[真题复盘] 热工仪表专业题库
wang6626866 发表于 2007-10-8 07:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        填空:
1、        按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。
2、        按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。
3、        无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。
4、        国际单位制中,温度的单位是开尔文。
5、        热力学温度的符号是T,其单位名称是开尔文。
6、        热力学温度单位的符号是K,其定义是水的三相点热力学温度的1/273.16。
7、        摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为℃。
8、        热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。
9、        玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组成。
10、        玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。
11、        玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度计。
12、        工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。
13、        热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。
14、        热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。
15、        热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。
16、        热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。
17、        热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。
18、        工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。
19、        热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-200~+500℃范围的标准温度计。
20、        常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。
21、        电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。
22、        补偿导线在0~100范围内具有与热电偶相同的热电特性。
23、        工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。
24、        铜热电阻一般只用于150℃以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测量。
25、        国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。
26、        1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2
27、        1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压
28、        1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱
29、        1千克/厘米2压力等于10米水柱。
30、        压力表的精度等级是用引用误差表示的。
31、        具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算的。
32、        具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。
33、        具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。
34、        在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。
35、        安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。
36、        一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。
37、        压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移动。
38、        工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。
39、        标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。
40、        当压力表所测介质具有腐蚀性,必须在压力表前加装装有中性介质的隔离罐
41、        当压力表所测介质具有高温时,安装压力表时为防止高温介质直接进入压力表,必须在压力表前加装冷凝管。
42、        液柱压力计取样管的连接部分不严密,将使其指示偏小。
43、        压力变送器的“零点迁移”就是把变送器零点所对应的被测参数值由零迁移到某一个不为零的数值。
44、        压力表在升压检定和降压检定时,各对应校验点上,轻敲表壳后,两次读数之差叫压力表的变差。
45、        规程规定,工业用压力表的变差不得超过允许基本误差的绝对值。
46、        测量波动剧烈的压力时,压力表前应加装减振装置。
47、        瞬时流量就是单位时间内通过管道某截面的物质的数量。
48、        累积流量就是某一段时间内通过管道某截面物质的数量。
49、        标准节流元件有标准孔板,标准喷嘴、长径喷嘴、文丘利管等。
50、        标准孔板的取压方式有角接取压和法兰取压等。
51、        标准喷嘴取压方式只有角接取压一种。
52、        热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。
53、        热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板。
54、        对小流量、低雷诺数流体流量的测量,多选用转子式流量计。
55、        高压汽包锅炉汽包水位的零点一般定在汽包几何中心线下50毫米。
56、        常用的界面位置测量方法有静压式、超声波式、核辐射式,还有浮力式、电气式、称重式等。
57、        静压式测量液位的装置按结构分有连通器、压差式、压力式等几种。
58、        热电厂中,锅炉汽包水位的测量,使用最广泛的是差压式水位计。
59、        电接点水位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成。
