[质量] 请教电子天平秤的是质量的理解
 火.. [复制链接]
刘彦刚 发表于 2009-12-24 05:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
      你们好!
      在我的想象中,电子天平是利用秤重传感器实现秤重的,那么从原理上它秤的就应该是重力。但我们常都是说,用电子天平秤多少质量。是我的“电子天平是利用秤重传感器实现秤重的”的想象错了,根本不是这么回事;还是道理就在于:我们在任一新环境下,都要求对电子天平进行标定,因为砝码传递的质量,在该新环境下也代表了该质量在该环境时的重量,而且在同一环境下,质量与重量之间关系是线性的,所以只要在该环境下用标准砝码标定后的电子天平,就很方便地实现了给出的秤重结果就是质量了。是吗?
流连 发表于 2009-12-24 09:29:30 | 显示全部楼层
麻烦你先把错字改过来。这样看太累
282485166 发表于 2009-12-24 10:39:43 | 显示全部楼层
确实好累!
麻烦你看下JJG 1036-2008 规程中的  4 概述
恺撒游神 发表于 2009-12-24 19:32:26 | 显示全部楼层
从物理学的角度讲,重量是指的重力。因为在物理学中是没有重量这个概念的,这是人们对于重力的一种生活化表示。比如说,我们买东西时,商家会给我们称一下,其实,这个过程就是由于物体的重力在起作用。
重力是地球对物体的一种吸引力。在太空飞船中称某物体,你就会发现,在地球上面很重的物体,在太空飞船上(此时失重的),没有重量(其实时,没有重力)了。
质量是指某物体所还有的物质的多少,比如,一张桌子含有多少个木头的小粒子,他永远都是含有那么多。不会随着位置的改变而改变。而重量(即重力)是会随着位置的改变而改变的。
他们的联系:生活中的重量的单位用千克,物理学中的质量的单位也用千克。这是因为在地球上,质量和重力保持一个关系,即G=mg,而地球上面的g基本上是不变的。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 19:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# 流连
各位老师:
      你们好!
      在我的想象中,电子天平是利用称重传感器实现称重的,那么从原理上它称的就应该是重力。但我们常都是说,用电子天平称多少质量。是我的“电子天平是利用称重传感器实现称重的”的想象错了,根本不是这么回事;还是道理就在于:我们在任一新环境下,都要求对电子天平进行标定,因为砝码传递的质量,在该新环境下也代表了该质量在该环境时的重量,而且在同一环境下,质量与重量之间关系是线性的,所以只要在该环境下用标准砝码标定后的电子天平,就很方便地实现了给出的称重结果就是质量了。是吗?
     这样可以了吗?请指导!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 20:03:55 | 显示全部楼层
回复 3# 282485166
    可听我所从事质量计量的同事说:电子天平检定规程不好懂,所以我想先学习机械天平规程,再学电子天平检定规程。如果我的讨教不是很难回答的话,当然希望你赐教!如果一定是要待我学完电子天平检定规程,我才能学得懂的话,自然只有待我学完电子天平检定规程,再向你讨教!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 20:06:08 | 显示全部楼层
回复 4# 恺撒游神
    我想知道的问题是:为什么电子天平直接给出的是质量。
恺撒游神 发表于 2009-12-24 20:10:08 | 显示全部楼层
电子天平是采用电磁力平衡的原理,应用现代电子技术设计而成的。它是将称盘与通电线圈相连接,置于磁场中,当被称物置于称盘后,因重力向下,线圈上就会产生一个电磁力,与重力大小相等方向相反。这时传感器输出电信号,经整流放大,改变线圈上的电流,直至线圈回位,其电流强度与被称物体的重力成正比。而这个重力正是物质的质量所产生的,由此产生的电信号通过模拟系统后,将被称物品的质量显示出来。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 20:15:42 | 显示全部楼层
回复 8# 恺撒游神
    要是按你这样说的话,电子天平在不同地理位置使用,得将该位置的g输给电子天平,因为m=W/g。
流连 发表于 2009-12-24 20:34:51 | 显示全部楼层
你的理解应该是对的。
我举一个例子,不知道对不对:
A地的重力加速度是9.80665
B地的重力加速度是9.80660
那么一台电子天平在A地标定后,称980.665g的物质,将此天平拿到B地称同样的物质,天平显示980.660g。
物质的量还是那么多,还是同一台天平,只是重力加速度不一样,物质所受的引力不一样。
所以必须在B地重新对此天平标定。
标定后,等于改变了此天平的一个系数,让它显示和A地相同的数据。
哎哟,可累死我了,编出这样的故事,不知道对不对,还不知道是否说清楚了。
请大家指正。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 说的很清楚,也很正确,呵呵
csick 发表于 2009-12-24 20:54:52 | 显示全部楼层
同意流连编的故事,哈哈
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 20:57:24 | 显示全部楼层
谢谢指教!我们的理解应该是对的,在不同的地理位置,用标准砝码进行标定,相当于给定了该地理位置的g。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 21:05:35 | 显示全部楼层
回复 11# csick
    是哦!你一言,我一语。一起把问题搞清楚了,多幸福哦!
