[多功能仪器] 3458A,亏大了
 火.. [复制链接]
dewbow 发表于 2009-12-19 22:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的2块3458A前阵子有点问题,送修回来后总感觉交流不太好。
前2天送上海院,今天拿到“检定结果通知书”,NND,还4000大洋,连个电话也不预先沟通一下
看了看证书,标准器用到的是5720+5725(行不行啊),证书给出直流电压和电阻符合要求
交流电压和电流超差,交流电流最低量程档连数据都没有给,说超差忒厉害了。
我现在手头有732B和742A,还有一个块8508,能否校准一下偶的3458A,但找了半天也没有找到如何校准的资料,大家帮忙!
风吹石 发表于 2009-12-20 09:48:07 | 显示全部楼层
论坛有此方面的文章:
http://www.gfjl.org/thread-11520-1-1.html
lymex可是这方面的高手哦。
catherine_xu 发表于 2009-12-20 10:58:01 | 显示全部楼层
我们的送到514所,用的标准是固态稳压标准,标准电阻,交直流转换标准,多功率校准源,功率放大器。不知道功率放大器是用来做什么的。反正一台也不便宜,将近三千。
catherine_xu 发表于 2009-12-20 10:58:49 | 显示全部楼层
写错了,是多功能校准源,估计是5720+5725
飘逸狂想 发表于 2009-12-20 14:37:06 | 显示全部楼层
上海计量测试技术研究院确实不具备检定3458A/HFL的能力
一般来说,直流电压和直流电阻好,基本上交流应该是好的,除非有硬件故障
ESWOOD 发表于 2009-12-21 12:28:41 | 显示全部楼层
前2天送上海院,今天拿到“检定结果通知书” ...
   你至少还需要一台5720校准源。
jaccopa 发表于 2009-12-21 14:38:55 | 显示全部楼层
现在很多单位只写XX校准/检定装置、、、、、,这样是规范的吗?
bgqjm 发表于 2009-12-21 22:37:33 | 显示全部楼层
国家院也是这样写的,我们8508A送检也是这样,我感觉中试所的检定要比国家院负责,费用也低。
lymex 发表于 2009-12-22 08:43:13 | 显示全部楼层
其实工作可以分成三部分:
1、验证、对比。HP/Agilent叫Verification,就是测试一下看功能、性能是否正常,要做自检、对比。这个,有能力最好自己做。参照HP/Agilent的校准手册。
2、调准。修理过的或者有问题的,偏差太大,要调节过来。直流的很好办,用10V的732B和10k的742A就完全可以,参照校准手册进行。只有调准的,才能进行下一步。当然,调准后不一定准,因为是你自己的基准。另外,调准后历史数据就没有了、不连续了
3、检定。这就是拿到上一级计量单位,用“XX校准/检定装置”,按照检定规程来进行,只看偏差大小,不进行调节。最后给出证书。
INTEL 发表于 2009-12-22 09:26:47 | 显示全部楼层
732B和742A可以用来调整3458A的直流电压和电阻(他们的年变化率应该都小于2ppm),3458A说明书上应该有CALIBRATION部分,按照说明书上的调整一下应该就可以了.至于交流部分,如果你有一台5720A,再配上你的8508A,你可以把3458A的数据调整到前两者数据的中间,只要你的5720A和8508A都送检合格了的话,3458A再送检就应该没问题了。再者,5720A和3458A是一个等级的标准器,有些指标还不如3458A,所以用5720A检定,那就是把3458A给你降级了!
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-22 17:14:15 | 显示全部楼层
那上海院在捣糨糊哇哈哈。
ESWOOD 发表于 2009-12-23 12:55:18 | 显示全部楼层
回来后应认真仔细验收,有问题及时反馈,就不会有太大的问题。
joe.jiang 发表于 2009-12-26 08:14:01 | 显示全部楼层
5720 只能验证某些参数,我们也找了一些供应商,如果按参数严格执行的话只有国家计量院才能校准
daijia2046 发表于 2017-12-25 14:51:15 | 显示全部楼层
上海院的水平真呵呵
huangshi 发表于 2017-12-31 13:36:40 | 显示全部楼层
计量院的证书可能只给你测到7位半。
你可以送Keysight校准,校准到8位半。有超差他们可以调整。
用5720A/5730A校准3458A,你可能需要放宽3458A的指标。
oldfish 发表于 2017-12-31 22:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
计量院的证书可能只给你测到7位半。
用5720A/57 ...