60、        电接点水位计的传感器就是一个带有若干电接点的连通器。
61、        当锅炉汽包内的压力接近临界压力时,不能使用电接点水位计测量其水位。
62、        锅炉在正常运行时,连通器水位计所示汽包水位比实际水位偏低。
63、        因为电接点水位计的电极是以一定间距安装在测量管上,所以其输出信号是阶梯式的。
64、        热电厂中,煤粉粉位的测量多采用重锺式料面计、超声波料面信号器、压电式料面计等。
65、        锅炉烟气中含氧量反映过剩空气系数a的大小,因此,测得烟气的含氧量,就可知道锅炉内的燃烧情况。
66、        热电厂中,锅炉烟气内含氧量的测量主要使用磁性氧量表和氧化氧量计两种表计。
67、        氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧气含量有关,而且与所处温度有关。
68、        火力发电厂中,汽轮机转速的测量表计按结构分有机械式,电气式,数字式三种。
69、        数字式转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成频率信号,在规定的标准时间内,测量电路累计频率信号,然后用数字量显示出转速。
70、        电气转速表的传感器是测速发电机
71、        SS-46型双向测振仪是绝对式振动仪,其测量结果是振幅的绝对值。
72、        火力发电厂中原煤量的测量多采用电子皮带秤和轨道衡。
73、        电厂中,汽轮机的一些重要的位置测量,传感器多采用差动变压器。
74、        氢冷发电机内,氢纯度的测量尤为重要,目前,氢纯度测量的传感器多用热导池。
二、判断
1、        √就分度值来说,1℃等于1K。
2、        ×摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。
3、        √温度的大小反映物体分子平均动能的大小。
4、        √所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量来表示温度数值。
5、        √温标就是温度的标尺。
6、        √摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点为零度,沸点为百度,在此两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。
7、        ×评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。
8、        √双金属温度计属于膨胀式温度计。
9、        ×动圈式温度计是非接触式测温仪表。
10、        ×凡测量湿度在600℃以下者,统称低温计,凡测量温度在600℃以上者,统称高温计。
11、        ×压力式温度计属于液体膨胀式温度计。
12、        √热电偶的热电势是热电偶两端温度差的函数,是非线性的;在不同温域内,温差相等,热电势并不相等。
13、        √在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要插入导体的两端温度相等,且插入导体是匀质的,无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶热电势的大小。
14、        √使用冷端补偿器必须与热电偶相配套。不同型号的热电偶所使用的冷端补偿器应不同。
15、        √任意两种导体材料都可以配制成热电偶。
16、        √热电偶分度表是在其冷端温度为0℃条件下制作的,使用时要求其冷端温度为0℃,如果冷端温度不为0℃,必须对冷端温度修正到0℃。
17、        ×热电阻的纯度校验,即是对构成热电阻材料成分的检查校验。
18、        √热电阻与二次表的连接,一般采用三线制连接法,主要是为了减少线路电阻随环境温度变化带来的测量误差。
19、        ×动圈式温度仪表可分为毫伏计式和不平衡电桥式,其中毫伏计式用于与热电阻配套测温,不平衡电桥用于与热电偶配套使用。
20、        √判断K型热电偶正负时,可根据亲磁性情况识别,不亲磁为正极,稍亲磁为负极。
21、        ×根据不同原理制造的测温仪表,对热电偶回路电阻数值的要求都是相同的。
22、        √使用铂铑-铂热电偶测温时,错用镍铬-镍铝热电偶的补偿导线,极性接得正确,将造成过补偿,使指示表偏高。
23、        √测温毫伏计必须规定外线路电阻。
24、        应用三线制连接热电阻元件和表计时,三根连线长度必须相等。
25、        ×国际单位制压力的基本单位是MPa。
26、        ×一个物理大气压就是一个工程大气压。
27、        √大气压力随时间、地点的改变而改变。
28、        √使用活塞压力计时,活塞与活塞缸、承重盘和砝码必须配套使用。
29、        ×规程规定,使用活塞压力计时要求环境温度为0℃
30、        ×安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。
31、        √弹簧管压力表出现线性误差时,应调整拉杆的活动螺丝。
32、        √在读取液柱式压力计液柱高度时,一般按照液柱弯月面顶点位置在标尺上读取数据。
33、        √低压活塞式压力计应用变压器油,高压则用蓖麻油。
34、        √DBY型压力变送器实现零点迁移主要是在杠杆上加装一个迁移弹簧。
35、        √检查压力表和变送器密封性时,一般用活塞式压力计,加压到最高测量值,保持5分钟,如测量元件不泄漏不膨胀,说明密封性合格。
36、        √当需要在阀门附近取压时,若取压点选在阀门前,则与阀门的距离必须大于两倍管道直径。
37、        √用作二等标准传递的压力计,其精度等级是±0.2%
38、        √双波纹管差压计主要用于与节流装置配合测量流体流量。
39、        √测量管道流量,不仅要有合格的节流元件,而且其前后管直管段应符合要求。
40、        √利用动压测量管测量流量时,实际上是通过测量流体平均流速,从而间接测量出其流量。
41、        ×使用节流装置测量流量时,节流装置前的管道内必须加装整流器。
42、        √玻璃转子流量计是一种非标准化的仪表,制造时是用常温常压下的水标定的,如果实际被测介质的种类、工作状态和物理参数与出厂标定不同,将造成很大的测量误差。
43、        ×热电厂中,主蒸汽流量的测量多采用流速-面积法。
44、        ×热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。
45、        ×锅炉在正常运行时,汽包水位界面是水平清晰的。
46、        √使用称重式测位计,要求容器的形状必须一定,且介质的高度与重量成正比。
47、        √使用平衡容器测量水位时,汽包压力变化使饱和水与饱和水蒸汽的重度改变,是产生测量误差的主要原因。
48、        ×电接点水位计的电极越多,测量准确度越高,可靠性越好。
49、        ×使用氧化锆氧量计,可以测出一定空间内相对稳定的气体中的氧气含量。
50、        ×电子轨道衡是一种能连续测量轨道输煤量的装置,其输出信号是连续变化的。
51、        √测速发电机的输出电压与汽轮机的转速成正比。
三、选择
1、        仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的C                A、系统误差;B、绝对误差;C、允许误差
