[概念] 重复性考核要求
lzydhy 发表于 2009-12-20 20:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJF1033-2008计量标准考核规范,已建计量标准,每年至少进行一次重复性试验,测得重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度要求
maxma67 发表于 2009-12-22 17:06:10 | 显示全部楼层
按照规定做,就对了。
19621103xjl 发表于 2010-1-6 21:51:32 | 显示全部楼层
可以采用JJF 1033-2008《计量标准考核规范》中的方法进行计量标准重复性实验,但是应该清楚这个重复性可能并真正不代表计量标准重复性。JJF 1033-2008《计量标准考核规范》中计量标准的重复性定义为:在相同测量条件下,重复测量同一被测量,计量标准提供相近示值的能力。根据定义,计量标准的重复性和测量仪器的重复性从概念上是一致的。但是,在1033-2008《计量标准考核规范》的重复性实验附录中又对计量标准的重复性进行了如下描述:计量标准的重复性是指在重复性条件下用该计量标准测量一常规的被检定或被校准对象时,所得到的测量结果的重复性。依据这一说法,计量标准的重复性又非常类似测量结果的重复性。
金喜 发表于 2010-1-9 10:46:15 | 显示全部楼层
同意3楼的意见,JJF 1033-2008《计量标准考核规范》的重复性实验,名称是计量标准的重复性实际是测量结果的重复性,与1033-2008《计量标准考核规范》的内容是一致的。常规的被检定或被校准对象也有要求,具有一定的稳定性和准确性。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
