[坐标] 用激光干涉仪检定三坐标单轴测量精度的具体步骤吗?
zhangmei 发表于 2007-10-7 20:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我的问题是:用激光干涉仪如何检定三坐标单轴测量精度?具体步骤是什么?(标准上只是提出来可以用激光干涉仪,但是没说如何去做)
请高手指点一下吧!或者说测头信号是开关信号,如何将其引出并用来触发激光干涉仪和光栅计数?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-9 21:46 编辑 ]
九江风云 发表于 2007-10-9 21:33:08 | 显示全部楼层
用双频激光干涉仪校准时反应不出测头引入的误差,所以以量块校准为准。校准某个单轴误差时只能反应光栅尺的误差,校准时将干涉仪安装在测量轴上,操作测量机,在单方向上移动一段距离,将此仪器示值与激光干涉仪显示的数据比较,就得出误差。
参与人数 2威望 +2 金币 +3 收起 理由
zhangmei + 2 认同观点
疯蛙 + 3 热心回复
 楼主| zhangmei 发表于 2007-10-14 17:19:38 | 显示全部楼层
就是因为用双频激光干涉仪校准时反应不出测头引入的误差,所以想引入测头信号,让激光和光栅的计数都以测头信号为准,这样不就能同步测量了吗?
那么你有用量块校准和用激光干涉仪校准的具体步骤吗?我想跟我自己的进行对比,看看是不是有什么不对的地方,如有,能告知吗?谢谢!
hfren@126.com
qq:94149942
 楼主| zhangmei 发表于 2007-10-20 18:22:26 | 显示全部楼层
怎么没有量友跟我联系啊?对了,疯蛙,你不是这个方面的专家吗?是否能给我一些提示?
 楼主| zhangmei 发表于 2007-10-22 21:08:31 | 显示全部楼层
虽然说用双频激光干涉仪校准时反应不出测头引入的误差,但是如果需要动态测量就必须要用双频激光干涉仪。那么如果把测头信号引出来作为激光的触发信号,那不就包括测头误差了吗?
 楼主| zhangmei 发表于 2007-10-27 21:18:47 | 显示全部楼层
请问为什么不能采用手动方式?是想避免人为误差?
 楼主| zhangmei 发表于 2007-11-11 10:34:45 | 显示全部楼层
请问那些数据线、信号线怎么接?主要是信号线你是从哪里引出来的?
titmas 发表于 2007-11-25 18:38:14 | 显示全部楼层
我用激光干涉仪校准三坐标划线机,还有加工中心和调刀投影仪。
三坐标测量机一般都是用量块校准的。
上海计量员 发表于 2012-5-31 21:51:31 | 显示全部楼层
签到,支持,一起加油!
GMT+8, 2026-4-7 00:04