2、        热力学温度的符号是B                                  A、K;      B、T;       C、t
3、        有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误差是C                        A、±3     B、±2      C、±1
4、        不适合测量在室温上下波动的温度计是A              A、蒸汽压力式温度计    B、棒式温度计     C、双金属温度计
5、        在相同温度下,产生热电势最大的热电偶是C          A、铂铑-铂热电偶;    B、镍铬-镍硅热电偶    C、镍铬-考铜热电偶
6、        准确度最高的热电偶是A          A、S型      B、K型        C、J型
7、        下面哪种型号的热电偶,其热电势与温度的线性关系最好C       A、S型        B、R型        C、K型
8、        能以亲磁性判断其正负极性的热电偶是B            A、B型      B、J型        C、S型
9、        下面几种热电偶中,哪一种是非标准化热电偶B         A、镍铬-镍硅;B、镍铬-镍铝;C、铁-康铜
10、        用热电偶测量0以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线极性接反,将使指示值C                              A、偏高;B、正常;C、偏低
11、        一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为33.29毫伏,已知其冷端环境温度为20℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知33.29毫伏对应温度为800℃,则其热端所处温度为B                            A、800℃    B、820℃  C、780℃
12、        使用铁-康铜热电偶测温时,错用了铂铑-铂热电偶的补偿导线,将使其指示表A                                A、指示偏低;  B、指示偏高;  C、指示正常;
13、        以下几种热电阻中,非标准化热电阻是A              A、        锗热电阻;  B、铂热电阻;  C、铜热电阻;
14、        现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用C                             A、镍铬-镍硅热电偶;B、充气压力温度计;C、铂热电阻;
15、        有一铂铑-铂热电偶,设其E(300,50)为X,E(500,250)为Y,E(250,0)为Z,则C                                          A、X=Y=Z;  B、X=Y≠Z;  C、X≠Y≠Z;
16、        国际单位制中,压力的单位是A                      A、帕      B、巴      C、兆帕
17、        有一精度为1.0级的压力表,其量程为-0.1~1.6MPa,则其允许误差为 B                                      A、±0.016MPa;  B、±0.017 MPa;C、±0.015 MPa;
18、        液柱压力计指示值偏小,原因是A                    A、导压管路密封性不好;B、导压管堵塞;C、通大气一端堵塞;
19、        一块弹簧管压力表出现了线性误差,应A                A、调整拉杆的活动螺丝;B、改变扇形轮与拉杆夹角;    C、换游丝;
20、        一弹簧管压力表出现了非线性误差,则应B            A、调整拉杆的活动螺丝;B、改变扇形轮与拉杆夹角;      C、A与B两者同时调整;
21、        弹簧管压力表指针跳跃转动,可能原因是B       A、弹簧管弹性后性大; B、连杆与扇形轮连接处压得过紧; C、刻度与轴不同心;
22、        在校验一块弹簧管压力表的过程中,发现其在上升和下降过程中,在同一检定点变差很大,无论怎样调整都无法消除,原因是A                          A、弹簧管变形;B、弹簧管不严密;C、扇形齿轮磨损;
23、        校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度和量程为C          A、0.4级,16MPa;    B、0.6级,10MPa;      C、0.25级,10MPa;
24、        压力表安装在取样点上方较高位置时,其零点A      A、采用正修正;B、采用负修正;C、不用修正;
25、        有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为A                                        A、16MPa     B、10MPa      C、25MPa
26、        双杠杆结构力平衡压力变送器,当采用迁移弹簧进行零点迁移时,其输出特性C                 A、斜率不变,量程范围改变;B、斜率改变,量程范围不变;C、斜率和量程范围都不变;
27、        如果弹簧管压力表传动机构不清洁,将使其B       A、零点偏高;B、变差大;C、量程下降;
28、        霍尔压力变送器,在全量程内指示偏小,其原因是B   A、霍尔元件卡住;          B、霍尔片变质;C、没有控制电流输入;
29、        校验膜盒式差压表时,应选用A           A、U形管;  B、活塞压力计; C、单管压力计;
30、        被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的C                          A、1.5倍       B、1倍         C、2倍
31、        标准化节流装置是A                 A、文丘利管; B、偏心孔板; C、翼形动压管;
32、        测量锅炉空气管道流量最好使用C           A、罗茨流量计;B、孔板;C、翼形动压管;
33、        采用容积测量法的是B                A、涡轮流量计;B、罗茨流量计;C、电磁流量计;
34、        流量累积器所记录的是B              A、瞬时流量;  B、累计流量;
35、        火电厂中,燃油流量的测量普遍地使用A        A、靶式流量计;B、标准孔板;C、转子流量计;
36、        锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比C                    A、偏高;B、相等;C、偏低;
37、        使用输出信号为4~20的差压变送器作为汽包水位变送器时,当汽包水位在零时,变送器输出为B           A、4mA     B、12mA    C、20mA
38、        SS-46型双向测振仪,振动大时有输出,微弱振动时无输出,原因是C                     A、拾振器线圈断路;B、拾振器线圈短路;C、拾振器线圈和磁钢间有磨擦现象;
39、        氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在B                         A、500℃左右;B、850℃左右;C、1200℃左右;
