[螺纹/齿轮] 螺纹环规校准结果的问题
 火.. [复制链接]
菜根谈 发表于 2009-12-19 16:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对螺纹环规(工作用)用校对规进行校准后,在出证书时可否把校准实测值写成校对规的规格范围?或者是其它的表达方式?
我个人觉得是有点不妥,理由是:既然是实测值,那就应该是一个具体的量值,而不应给一个范围!
qin 发表于 2009-12-22 22:27:52 | 显示全部楼层
螺纹环规是用螺纹塞规来校对 他只是有两个极限塞规来套
寂寞的秘密 发表于 2010-3-5 14:39:00 | 显示全部楼层
可以有仪器测试出实测值的!不知道你们那边的计量机构有没有这样的仪器——IAC(螺纹扫描仪)。
Dairyan 发表于 2010-3-7 01:45:44 | 显示全部楼层
用校对规检时,结果就是PASS或者FAIL,不用那么麻烦写范围的。前提是校对规是经检定的,合格的。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-3-7 15:11:03 | 显示全部楼层
回复 3# 寂寞的秘密
    有没有螺纹扫描仪的资料或介绍,给我一份,我的邮箱tyrenrongguo@163.com
寂寞的秘密 发表于 2010-3-17 13:32:16 | 显示全部楼层
回复 5# TYRENRONGGUO
    楼上的想买?呵呵!蛮贵的!
reflection 发表于 2010-3-17 16:25:24 | 显示全部楼层
回复 1# 菜根谈
    校准应给出校准测量值和测量结果的不确定度,而不是某一个范围!若测量结果存在较大的离散性(由被测样品引起的),可在证书报告中注明具体的测量点位置加以注明。实际上有很多方法可以测量螺纹环规的单一中径尺寸,而不单单只是螺纹扫描仪。
HUAWENPING 发表于 2010-3-20 15:59:31 | 显示全部楼层
用校对规检定,原始记录如何填写
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-21 15:09:53 | 显示全部楼层
测量活动的结果有定量的结果和定性的结果。检定是一种以判定为最终目的的测量活动,即判定是否符合法定的要求,因此检定结果可以是定量的,也可以定性的。校准是一种以赋值为最终目的的测量活动,赋值当然就要求校准结果给出定量的结果。用校对规测量工作用量规,是一种定性的测量活动,只判定被检对象是否合格,最好不要开校准报告,而直接签发检定合格证书或者检定结果通知书。除非是用通用仪器测量其各项参数的计量特性具体值,可以签发校准报告。
Tonymao 发表于 2010-3-25 17:26:48 | 显示全部楼层
写一个范围也可能你的螺纹规本来就已经磨损了,比如说前部是11.01 中部是11.03,尾部是11.05,人家就写一个范围吧,我估计。
aux8180 发表于 2010-3-25 17:56:25 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    如果没有建标,那么像上述情况能否开具检定证书?我的理解是建立标准并经过技术部门考核的,则可以开具检定证书,否则好像不能,只能校准证书或者测试报告。请指正。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