您这是给keysight做宣传呢?
另外专业的说法不是看7位半还是8位半,得看校准不确定,如果不确定度是-6量级,给10位半又有啥用?!
huangshi 发表于 2018-1-1 15:15:17 | 显示全部楼层
您这是给keysight做宣传呢?
另外专业的说法不是看7位半还是8位半,得看校准不确定,如果不确定度是-6量 ...
您好
本人并非Keysight员工,也并无商业宣传之意。
我单位所用3458A送过计量院也送过原厂(Keysight)校准,从报告内容看原厂的内容比较全面而且不确定度也小一些。
原厂使用5730A作为“源”,一台“金牌”3458A作为参考标准,实现被校准的3458A与“金牌”3458A的比较。
“金牌”仪表的指标/不确定度往往是很优异于一般市售产品的,成为其校准优势。
我们在其他应用场合也会使用到“金牌”仪表作为标准。
直接使用5720A/5730A也是可以校准3458的,而且方便。
但是57xx与3458的(1年)指标可能不分上下,这样你可能需要扩大3458的指标范围来减小风险。
Fluke有一则技术文章指导我们如何直接使用57xx校准3458,那样的57xx其实就是“金牌”源,需要不断校准(90天)。
因为57xx的短稳指标好,利用这个优势来进行校准,其实就是用其短稳(90天)指标去比较3458(1年)指标。
醉卧疆场 发表于 2018-1-2 09:18:15 | 显示全部楼层
您好
不知你送的是keysight的哪个地方的售后部门,费用几何?
huangshi 发表于 2018-1-2 09:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们送的上海
你可以选择认可校准或原厂校准。
原厂和认可校准的程序是一样的,但报告的内容是原厂的更丰富。
具体价格你可以打电话问他们客服。
醉卧疆场 发表于 2018-1-2 17:15:41 | 显示全部楼层
我们送的上海
你可以选择认可校准或原厂校准。
原厂和认可校准的程序是一样的,但报告的内容是原厂的更丰 ...
上海院水平是有,只是干活的都是新人了,明显的错误经常有,高标准的设备送过去我也是不放心。关键领导考虑的还有费用,不高太多还是可以考虑的。谢谢你提供的信息。
huangshi 发表于 2018-1-2 17:50:26 | 显示全部楼层
您说的问题确实存在。
有些单位只认计量院的报告,那就被制度卡死了。
选择合适的校准方案才是更重要的。
普通计量院有其优势(硬件/设备档次较好,种类多,有些可以按要求定制校准内容),也有其劣势(人员水平可能一般,设备误操作很难向其追责,自动化程度较低)。计量院有高水平的人才,但往往不是给您做校准的。
我们原先的供应商也只有计量院,现在也将一些原厂纳入,也是领导敢于突破了。
oldfish 发表于 2018-1-3 15:15:02 | 显示全部楼层
您好
严格意义上校准3458A的DCV需要用到分压箱,如果用57xx及gold 3458肯定不能完全满足3458的指标。
另外您说的“计量院”指得是哪家?还是泛指所有?
huangshi 发表于 2018-1-3 17:10:31 | 显示全部楼层
我暂时没有实地看过原厂3458校准,报告上没有显示分压器
如果您了解如何校准3458-Gold,我很有兴趣想知道
threemore 发表于 2018-1-3 20:12:28 | 显示全部楼层
如果您了解如何校准3458-Gold,我很有兴趣想知道 ...
keysight校准3458A,可能是用5730+一台更高精度的3458A,以高精度3458A的值作为标准值。
huangshi 发表于 2018-1-4 18:01:29 | 显示全部楼层
其实再回到楼主的问题
为避免“亏大了”,我们一般送检之前可以开机大致看看仪器功能是否正常
对有特别要求,或高等级的仪表,事先和计量院的老师/工程师沟通好检定/校准方案/价格
必要时,随机附一份“作业要求”,包含校准点、注意内容,期望的测量不确定度,等等
以上仅仅建议
这个帖子很久了,慢慢沉了吧:)
GMT+8, 2026-4-6 02:54