40、        目前汽轮机转速测量精度最高的表计是D        A、离心式机械测速表;  B、测速发电机;      C、磁力式转速表;    D、数字式转速表;
四、问答:
1、        什么叫测量?                      测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,求出其数值的过程。
2、        什么叫测量仪表?                   被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。
3、        什么是测量结果的真实值?               测量结果的真实值是指在某一时刻,某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小,一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。
4、        什么叫测量误差?                   测量误差:测量结果与测量真实值之存在的差值,通常称为测量误差。测量误差有大小,正负和单位。
5、        什么叫示值绝对误差?                 仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差,称为示值绝对误差。
6、        什么叫示值的相对误差?                示值的绝对误差与被测量的实际值之比称为示值的相对误差。
7、        什么叫示值的引用误差?                示值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,称为示值的引用误差,以百分数表示。
8、        什么叫仪表的基本误差?                在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,称为仪表的基本误差。
9、        什么叫系统误差?                   在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小和符号保持恒定,或按照一定规律变化,这种误差称为系统误差。一般可以通过实验或分析的方法查明其变化的规律及产生的原因,并能在确定数值大小和方向后,对测量结果进行修正。
10、        什么叫偶然误差?                   在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小、符号均无规律,也不能事前估计,这类误差叫偶然误差。
11、        什么叫粗大误差?                   明显地歪曲了测量结果的误差称为粗大误差,简称粗差。
12、        什么叫仪表的灵敏度?                灵敏度是仪表对被测量的反应能力,通常定义为输入变化引起输出变化*L对输入变化*X之比值。它是衡量仪表质量的重要指标之一,仪表的灵敏度高,则示值的位数可以增加,但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多的位数是不能提高测量精度的。
13、        什么是仪表的分辨力?                仪表的分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力。分辨力不足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时,示值仍不变,这个误差叫不灵敏区或死区。
14、        火力发电厂的热工测量参数有哪些?          一般有温度、压力、流量、料位和成分,另外还有转速,机械位移和振动。
15、        热电厂中测量温度的意义是什么?           在电厂热力生产过程中,温度是保证安全,经济发电的一个重要参数。如过热蒸汽温度控制不好,过热器和水冷壁管就可能因为过热而爆管,汽包和汽缸在机组启停时,若温度不均要产生危险的应力,又如排烟温度比设计值高,则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值,则汽轮机的效率也要降低,这样就会损失能量,多耗燃料,减少发电量,影响经济效益。因此,准确地测量温度对于保证电厂生产过程的安全和提高经济效益是十分重要的。
16、        热电厂中所用温度计很多,按作用原理分哪几类?     (1)压力表式温度计;(2)玻璃管液体温度计;(3)双金属温度计;(4)热电阻温度计;(5)热电偶温度计;(6)辐射高温计。
17、        说明压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?   压力表式温度计测温物质有惰性气体,液体,饱和汽。它是利用定容气体,液体热胀冷缩压力变化或饱和汽饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结构是由感温元件温包,传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密闭系统。
18、        简述压力表式温度计的测温过程?           测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温度升高或降低而膨胀或收缩导致压力增大或减少,使弹簧管的曲率发生变化,其自由端发生位移,通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直接显示出温度的数值。
19、        压力表式温度计有哪几种类型?            压力表式温度计按用途分有指示式,记录式,报警式和调节式等类型。按填充物质不同又可分为气体压力式温度计,蒸汽压力式温度计和液体压力式温度计。
20、        简单说明压力表式温度计有什么特点?         (1)振动影响小;(2)准确度低;(3)时间常数大。
21、        带电接点的压力表式温度计的动作原理是什么?     带电接点的压力表式温度计,不仅具有指示部分,还带有可供两位调节或控制的电接点。电接点装置的上下限接点可按需要调整到任意给定的温度上,上下限的温度由定接点指示出来,动接点由指针带动。当被测介质的温度超过或低于上限或下限给定的温度时,温度计指针上的动接点便与上限或下限接点相接触,此时,便发出信号闭合或断开控制回路,起调节作用。
22、        简述玻璃液体温度计的工作原理?                       玻璃液体温度计是利用感温液体热胀冷缩引起液体高度变化的性质测温的。当感温包在被测介质中受到变化作用后,感温液体开始膨胀或收缩,液体沿着毛细管上升或下降,从而在刻度标尺上直接显示出温度值。
23、        玻璃液体温度计有哪些优缺点?                         玻璃液体温度计与其它测温仪表相比有以下优点:1、结构简单,价格便宜,制造容易;2、具有较高的精确度;3、直接读数,使用方便。缺点:易损坏且无法修理,玻璃水银温度计生产时易产生汞害,损坏时污染环境。
24、        双金属温度计的测温原理?                             利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲,利用其弯曲程度与温度高低成正比例的性质来测量温度。
25、        双金属温度计有什么特点?                             双金属温度计具有测温范围宽-100-600、精确度较高0.5,刻度盘大,刻度线长,使用方便和不易损坏等特点。