流连 发表于 2009-12-24 21:09:57 | 显示全部楼层
你感觉幸福,我可累死了。
用那么土的话,要讲明白那么深奥的科学道理,我容易吗,消耗了多少脑细胞啊。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-24 21:15:23 | 显示全部楼层
回复 14# 流连
    道一声:对不起!
流连 发表于 2009-12-24 21:31:05 | 显示全部楼层
没有对不起,是我自找的,活该,哈哈。
csick 发表于 2009-12-24 21:46:46 | 显示全部楼层
        天平在使用时,对环境要求很高,比如说,场所固定,保持恒温等等。无论是什么天平,如果使用环境发生变化,都要重新校准方能使用。校准是用砝码,砝码传递的是质量,所以,就算是电子天平显示的也应该是质量。
        我也编个故事。(前提,忽略温度湿度等等因素。)
        一台电子天平,用检定合格的标准砝码A进行校准,在北京测量物体B,显示为6.000g。现在把这台天平拿到月球上,先用标准砝码A对这台电子天平进行校准,然后再对物体B进行测量,那么电子天平上显示的也应该是6.000g。虽然重力加速度变了,但质量没变。
      附某电子天平说明书中对校准的要求:
校准:
为获得准确的称量结果,必须对天平进行校准以适应当地的重力加速度。校准应在天平经过预热并达到工作温度后进行,遇到以下情况必须对天平进行校准。
首次使用天平称量之前
天平改变安放位置后
称量工作中定期进行
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-25 05:07:10 | 显示全部楼层
回复 16# 流连
    话可千万不能这么说!要不然我们的上帝,不但没有功,反而有过。因为,一方面他更……;再者就是他……,办了这么个伟大的论坛,让那么多人自找苦吃!照这样说,你也肯定坚决不会答应的!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-25 05:21:33 | 显示全部楼层
回复 17# csick
    言之有理!
    我想我们的上帝付出那么大的努力,最需望看到的就是我们现在这样友好的,虽谈不上学术讨论,最起码是技术交流氛围;希望收到的效果就是我们现在这样,通过你一言、我一语的讨论,大家都得到提高!
forestwolf 发表于 2009-12-28 07:58:20 | 显示全部楼层
恩,也要考虑重力加速度的影响有没有必要考虑
可能其偏差很微不足道也是有可能的~
易木 发表于 2009-12-28 09:36:58 | 显示全部楼层
g对电子天平而言,确实很重要,并非微不足道。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2009-12-28 15:16:52 | 显示全部楼层
回复 3# 282485166
    哦!JJG1036—2008《电子天平》的概述中,明确给出了:通过作用于物体上的重力来确定该物体的质量,并用数字指示出结果的计量器具。
    今天我开始了JJG1036—2008《电子天平》的学习,到时一定有不少问题向大家请教,恳请赐教!
GMT+8, 2026-4-9 23:34
