想买FLUKE的几个热门东西,请朋友们给点意见
 火..   [复制链接]
littleren 发表于 2009-12-24 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我们选择了两种方案
1、5520
2、5500+8508A
用来校准数采(我公司所用数采90%是FLUKE的2635A)和万用表(我公司所用万用表90%低于4.5位)。经咨询两种方案价格差不多。请各位朋友给点意见。谢谢
礼匪 发表于 2009-12-24 15:35:19 | 显示全部楼层
2 更好 字数字数15个
ESWOOD 发表于 2009-12-24 16:30:41 | 显示全部楼层
两个方案各有所长,主要考虑下11A 与20A的问题。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-24 17:04:41 | 显示全部楼层
5500A的电流输出是不是比5520A的小?
hansi3911 发表于 2009-12-24 17:14:27 | 显示全部楼层
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-24 17:04 http://www.gfjl.org/images/common/back.gif
    是的,一个是10A,一个是20A
风吹石 发表于 2009-12-25 12:00:06 | 显示全部楼层
校准数表使用的是源,即5520或5500,8508也是数表,表无法直接检表的。1的好处是精度等级量程等上一个层次,2的好处是可以用8508建标(送检)。
joe.jiang 发表于 2009-12-25 12:32:03 | 显示全部楼层
推荐5520 精度更高,适应的场合多
INTEL 发表于 2009-12-25 16:03:41 | 显示全部楼层
如果你仅仅是用来校准数据采集器和数表的话,你还是买5520A好了,等级够,电流够大(能满足所有数表电流范围),而8508A等级高,你也没有其他的什么仪器要校准的,8508A浪费了!
但是如果你电流不需要大于10A,其实5500A就够,再配一台8508A作查核标准,这样就比较完整了!
ESWOOD 发表于 2009-12-25 23:24:13 | 显示全部楼层
比较认同8#的分析。
 楼主| littleren 发表于 2009-12-26 09:34:55 | 显示全部楼层
谢谢版主和各位朋友的回复。根据8楼的朋友所说,我又有一个新的问题了
5500A用来校准FLUKE2635A可否?有没计量机构这样用的?
ndytw 发表于 2009-12-27 22:53:46 | 显示全部楼层
FLUKE售后服务太差,我厂使用的725过程校验仪返回维修后一般都不能用多久(每次维修价格都在1900元左右,记得有一次我亲自检查就是保险坏也要这多),最近返回竟然维修要加1万多(维修就在北京),一句话黑。示波器不是常用工具,按键不好拿去修理花了几大千块人民币,回来后检查好的也就没用,当用的时按键又不行了,问修理部,超过3个月重新掏钱(当时返回4个月都不到)。
ndytw 发表于 2009-12-27 22:56:09 | 显示全部楼层
有钱扶持一下民族工业吧。FLUKE886
hupeizhong 发表于 2009-12-28 10:25:08 | 显示全部楼层
若不考虑以后资源储备的话,买一个5500就够了,别浪费钱。
catherine_xu 发表于 2009-12-28 16:27:57 | 显示全部楼层
如果只用来检FLUKE2635A,那5500A足够了,没必要浪费钱。8508A太高每年还要送检,这也是一笔不小的费用目。如果以后想检5500的话那就买8508A吧。
XIAOCHEN 发表于 2009-12-28 18:04:21 | 显示全部楼层
费用不便宜啊
jakem 发表于 2009-12-29 14:00:53 | 显示全部楼层
各有所长,都还是可以的,看你们侧重什么了?
jakem 发表于 2009-12-29 14:02:17 | 显示全部楼层
你们是几级单位?要是一般的公司计量,不管以后发展,5500A就ok了
shriew 发表于 2009-12-29 14:14:04 | 显示全部楼层
没错,如果只是校准2635A和四位半以下的万用表,5500足够了。另外你们是哪个机构,要不要我们给个报价比较一下?QQ93635307
风吹石 发表于 2009-12-29 14:17:51 | 显示全部楼层
FLUKE售后服务太差,我厂使用的725过程校验仪返回维修后一般都不能用多久(每次维修价格都在1900元左右,记 ...
ndytw 发表于 2009-12-27 22:53 http://www.gfjl.org/images/common/back.gif
    当把售后服务变成公司化运作,需要盈利的时候,肯定就是这样了。
INTEL 发表于 2009-12-30 09:19:03 | 显示全部楼层
FLUKE公司归丹纳赫集团管理,产品品质比以前差,售后服务比以前差,估计捞钱比以前多。而且现在他们还搞垄断了,什么Wavetek,Datron,Hart,Raytek,Datapaq都是它的了,微软都有人告,怎么没人告FLUKE垄断啊!!
jakem 发表于 2009-12-30 11:22:39 | 显示全部楼层
因为微软垄断是涉及到绝大多数人的,而fluke不是。
 楼主| littleren 发表于 2010-1-8 16:05:54 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的关照,我们选择了第一个方案。我们要招标了,有性能指标和5520A不相上下的欢迎来投标。
sunshinexy 发表于 2010-8-25 17:11:54 | 显示全部楼层
如果单只要国内电压电流的话,国内的纳米NM3000,NM5200就够了。稳定性也不错,还可以节约不少钱。为什么要买那么贵的美国佬的东西?并且维修方便,便宜!
黎明 发表于 2010-8-25 20:30:17 | 显示全部楼层
各有所长,如果你们就检2635A和4.5位数字表,只要一个5500就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 05:00
