仪器检定
顽子 发表于 2009-12-22 14:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下公司有太多的量器具,是不是所有的量器具都需要检定,否则就不能满足质量体系的运行?
rancky 发表于 2009-12-22 17:20:19 | 显示全部楼层
按计量法的要求,只要有使用的计量仪器均必须检定合格后方可使用。但现在存在很多单位对多台套同样的仪器只送检一台,获得检定合格证书,其它的仪器未送检而照常使用。这种情况只能是各单位有没有严格按要求来规范管理而已,监管部门很难能面面俱到地管理到位的。
wendy1983421 发表于 2009-12-22 22:13:19 | 显示全部楼层
跟质量有直接关系的一定要检定,可以列一个排程。
恺撒游神 发表于 2009-12-22 22:15:44 | 显示全部楼层
并非所有的量具都需要检定。测量设备分为用由于监视的(如电柜上的电流电压表)和用于测量(如产品尺寸测量的、工艺退火温度等),一般只对用于测量已验证产品、工艺符合性方面的器具进行检定校准受控。
ywtom 发表于 2009-12-28 00:52:18 | 显示全部楼层
同意恺撒游神 意见
风吹石 发表于 2009-12-28 08:56:21 | 显示全部楼层
计量器具不是不要检定/校准,而是再校准的时间间隔,有些是可以一次性检定的。
szautumn 发表于 2009-12-28 10:15:54 | 显示全部楼层
计量器具是质量管理中非常重要的设备,所以必须严格执行检定要求.但需要根据工厂的实际情况,对各种计量品牌的检定时间进行交叉设置,同时,根据品牌的使用频率情况设置不同长短的检定周期,这样,一方面做到了确认计量器具状态的目的,另一方面也保证了生产的正常进行.
GMT+8, 2026-4-9 23:41