26、        热电阻温度计的测温原理?                             热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻什随温度的变化而变化,再用显示仪表测出热电阻的电阻植,从而得出与电阻值相对应的温度值。
27、        热电阻温度计有什么特点?                              1、有较高的精确度。2、灵敏度高,输出的信号较强,容易测量显示和实现远距离传送。3、金属热电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复现性和稳定性都较好。但体积较大,帮热惯性较大,不利于动态测温,不能测点温。
28、        什么是标准化热电阻?                                 标准化热电阻是指目前国家统一生产的热电阻,有规定的R0值和电阻温度系数,有一定的允许误差,有统一的电阻---温度分度表以及统一生产的配套二次仪表。
29、        工业标准化热电阻有哪几种?                           目前国家统一生产的工业标准化热电阻有三种:WZB型铂电阻,WZG型铜热电阻,WEN型镍电阻
30、        什么是非标准化热电阻?                               非标准化热电阻是指目前国家没有统一生产的热电阻,没有统一的电阻----温度分度表,也没有统一的配套仪表,所以一般都与指示部分做在一起构成温度计。
31、        非标准化热电阻有哪些类型?                           有热敏电阻,碳热电阻,铟热电阻,锗热电阻。
32、        工业测温热电阻由哪几部分组成?                          工业测温热电阻一般由感温元件、保护套管,连接导线和接线盒四部分组成。
33、        什么是铠装热电阻?                                   铠装热电阻是把金属保护套管、绝缘材料和电阻体三者组合在一起拉制而成,也称套管热电阻。
34、        铠装热电阻有什么特点?                               特点:1、热惰性小反应迅速;2、具有良好的机械性能,可耐强烈
35、        热电阻元件在使用中发生的常见故障有哪些?             热电阻常见故障:1、热电阻阻丝之间短路或接地;2、热电阻阻丝断开;3、保护套管内积水;4、电阻元件与接线盒之间引出导线断路。
36、        测量汽轮机轴承金属温度用的专用热电阻,其结构有什么特点?                                                  由于使用环境和要求的特殊性,决定其结构不同于一般热电阻。一般采用漆包铜丝或铂金丝双线密绕在绝缘的骨架上,端面应与轴承的轴瓦紧密接触,以减少导热误差。
37、        热电阻元件有几种校验方法?                           (1)分度校验法:即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是否符合规定。(2)纯度校验法:即在0℃和100℃时,测量电阻值R0和R100,求出R100与R0的比值R100/R0,看是否任命规定。
38、        简述热电偶测温原理?平共处                           热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体或者是半导体连接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成,焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端,如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系,只要测出热电势的大小,即可达到测量温度的目的。
39、        热电偶的热电特性由哪些因素决定?                     热电偶的热电特性是由电极材料的化学成分和物理性质决定的。热电势的大小只与热电偶的材料和两端的温度有关,与热电偶丝的粗细和长短无关。
40、        热电偶要产生热电势必须具备什么条件?                 1、热电偶必须是由两种性质不同,但符合一定的要求的导体和半导体材料构成。2、热电偶测量端和参考端之间必须有温差。
41、        热电偶的均质导体定律的内容?                         两种均质金属组成的热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关,热电势大小是两端温度的函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差。
42、        热电偶中间导体定律?                                 在热电偶回路中,插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等,且插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热电偶的热电势的大小。
43、        热电偶的中间温度定律的内容的什么?                   热电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时相应的热电分为的代数和,即:         EAB(t,t0)= EAB(t,tN)+ EAB(tn,t0)
44、        工业用热电偶有哪几部分组成?                         热电极、绝缘管、保护套管、接线盒。
45、        热电偶按结构形式有哪几种类型?                         1、普通型工业用热电偶。2、铠装热电偶。3、多点式热电偶。4、小惯性热电偶。5、表面热电偶。
46、        普通工业型热电偶主要有哪几种?                       目前常用的普通工业型热电偶主要有:(1)铂铑10-铂热电偶;(2)铂铑30-铂铑6热电偶;(3)镍铬-镍硅热电偶;(4)铁-康铜热电偶;(5)铜-康铜热电偶;(6)镍铬-考铜热电偶;(7)镍铬-康铜热电偶。
47、        什么叫标准化热电偶?                                 所谓标准化热电偶是指工艺上比较成熟、应用广泛、能成批生产、性能优良且稳定并已列入工业标准文件中的几种热电偶。这些热电偶具有统一的分度表,使用十分方便,并有与其配套的显示仪表。同一型号的标准化热电偶可以互换。
48、        什么叫非标准化热电偶?                               非标准化热电偶在工艺上不成熟,目前应用不十分广泛,只用在某些特殊环境中,如高、低温等。这种热电偶在使用范围和数量上均不及标准化热电偶,同时没有统一的分度表,也没有与其配套的显示仪表。
49、        什么叫标准热电偶?                                   所谓标准热电偶是指作标准用的,用来检定实用热电偶的热电偶。物理和化学性能都很稳定,并规定有一定的极限误差。
50、        什么是铠装热电偶?                                   铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成的坚实组合体,也称套管热电偶。
51、        利用热电偶测温具有什么特点?                         (1)测量精度高;(2)结构简单;(3)动态响应快;(4)可作远距离测量;(5)测温范围广;
