[通用量具] 求:公法线千分尺示值误差测量结果不确定度评定
13440240 发表于 2009-12-25 13:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过公法线千分尺示值误差测量结果不确定度评定吗?谁能给参考一下啊?
kumar_wxf 发表于 2009-12-25 16:02:57 | 显示全部楼层
外径千分尺的不确定度评定比较多,公法线千分尺参照外径千分尺的做,反正就是这几个分量:重复性、量块误差,平行度,平面度、测力、温度偏差,估读误差(不单独考虑,算在重复性里也可以)就行了,也不是很复杂
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-25 22:58:09 | 显示全部楼层
JJG21-2008的附录A和附录B给出了千分尺和数显千分尺示值误差检定结果的不确定度评定报告,完全可以按那个模版进行评定。不过要注意的是公法线千分尺的工作面比千分尺大得多,除了工作面平行度引入的不确定度分量外,还应该增加不符合阿贝原理引入的不确定度分量,被测量轴线和标准量轴线的距离就是公法线千分尺工作面的半径。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
