[时间] 请问在检定电子秒表时的最大允许误差是多少呢?
lhy118 发表于 2009-12-24 16:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚自学了JJG238-95《数字式时间间隔测量仪(试行)检定规程》,对最大允许误差好像没有一个明显的说法,请问在检定电子秒表时的最大允许误差是多少?
恺撒游神 发表于 2009-12-24 20:05:38 | 显示全部楼层
根据规程2.3 不同的时间间隔测量误差是不一样的,所以你问最大允许误差是多少没法回答你。测量误差与所测时间间隔、晶振频率准确度、触发误差和测量时选用的时基有关。
 楼主| lhy118 发表于 2009-12-24 21:30:46 | 显示全部楼层
计算公式是±(T×晶振频率准确度+触发误差+τ0),其中T是所测时间间隔,好理解,但其中的触发误差和τ0两项又如何理解呢?从哪可以找到这两个数呢?
wssry 发表于 2009-12-24 23:18:47 | 显示全部楼层
新的秒表检定规程已经进入征求意见阶段,里面有各测量间隔点的最大允许误差,相信很快就会发布实施的
 楼主| lhy118 发表于 2009-12-25 09:38:03 | 显示全部楼层
可现在在用JJG238-95《数字式时间间隔测量仪(试行)检定规程》时,最大允许误差应该如何计算出来呢?
gzhf 发表于 2009-12-25 14:20:36 | 显示全部楼层
现在无法找到电子秒表的最大允许误差,证书只能给出实测误差
 楼主| lhy118 发表于 2010-1-6 21:05:33 | 显示全部楼层
回复 6# gzhf
    那如何判断检完的秒表是否合格呢?
gzhf 发表于 2010-1-7 10:20:45 | 显示全部楼层
回复 7# lhy118
    找不到允许误差就不能下检定合格结论,使用者根据自己的使用要求下确认结论。
charlielifan 发表于 2010-1-15 19:23:20 | 显示全部楼层
电子秒表有不同的参数,楼主问的是什么参数啊
GMT+8, 2026-4-5 09:08