52、        铠装热电偶的优点?                                   小型化、体积小、热容量小,具有较小的热惯性,对被测温度反应快,时间常数小。铠装热电偶是一种很细的整体组合结构,柔性大,可以弯成各种形状,适用于结构复杂的对象,机械性能好,结实牢靠,耐震动,耐冲击。
53、        利用热电偶测温时,热电偶参考端为什么要求处于0℃?     由热电偶测温原理知道,热电势的大小与热电偶两端的温差有关。因此,要准确地测量温度,必须使参考端的温度固定,一般固定在0℃,热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表,其参考端都是以0℃为条件的。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃。如果使用时参考端不是0℃,必须对参考端的温度进行修正。
54、        热电偶参考端温度处理的具体方法有哪几种?             具体方法有:(1)热电势修正法;(2)参考端恒温法;(3)参考端温度补偿法。
55、        什么叫热电偶的补偿导线?                             热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成,在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线使用。
56、        使用热电偶测温时,为什么要连接补偿导线?在使用热电偶测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定。由于热电偶一般做得比较短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短。这样,热电偶参比端离被测对象很近,使参考端温度较高且波动很大。所以,应该用较长的热电偶,把参考端延长到温度比较稳定的地方。这种办法对于价格便宜的热电偶还比较可行,对于贵金属则很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端所处温度常在100℃以下,补偿导线在此温度范围内,具有与热电偶相同的温度-热电势关系,可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设。所以,在使用热电偶时要连接补偿导线。
57、        使用补偿导线时应注意什么问题?                       1、补偿导线必须与相应型号的热电偶配用。2、补偿导线在与热电偶仪表连接时,正负极不能接错。两对连接点要处于相同温度。3、补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围。4、要根据所配仪表的不同要求,选用补偿导线的线径。
58、        什么是热电偶参考端温度补偿器?                       热电偶参考端温度补偿器,是用来自动补偿热电偶测量值因参考端温度变化而变化的一种装置。它实质上,就是能产生一个随参考端温度的变化而变化的直流信号毫伏发生器。把它串接在热电偶测量线路中测温时,就可以使参考端温度得到自动补偿。
59、        使用热电偶温度补偿器应注意什么问题?                (1)各种温度补偿器只能与相应型号的热电偶配套使用;(2)温度补偿器与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大;(3)根据补偿器的补偿温度调整指示仪表的起始点;(4)补偿器必须定期检查和检定;(5)具有自动补偿机构的显示仪表,不应接此参考端温度补偿器。
60、        什么是比较法检定热电偶?                            比较法就是利用高一级的标准热电偶和被检热电偶在检定炉中直接比较的一种检定方法。就是把标准热电偶与被检热电偶捆扎在一起送入检定炉内,把热电偶的测量端置于均匀的温度场中,用测试仪器测出它们的热电势,以便得出它们之间的差值。
61、        热电偶检定前的外观检查有哪些内容?                  (1)测量端是否焊接牢固,表面是否光滑,有无气孔等缺陷;(2)贵金属热电偶是否有热电极脆弱缺陷,清洗后有无严重的色斑或发黑现象;(3)贱金属热电偶有无严重的腐蚀或热电极脆弱等缺陷。
62、        与热电阻配套测温的二次表有哪些?                    与热电阻配套测温的二次表主要有动圈式测温仪表、比率测温表和自动平衡电桥测温表。
63、        温度变送器在温度测量中的作用是什么?                热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的电流信号,输入到显示、记录仪表中,可作为温度的自动检测,输入到调节器中,可组成自动调节系统,进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回检测,计算机控制等。
64、        辐射高温计的测温原理是什么?                        辐射高温计的测温原理是利用被测温物体的热辐射能量与其温度有一定的关系,通过测量热辐射能量来显示被测物体的温度。
65、        辐射式高温计有哪几种?                              目前广泛应用的辐射式高温计有光学高温计和全辐射高温计。此外,比色高温计、红外线温度计等也在发展。
66、        热电厂中测量压力的意义是什么?                      压力是热力过程中的一个重要参数。准确地测量压力进而控制压力,对保证热力设备安全和经济运行有重要意义。如主蒸汽压力控制不好,汽压过高会使过热器和水冷壁承受不了,主蒸汽压力过低则使锅炉出力和汽轮机热效率下降。再如凝汽器真空达不到要求,则汽轮机出力下降,效率下降。影响到整个机组安全和经济效益。
67、        什么叫压力?                                        工程技术中的压力对应物理学中的压强,所谓压力就是垂直作用在单位面积上的力。
68、        什么叫绝对压力?喊                                  液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力叫绝对压力。
69、        什么叫表压力?                                      绝对压力与大气压力之差叫表压力。
70、        什么叫负压或真空?                                   表压力为负时称为负压和真空。
71、        热电厂中使用有哪些类型的压力计?                    热电厂中使用的测压装置主要有以下几类:(1)液柱式压力计;(2)活塞式静重压力计;(3)弹性压力表;(4)应变计式远传压力计。
72、        简述液柱式压力计的测压原理?                        液体静力学原理指出:液体内某一点的静压力,由这一点的深度、液体的重度和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即可得知被测压力的大小。
73、        液柱式压力计,常用的封液有哪几种?                    液柱式压力计常用封液有汞、水、酒精和四氯化碳等。
74、        液柱式压力计有哪些变型仪表?                        (1)单管压力计;(2)倾斜微压计;(3)U型管压力计;
75、        简述活塞式压力计的工作原理?                        活塞式压力计,是根据流体静力学 的力平衡原理和以帕斯卡定理为基础来进行压力测量的。测量时,一种力是由所测压力产生的,另一种力是由放在承重盘上的砝码产生的。这两种力相平衡时,根据砝码的重量即可计算出被测的压力值。
