[放射性活度] 求助:铅当量是什么意思?
lhr 发表于 2009-12-19 15:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:铅当量是什么意思?铅玻璃的铅当量一般是多少?X射线防护门:12mm厚的铅板的铅当量是多少?
YXQ 发表于 2009-12-19 20:19:09 | 显示全部楼层
1、铅当量 lead equivalent——用铅作为基准物质时以铅的厚度来表示的衰减当量。相当于1mm厚的密度(11.34g/cm3)的铅板所能达到的防护射线效果。
衰减当量 attenuation equivalent——基准物质的厚度。在规定辐射质量的线束中和规定的几何条件下,以该基准物质代替所考虑的物质时,有相同衰减程度。以米的适当约量单位表示,同时给出基准物质和入射束辐射质量。
2、不同密度、厚度的铅玻璃的铅当量不一样,建议网上搜一搜即可。
3、12mm铅板可衰减250kV  X射线至安全防护的基本限量要求。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
 楼主| lhr 发表于 2009-12-20 10:07:49 | 显示全部楼层
那12mm厚的铅板是12mm铅当量?
YXQ 发表于 2009-12-20 12:11:51 | 显示全部楼层
回复 3# lhr
不一定,因为作为铅当量标准的铅板的密度、均匀性、几何尺寸等是有规定的。一般铅板不如标准铅板衰减大。所以,如果选用一般铅板做防护,计算厚度时要考虑加入安全系数。
乔浩 + 2 热心回复
jiherensheng 发表于 2010-3-8 15:34:54 | 显示全部楼层
要考虑射线能量和铅板的密度,才能算出具体的铅当量,铅板的密度不是11.7的,可通过修正来得到。
Joelone 发表于 2010-3-23 10:02:18 | 显示全部楼层
铅当量与射线能量相关,铅玻璃在100kV时的铅当量比250kV时的小得多。理论上纯12mmPb板=12mmPb铅当量。纯度按IEC要求,99.9%以上,实际中很难做到,铅会氧化,并且厚度均匀性、避免损伤、内部致密性都会影响铅当量,因此12mm的纯铅板并不完全有12mmPb当量,但做工程估算足够。
Joelone 发表于 2010-3-23 10:03:14 | 显示全部楼层
铅当量与射线能量相关,铅玻璃在100kV时的铅当量比250kV时的小得多。理论上纯12mmPb板=12mmPb铅当量。纯度按IEC要求,99.9%以上,实际中很难做到,铅会氧化,并且厚度均匀性、表面损伤、内部致密性都会影响铅当量,因此12mm的纯铅板并不完全有12mmPb当量,但做工程估算足够。
乔浩 + 2 热心回复
lishengchun 发表于 2012-3-2 09:45:11 | 显示全部楼层
回复 3# lhr
    理论上是这样的。
    为便于比较各种防护材料的屏蔽性能,通常以铅为参照物,把达到与一定厚度的某屏蔽材料相同屏蔽效果的铅层厚度,称为改屏蔽材料的铅当量!!!
耶稣 发表于 2012-3-2 12:51:46 | 显示全部楼层
回复 1# lhr
   对射线穿透力的参考值
GMT+8, 2026-4-5 08:57
