22 | 显示全部楼层
说温度要均匀,那是不是我要做房间的温度分布验证啊。用一块温湿度表是不是不够啊
楚工 发表于 2012-4-15 10:16:14 | 显示全部楼层
我们只挂的有温湿度计~~
liuquanqq 发表于 2012-7-13 14:11:00 | 显示全部楼层
温度计和温湿度计的温度部分存在差异这么办? 挂墙上和挂在支架上有区别么。温度计的是0.1的分度,温度计的是1.0的分度,这样测得的温度度还准确么
风吹石 发表于 2012-7-13 20:01:04 | 显示全部楼层
是指针式的温湿度表最好垂直挂在墙上(仪器附近),毛发式的湿度指示装置跟表的摆放角度有关系的。是数字的可以摆放在一起附近,摆放的角度对示值影响不大。
cainiao 发表于 2012-7-13 20:59:05 | 显示全部楼层
我们实验室有一个温湿度计和一根玻璃温度计
1.指针式温湿度计放在仪器附近  2.玻璃温度计挂在墙上.
1qaq11 发表于 2012-7-22 09:38:39 | 显示全部楼层
最好就放在你做试验的仪器附近,
fangliren 发表于 2013-5-29 07:24:28 | 显示全部楼层
回复 11# 规矩湾锦苑
    版主,你好。小生有几个问题想请教你,请你指点。
客户说CNAS中要求规定实验室的温度是20正负2,而我们出的报告温度是23度。那么我想请问,CNAS中对校准量仪时的温度要求是否有规定?是怎样规定的?有没有明文规定依据的是实验室的温度是20正负2?什么文件或者规范呢?如果没有相关规定,是否应该依据相关的校准规范或者检定规程执行温度要求呢?如果是,圆柱螺纹量规的老检定规程是有相关温度要求的,那么现在新的校准规范出来后,似乎没有很明确,那我们该如何把握呢?请指点!
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-29 23:15:28 | 显示全部楼层
回复 32# fangliren
  《检测和校准实验室能力的通用要求》,认可机构标准CNAS-CL01(等同于国家标准GB/T 27025,国际标准SO/IEC 17025)的5.3.1条规定“实验室应确保其环境条件不会使结果无效,或对所要求的测量质量产生不良影响。在实验室固定设施以外的场所进行抽样、检测和(或)校准时,应予特别注意。对影响检测和校准结果的设施和环境条件的技术要求应制定成文件。”5.3.2条规定“相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测和(或)校准的结果时,应停止检测和校准。”
  显然,CNAS并不要求实验室的温度一定控制在(20±2)℃内,而是要求按“相关的规范、方法和程序”的要求,或对结果的质量影响确定环境条件(包括温度)的控制,“实验室应监测、控制和记录环境条件”。因此我认为你说得对,“应该依据相关的校准规范或者检定规程执行温度要求”。
  圆柱螺纹量规的老检定规程是有相关温度要求的,现在新的校准规范出来后,也并不是没要求。JJF1345-2012的6.1明确规定“对温度最低要求,根据其对测量不确定度的影响而定。环境温度变化应尽量控制,在量规尺寸比较大时尤其应注意。”意思是说要根据被检量规的允差和尺寸大小来确定对温度的要求,具体应控制在什么范围内,我认为“老检定规程”JJG888-1995的表2仍有参考价值。
铂电阻 发表于 2013-10-19 14:24:25 | 显示全部楼层
最好吊在空中
GMT+8, 2026-4-6 19:37
