[磁参数和材料] 测量轴承残磁的检磁仪如何检定?
precision 发表于 2007-10-8 08:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量轴承零件或者成品的残磁,用CJZ-1A型测磁仪,如何进行检定?
树林 发表于 2007-10-28 20:14:27 | 显示全部楼层
CJZ-1A型测磁仪是轴承残磁检查专用的测量仪器,主要用于成品轴承的抽检,也可作生产线零件抽检用。 仪器具有lmT(毫特)和2mT两档主要量程,用于检查残磁的合格情况。仪器另具有10mT档大量程,用于检查未退磁的轴承残磁值。
仪器的定标在标准的螺管线圈均匀磁场中进行,标准由计量局传递,定标精度及统一性较好,仪器本身的 lmT校准磁场也是一个螺管线圈,并附有极性转换开关,可用来校正仪器对N·S极的测量值误差。
仪器还装有超差发讯装置,选好合适的超差限值后,若测量值超过此限值,仪器会发出声光指示,便于及时发现超差产品。
仪器的探头为圆柱形手持式结构,测量面直径为9mm,感应元件采用4×2×0.2mm 3 规格的霍尔元件,探头在封装时感应元件距测量面1±0.05mm,因此测量时感应元件能自然与工件保持1mm距离。
技术指标
1.量程 l mT 2 mT 10 mT
2.灵敏度 0.02 mT
3.精度 l mT 2 mT 3.0级
4.校准磁场 ±l mT直流磁场
5.超差发讯范围 0.5~l mT
6.电源 交流 220 V 50 Hz
(不用电池)
7.外形尺寸 250×212×140(mm)
8.显示: 表指针
8.重量 3.5 kg
GMT+8, 2026-4-6 10:37
