[质量体系与标准] 讨论:如何定义计量器具的质保期?
六月骄阳 发表于 2009-12-21 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:通常产品都有质保期,计量器具也不例外。可是我不清楚对计量器具的质保范围是如何定义的?是否需要企业和供货商专门约定质保内容?按照行规是如何理解的?一般来说在质保期内出现质量问题,厂家应该免费维修或更换。但是由于计量器具的特殊性,如果示值不准,可能造成严重后果,对计量器具是否也像食品之类的,在质保期内,厂家就应该提供合格产品(性能、示值都必须合格),否则,所有后果都由厂家承担?
恺撒游神 发表于 2009-12-21 20:34:42 | 显示全部楼层
质保期:就是商家保证质量的期间.
保修期:就是商家保证修理的期间.
在质保期内因为商家保证质量,可以免费维修和更换零件.
在保修期内是不收取修理费用,但是换零件的成本费是要的。
除非双方另有约定,否则厂家不承担由此产生的其他责任。
zhoujidai 发表于 2009-12-21 20:55:40 | 显示全部楼层
计量器具的质保范围当然就是计量器具各项计量性能的保证,也就是保证到达使用说明书中的各项技术指标的要求,一般计量器具的质保期为一年,也可以与供货商签订一个质保协议,约定一个质保期,在协议中可以对计量器具因质量问题产生的后果约定一个赔偿的范围,没有协议一般供货商只对计量器具本身质量承担更换和保修的责任,不会承担间接责任的。
wangfeng_123k 发表于 2009-12-27 19:36:22 | 显示全部楼层
一般质保是一年
一凡 发表于 2009-12-29 22:06:07 | 显示全部楼层
人为造成的厂家是不负责任的
GMT+8, 2026-4-9 23:42
