[概念] 后续检定
沉浮的野性 发表于 2009-12-23 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
入库检定应为首次检定,是不是等发放时检定就应该按后续检定了,首次检定的结果是不是也要保存,不可以等发放时充当检定记录?
dzh2188 发表于 2009-12-23 17:01:10 | 显示全部楼层
个人觉得首次检定的结果要保存,首次检定的结果只要在检定周期内,是可以做发放时的检定记录的。其他同意楼主的看法。
kongwei 发表于 2009-12-24 09:32:40 | 显示全部楼层
首次检定记录应保存,在检定周期内,发放时可以不用检定,到周期时一定要检定,作为后期周检。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2009-12-24 10:32:10 | 显示全部楼层
那未发放的量具周期如何定制
量院高才生 发表于 2009-12-25 12:49:31 | 显示全部楼层
回复 4# 沉浮的野性
    可以参考对应的检定规程。当然还要考虑实际的使用情况,如果使用很频繁的话,应该适当的缩短周期。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-26 00:28:59 | 显示全部楼层
回复 1# 沉浮的野性
    入库检定可以作为首次检定,但是不一定是首次检定。准确的说首次检定是“对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。”后续检定是“计量器具首次检定后的任何一种检定:1) 强制性周期检定;2) 修理后检定;3) 周期检定有效期内的检定, 不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。”
       两个定义联系起来理解,就可以看出,首次检定应该是投入使用前的第一次检定。如果是执行周期检定的计量器具,那么首次检定是周期检定的第一次,也就是所谓的“出库检定”。从出库领用以后就要安排后续的周期检定了。如果是执行一次性检定或者有效期管理,那么入库检定可以作为首次检定的结果对待。所以,你说的发放检定才是首次检定。入库检定应该称之为外购产品的验收检验。当然入库检定和发放检定都应该保持记录。为了在保证计量器具质量的同时尽量节约开支,一般企业规定,当发放日期距入库检定日期的时间间隔小于半个周期检定期长时,可以直接将入库检定结果转化为发放检定结果(就第一次周期检定结果)。
 楼主| 沉浮的野性 发表于 2010-1-5 10:40:12 | 显示全部楼层
感谢朋友们的参与,在考虑是不是按<规矩湾锦苑 >所说的入库检定应改为验收检验,不知道验收入库可不可以制定周期?
如果买回来量具按首次检定入库(未发放也就是从没有人使用)周期应如何制定?
GMT+8, 2026-4-6 17:28
