[质量体系与标准] 审核时遇到的问题
 火.. [复制链接]
沉浮的野性 发表于 2009-12-23 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家在审核的时候都遇到过那些问题?
一世流水 发表于 2009-12-24 10:35:28 | 显示全部楼层
应该看具体出什么审核企业和单位,工作流程是怎样的,
zhangbaojiu 发表于 2009-12-24 16:12:39 | 显示全部楼层
我公司外审时关于计量方面有一个问题:外审老师讲,我们的对外送检的音频信号发生器,市级计量单位只给出测试数据,未给出结论,只是一份测试报告,判定不合格项进行整改。后来从论坛才发现,计量有检定,校准和测试,其中校准和测试是没有结论的。
梅计 发表于 2009-12-25 09:05:46 | 显示全部楼层
校准和测试后公司要进行计量确认.
梅计 发表于 2009-12-25 09:42:53 | 显示全部楼层
计量确认是对经检定/校准的测量设备,其计量特性是否满足有关设计工艺文件和产品检验规程所预期使用的要求的确认。
ywtom 发表于 2009-12-28 20:48:03 | 显示全部楼层
对没有计量确认啊,你们自己根据测试报告进行计量确认,你门是什么外审,9000?
wenji 发表于 2009-12-29 14:28:35 | 显示全部楼层
对于校准/测试/检测报告,公司应根据实际企业工工艺或质量要求进行计量确认,确认可以使用的方可发放使用.
lhy118 发表于 2009-12-29 21:00:28 | 显示全部楼层
在我们单位,只要是上级部门给的是校准证书或检测报告的话,都要经过计量确认的,也就是看看他给出的那些检测项目和数据能否满足我们的需要!
ljg5647 发表于 2010-11-25 12:12:35 | 显示全部楼层
审核老师会带盲样来考核,
吉利阿友 发表于 2010-12-2 20:21:34 | 显示全部楼层
悲哀!!!
都言计量确认,计量确认却给定义成这样了。
说穿了,外部实验室的校准报告进入公司后,存在一个外来文件的确认问题。企业要针对报告所给数据,根据相关规程、规范或是工艺要求(没有国家规程规范时)给定的参数,来确认这些外校的测量设备是否符合使用要求。这些还涉及一个相关确认程序文件的编制问题。
不多说了。一个词:悲哀!!!
合格证明 发表于 2010-12-5 12:37:31 | 显示全部楼层
计量确认包括计量检定、校准、测试等过程,我个人觉得为了避免混淆,是否应该将对计量确认给出的证书/报告进行确认的过程称为验证,看其是否满足预期计量要求,对于概念不十分清楚的计量人员来说便于区分
一世流水 发表于 2010-12-6 14:12:47 | 显示全部楼层
并不是校准和测试是没有结果的,校准是检定机构没有该项目的咨质才出具的报告
恺撒游神 发表于 2010-12-21 18:22:29 | 显示全部楼层
楼上对校准的定义是不是不准确,不是说没有资质就出具校准报告。校准同样需要资质,没有资质是不能进行该项工作的
lwj20040206 发表于 2010-12-22 11:22:04 | 显示全部楼层
我今天遇到一个问题,审核老师问我要卷尺的校准证书,我本来是把卷尺列入C类,以后不要再校准,这么看以后还要校准了
tanfootball 发表于 2010-12-22 16:53:05 | 显示全部楼层
回复 10# 吉利阿友
我們企業自己編制了各儀器的誤差表,以此來衡量。
ciyann 发表于 2011-7-7 14:48:54 | 显示全部楼层
ISO9000和CCC外审有遇到过质疑外检机构资质。
其中一家是国防系统,通过了CNAS但是没有计量授权,只出校准证书,老师问为什么没出检定证书。我的理解是,不是计量授权的法定计量所没有出具检定证书的资质。
还有一家是法定的有计量授权的计量所,但扭力扳手不在授权范围内,但还是在他家检。但奇怪的是他家明明可以出具检定证书的仪器却偏偏给的是校准证书(不是我们公司要求的),不知是不是有利益上的考虑。
欢迎大家交流。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