76、        活塞式压力计由哪些部件组成?                        活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用砝码,表接头、油杯、加压泵和手轮组成。
77、        热电厂中使用的就地指示式弹性压力表有哪几种?        热电厂中常用的就地指示式弹性压力表主要有:(1)弹簧管压力表;(2)膜片式微压计;(3)双波纹筒差压计。
78、        单圈弹簧管压力表由哪些部件组成?                    单圈弹簧管压力表由(1)弹簧管;(2)支座;(3)外壳;(4)接头;(5)可调销钉;(6)拉杆;(7)扇 形齿轮;(8)小齿轮;(9)指针;(10)游丝;(11)刻度盘等组成。
79、        弹簧管式压力表的作用原理是什么?                    弹簧管又称波登管,是一根弯曲成圆弧形、螺旋形或S形等形状的管子,呈扁圆形或椭圆形。截面的短轴方向与管子弯曲的径向方向一致,当通入弹簧管内的压力较管外的压力高时,由于短轴方向的内表面积比长轴方向大,受力也大,使管子截面有变圆的趋势。即短轴要增长,长轴要缩短,产生弹性变形。这时自由端必然要向管子伸直的方向移动。当变形引起的弹性力和压力产生的作用力平衡时,变形停止。自由端产生的位移,通过杠杆带动放大机构,使指针偏转一定角度,借助刻度盘指示出被测压力值的大小。
80、        什么叫膜式微压计?其主要用途是什么?                以膜盒或挠性膜片为弹性传感元件的压力表称为膜式微压计。因量程范围较小,热电厂多用于测量送风系统、制粉系统及炉膛和尾部烟道的压力和负压等。
81、        简述弹性压力表有哪些校验内容?                      压力表的校验内容有:确定仪表的基本误差、变差、零位,轻敲位移和指针偏转的平稳性(有无跳动,停滞卡涩现象)。
82、        怎样选取弹性压力表的校验点?                         弹性压力表的校验点,应在测量范围内均匀选取,除零点外,校验点数对于压力表和真空表不小于4点,对于压力真空(联成)表其压力部分不小于3点,真空部分为1~3点。校验点一般选择带数字的大刻度点。
83、        什么叫压力表的变差?工业用压力表变差的允许值是多少?变差就是指压力表在进行升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表壳后,两次读数之差。变差没有正负之分。根据规程规定,工业用压力表的变差不得超过允许基本误差的绝对值。
84、        单圈弹簧管压力表有哪两个调整环节?调整这两个环节各起什么作用?                                          (1)调整杠杆的活动螺钉位置;(2)转动传动机构,改变扇形齿轮与杠杆的夹角。调整杠杆的活动螺钉可以得到不同的传动比,达到调整压力表线性误差的目的。转动传动机构,改变扇形齿轮与杠杆的夹角,可以起到调整压力表非线性误差的作用。
85、        用于弹性测压元件位移远传的位移变换器有哪几种?     (1)电感式位移变换器;(2)差动变压器式位移变换器;(3)电容式位移变换器。
86、        简述差动变压器式远传压力表的工作原理?               差动变压器式远传压力表是一个压力---位移---电感---电压转换装置。在弹性元件自由端连接一个铁芯,利用弹簧管(或膜合膜片)受压后所产生的弹性变形来改变铁芯与线圈之间的相对位置,使线圈的电感量发生改变,从而使压力变化的信号转换成线圈电感量变化的信号,进而改变差动变压器的输出电压。此电压信号经相敏整流后送至二次仪表,指示出被测压力的大小。
87、        简述力平衡式压力变送器的工作原理?                   此压力变送器的按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管或波纹筒)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为0~10mA的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。
88、        什么叫霍尔效应?                                     置于磁场中的一片半导体,若使磁场方向垂直于半导体平面,沿着与磁场垂直的方向给半导体通入电流,则在半导体内与磁场方向、电流方向相垂直的方向上将产生电势,称为霍尔电势。这一现象就叫霍尔效应。
89、        简述霍尔压力变送器的工作原理?                       霍尔压力变送器是基于半导体的霍尔效应而工作的。把半导体片(亦称霍尔片元件)与弹性敏感元件的自由端相连接,并把其置于永久磁钢的磁场中,当被测压力通入弹性敏感元件后,其自由端产生位移,使霍尔元件在磁钢中的位置发生变化,从而产生霍尔电势,该电势值即反映被测压力的大小。
90、        什么叫流体?                                         通俗地讲,流体就是能够流动的物质,一般气体、液体和粉状固体都是流体,流体的特点是受致电任何微小的剪切力,即连续变形,直至外力消除。
91、        什么叫流量?                                         流量分瞬时流量和累计流量。瞬时流量就是单位时间内通过管道某一截面的物质数量。累计流量是在某一段时间内流过管道某一截面的流体质量或体积。
92、        说明热电厂中流量测量的意义?                           在热力生产过程中,需要边监视水、气、煤和油等的流量或总量。其目的是多方面。例如,为了进行经济核算需测量原煤或燃油量;为了控制燃烧,测量燃料和空气量是不可少的;而给水流量和蒸汽流量则是进行汽包水位三冲量调节不可缺少的;另外检测锅炉每小时的蒸发量及给水泵在额定压力下的给水流量,能判断该设备是否在最经济和安全的状况下运行。
93、        热电厂中使用有哪些类型的流量计?                     热电厂中常用流量计有以下几种:(1)差压式流量计;(2)动压式流量计;(3)恒压降式流量计(亦称转子式);(4)容积式流量计;(5)靶式流量计;(6)电磁流量计。
94、        简述差压式流量计的工作原理?                         差压式流量计是按照流动的节流原理来测量流量的。在圆管中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小的阻挡件,称为节流件。当流体流过节流件时,流速增加,静压力减少,在节流件前后产生静压力差。这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定的函数关系。用差压计测出阻挡件前后的压差,即可间接求出流体的流量。
95、        什么叫节流装置?                                     节流件与取压装置、节流件前后直管段、安装法兰等,统称为节流装置。
96、        什么叫标准节流装置?                                 所谓标准节流装置,是指有国际建议规范和国家标准的节流装置。它们的结构形式、适用范围、加工尺寸和要求、流量公式系数和误差等,都有统一规定的技术资料。
97、        采用标准节流装置测量流量时,必须满足哪些要求?        采用标准节流装置测量流量时,必须满足下列要求:(1)流体充满管道,作连续稳定流动。流体应是单相、均匀的流体。在到达节流件前,流体的流线与管道轴线平行,没有涡流;(2)被测流体流过的管道应具有圆截面,直径不小于50毫米;(3)标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,在节流件前后一定距离内不得有其他局部阻力件。
