[力值] 请大哥大姐指教一些关于工作测力仪的现场检定问题
ares626fd 发表于 2009-12-20 01:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位因为某些原因只能现场检定工作测力仪(非标)准确度0.3%。对象为力传感器+系统。我自己想做个力试验台架,用千斤顶作为力源,标准测力仪作为标准器,对其进行检定。
现在我的问题有以下几个:
1:这个方法是否可行?检定过程中有哪些问题需要注意的?
2:试验台架需要能移动,有无做这种专用试验台架的单位?
3:千斤顶能否提供稳定的力源,稳定度能达到检定要求吗?
4:标准器的选择打算用BHM的,但非常贵,国内有性能好点的标准测力仪吗?年稳定性好,质量好的?有什么单位可以介绍?
风吹石 发表于 2009-12-20 09:41:42 | 显示全部楼层
曾经做过这样的工装,使用还可以(不超过50kN),现场检定2~3级的测力仪。
用此装置检0.3级的测力仪,可能有问题,垂直性、同轴度、稳定性都无法保证达到要求。
HBM的传感器性能优越,可以满足要求。国产的传感器由于制作工艺问题,年稳定性不好保证。
 楼主| ares626fd 发表于 2009-12-20 13:49:45 | 显示全部楼层
那有没有其他办法?,比如做个可以移动的叠加式力试验机?垂直性,同轴度,对0.3级的测力仪校准的影响大吗?千斤顶提供的力源稳定吗?能达到稳定度0.01%FS/1s吗,我看叠加式力标准机的稳定度都是0.001%FS/10s啊。
aiping2100 发表于 2009-12-20 22:12:04 | 显示全部楼层
首先,不能,
你这样做的方法是不行的,
1千斤顶提供的力源不能稳定到0.3%,不论是机械的还是液压的,检定点你也不好稳定,
2专用试验台架要多少量程,有做这个的,
3国内有做力值传感器的在0.1%精度,我们也在用,这里就不打广告,网上也查的到,
准确度0.3%应该是标准测力仪,而非工作测力仪!
 楼主| ares626fd 发表于 2009-12-21 17:28:32 | 显示全部楼层
0.3%FS的确有工作测力仪,是根据工作测力仪检定规程。专用试验台架哪个单位可以做?口碑好的?
GMT+8, 2026-4-9 23:41
