计量设备配备率
20020354 发表于 2009-12-22 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙一下,急!急!急!计量设备配备率里计量理论配备怎么算呢?按照什么得到的,帮忙解答谢谢!!!
张艳 发表于 2010-1-5 16:25:04 | 显示全部楼层
所谓能源计量器具理论需要量,是指为测量全部能源量值所需配备的计量器具数量。按照GB/T17167-2006通则要求,进出用能单位、次级用能单位、用能设备,用能单位、次级用能单位、用能设备消耗、自产、可回收利用的能源及载能工质都应该本着分级、分类、分项及重点考核的原则配备能源计量器具。而这些计量器具的总和就是理论需要量。具体到
进出用能单位的能源计量器具配备率,只要知道能源介质的种类及每一种介质有多少进出口点,不分量的大小,各介质与进出口点的乘积之和就是理论需要量;
主要次级用能单位、主要用能设备的能源计量器具配备率,则首先要根据17167计算有多少能达到主要用能单位或主要用能设备,再按达到用量的介质数乘以各自的计量点之和就是理论需要量。
回复 支持 1 反对 0
恺撒游神 发表于 2009-12-24 21:39:25 | 显示全部楼层
能源计量器具配备率=实际配备量/理论需配备量。
理论需配备量主要分为:1、进出用能单位的能源计量器具。如供电局供电线路接入企业内部的那块电表等。
2、进出主要次级用能单位的能源计量器具。至于什么叫主要次级用能单位可看GB17167里表一的规定,只要能耗大于规定的用能单位就是主要次级用能单位,每个单位都需要按所用的能源情况数量配备相应的能源计量器具。
3、主要用能设备。查看标准中表二的规定。大于规定的设备都必须单独配备能源计量器具。
设计思思 发表于 2018-8-22 13:34:58 | 显示全部楼层
这个配备率好难算啊
minawo69 发表于 2019-2-13 12:37:31 | 显示全部楼层
要先根据国标把需要配备的测点找出来,然后根据配置数据计算
minawo69 发表于 2019-2-13 12:40:43 | 显示全部楼层
其实难点不在计算,而且是根据标准找出需要配置能源仪表的测点,而测点里面进出用能单位和次级用能单位这个都好找出来,关键是重点用能设备难找,重点用能设备里面用电的好算,其他介质都比较难算。
GMT+8, 2026-4-6 17:12