98、        标准孔板和标准喷嘴相比较各有哪些优缺点?             孔板的优点:结构简单,加工方便,安装容易,省材料,造价低。缺点是压力损失较大,孔板入口边缘抗流体腐蚀性能差,难以保证尖锐,孔板的膨胀系数的误差也比喷嘴大。标准喷嘴的优点:测量范围大,需要的直管段较短,压力损失小,使用中对介质冲刷的敏感性低,耐磨损,使用寿命长。缺点是结构复杂,加工工艺要求高,造价高。
99、        什么是双波纹管差压计?有什么特点?                   双波纹管差压计是一种固定安装的工业仪表,它与节流装置配合使用可测量流体的流量,也可用来测量差压及液位等。其主要特点是:(1)无汞;(2)采用焊接波纹管。因其有效面积一致,可以减少一般差压计在高压下工作所引起的测量误差。因此,可在高静压条件下工作;(3)具有阻尼装置并可调节阻尼时间,可以测量脉动压力。(4)具有单向过载保护装置,能防止因误操作而损坏仪表的感受元件。
100、        火力发电厂中测量水位的意义是什么?                   火力发电厂中有很多设备需要保持正常水位才能安全、经济地运行,例如,锅炉汽包水位、汽机凝汽器水位、除氧器水位、高低压加热器水位等。所以,准确地测量水位,进而更好地控制水位在允许范围内变化,对于保证安全,提高经济效益具有重要意义。
101、        火力发电厂中使用的汽包水位表有哪几种?             汽包水位表主要有云母水位计、差压型低置水位计、电极式水位计、工业电视。
102、        简述云母水位计的测量原理,并说明其主要用途?        云母水位计是采用连通器原理测量水位的。主要用于锅炉启、停时监视汽包水位和正常运行时,定期校对其他型式的水位计。
103、        什么叫平衡容器?由哪几部分组成?                  “水位---差压”转换装置叫平衡容器,简单平衡容器由正压室和负压室构成。
104、        利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差的主要原因有哪些?                                                  (1)在测量过程中,汽包压力的变化将引起饱和水、饱和蒸汽的重度变化,从而造成差压输出的误差。(2)一般设计计算的平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况下计算的,运行时锅炉汽包水位偏离零水位,将会引起测量误差。(3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表指示失常。
105、        双色水信位计的工作原理?                             双色水位计是根据连通器原理和汽、水对光有不同的折射率原理来测量水位的。
106、        简述电接点水位计的工作原理?                       由于水和蒸汽的电阻率存在着极大的差异,因此,可以把饱和蒸汽看作非导体(或高阻导体),而把水看成导体(或低阻导体)。电接点水位计就是利用这一原理,通过测定与容器相连的测量筒内处于汽水介质中的各电极间的电阻来判别汽水界面位置的。
107、        电接点水位计有哪些优缺点?                        电接点水位计的优点是能适应锅炉变参数运行,迟延小,且构造简单,显示直观、造价低、维护方便。其主要缺点是电极长期浸泡在水中,容易造成腐蚀和产生泄漏,以及显示的不连续性所造成的固定误差。
108、        测量锅炉烟气的含氧量有何意义?                    锅炉燃烧质量的好坏直接影响电厂的煤耗,锅炉处于最佳燃烧状态时,具有一定的过剩空气系数a,而a和烟气中的O2的含量有一定的关系,因此可以用监视烟气中的O2的含量来了解值a,以判别燃烧是否处于最佳期状态,甚至于把O2含量信号引入燃烧自动控制系统,作为校正信号来控制送风量,以保证锅炉的经济燃烧。
109、        简述磁性氧量计的测量原理?                        磁性氧量计是利用烟气各成分中氧的磁化率比其他气体磁化率高得多,且其磁化率随温度升高而迅速降低的热磁特性,在发送器内形成磁风,通过发送器把磁风大小变换成电阻的阻值变化,测量这一阻值即可得知O2的含量。
110、        简述氧化锆氧量计的测量原理?                      氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关,通过测量此电势,即可测得氧气含量。
111、        氧化锆氧量计和热磁式氧量计比较有什么优点?        氧化锆氧量计具有结构简单、反应迅速和维护工作量少等磁性氧量计无可比拟的优点。由于时延小,可作为锅炉燃烧调节的校正信号。
112、        大型汽轮机监视项目有哪些?                        大型汽轮机监视项目有汽缸金属温度轴瓦振动、轴向位移、大轴偏心度、高低压缸差胀、外壳膨胀、汽轮机转速以及阀门开度等。
113、        简述电气式转速表的工作原理?                      电气式转速表采用测速发电机为转换器。测速发电机通过软轴与汽轮机大轴相连接。汽轮机转动时,带动测速发电机转子转动,从而发电。其输出电压和转速成正比。测速发电机输出的交流电压经各组整流器整流成直流电压,加到各分压器上,由分压器取出的电压信号,送入显示表,即指示出转速。
114、        简述SS-46型双向测振仪的工作原理。                SS-46型双向测振仪由拾振器、积分放大器和显示仪表组成。当被测物体振动时,置于被测物体上的拾振器内磁钢和导磁体间形成的恒定磁场的空气隙随之振动。空气隙中处于相对静止状态的感应电势,此电势经积分放大器积分后,成为与振动幅值成正比的电压信号,再经放大、检波、滤波后输出一与振动幅值相对应的直流电压信号,送入指示表,即得出振动的大小。
115、        简述电子轨道衡的工作原理?                        电子轨道衡是一种列车动态自动化称重设备,,既可用于连挂动态称重,也可用于不连挂的溜放式动态称重,还可作为静态称重设备使用。当列车通过台面时,台面受力,传感器将重量信号转换为电压信号送入模拟量通道,经过放大、滤波、模数转换,进入微机,同时,车轮信号也进入开关量通道,经过整形后,送入微机。当整个系统工作时,计算机对车箱的前后转向架分别进行采样和数据处理,从而得出一节车厢的重量值,进行屏幕显示、打印制表等。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-8 17:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
duomeiti + 2 谢谢提供
duomeiti 发表于 2007-10-8 17:28:33 | 显示全部楼层
1860 发表于 2023-7-7 09:02:32 | 显示全部楼层
太棒了,谢谢分享
@lxs 发表于 2023-7-7 11:14:32 | 显示全部楼层
太厉害了,谢谢分享
0574雾里看花 发表于 2023-7-7 13:45:06 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=9406&statsdata=9||13370
为什么,我打不开链接呀,出来  ERROR 404 - Not Found!
一心MAX 发表于 2024-7-18 10:14:37 | 显示全部楼层
挺好的,下载看看
xianzhengluo 发表于 2024-7-18 10:55:12 | 显示全部楼层
我也显示这个!
GMT+8, 2026-4-5 13:26
