[质量体系与标准] 反射式物位计出厂检验
edward_wu 发表于 2009-12-23 12:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
反射式物位计出厂检验的时如何做才能即符合JJG971的要求,同时又提高生产效率?
YXQ 发表于 2009-12-25 19:24:26 | 显示全部楼层
1、好象没有反射式物位计这种名称,利用反射原理设计制造的物位计有几个,如激光物位计、超声波物位仪表、微波传感器、雷达物位计等,不知LZ所指那一类,测试原理不同,检测的方法应该有所不同。
2、出厂检验应该依据产品标准,产品都生产出来了,不会没有标准吧,不然生产过程的质量是如何控制?查了一下,与液位计相关的标准如下:
GB/T 21117-2007 磁致伸缩液位计
CB/T 3210-1994 浮筒式液位计
CB/T 3265-1994 液位计自闭阀
CB/T 3665-1996 管式液位计
CBM 1123-1982 自闭式液位计
HG/T 2483-2006 棱镜透反射式双色液位计技术条件
HG/T 2742-1995 磁性浮子式液位计技术条件
HG/T 21584-1995 磁性液位计
HG 21606-1995 钢与玻璃烧结液位计
HYS 2-1989 明渠污水流量计、液位计暂行技术要求
JB/T 6918-2004 制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜
JB/T 9243-1999 玻璃管液位计
JB/T 9244-1999 玻璃板液位计
JC/T 225-1997 液位计用透明石英玻璃管
JC 891-2001 高压液位计玻璃
JJG 971-2002 液位计检定规程
QB 2112-1995 液位计用玻璃板
以上标准中没有一个可参照吗?
3、如果所指产品涉及到JJG 971-2002 液位计 计量检定规程,一般规律,规程中的技术要求不会比标准高,否则按照标准生产出来的产品都会统统不合格,这是不可想象的。
4、至于如何提高生产率,应该与加工手段和管理能力及水平有关。生产产品时间肯定比检验时间长,能生产出来还担心检验慢吗?
以上观点仅供参考,听且听之。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:29
