[压力/真空] 低压、微压表检定
 火.. [复制链接]
口杯 发表于 2009-12-25 15:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问20kPa的压力表用什么样的精密压力表检定。
LLLWWW 发表于 2009-12-25 17:18:02 | 显示全部楼层
可以用帅克传感公司SC30,再配上他们产的超灵敏手操气泵,超好用,
听说出口订单蛮大,供不应求,真的假的就不清楚了,
zhoujidai 发表于 2009-12-25 20:22:12 | 显示全部楼层
精密压力表不能检这么小量程的压力表,用数字压力表可以,我们使用的是40kPa的0.05级压力模块,配微压泵和0.05级的压力效验仪检定这么小量程的压力表。
grant 发表于 2009-12-25 23:12:49 | 显示全部楼层
精密压力表的读数误差较大,最好用精密数字压力表或者是智能压力校验仪来检定!
iShuai 发表于 2010-1-1 02:35:04 | 显示全部楼层
我不知道你手头上有没有血压计标准器(太航)或者精密血压表(西安),配上气源,一般可以检定。我们比较奢侈,检这个范围的表用的是±0.005%的活塞^_^
 楼主| 口杯 发表于 2010-1-9 10:45:44 | 显示全部楼层
回复 5# iShuai
    你好,请问你们的活塞是多大量程的,我们最小的是0.04~0.6Mpa,还是不合适。
O开心O 发表于 2010-1-10 08:29:33 | 显示全部楼层
我们单位用的是康斯特产品,一个气压泵,和压力校验仪以及多个压力模块。可以根据你单位使用情况,选用不同的模块。选用依据是标准允差不得大于被检表允差的1/4.
风吹石 发表于 2010-1-10 09:21:39 | 显示全部楼层
我们使用的是GE的微压模块,从-40kPa~40kPa,再加微压泵。
 楼主| 口杯 发表于 2010-1-17 09:51:44 | 显示全部楼层
还有一个问题忘了问了,就是应该用哪个检定规程。
tianlove 发表于 2010-1-18 07:51:40 | 显示全部楼层
用普通压力表检定规程就可以了。
 楼主| 口杯 发表于 2010-1-18 10:58:23 | 显示全部楼层
回复 10# tianlove
规程里面好像没有这么小的量程
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-18 11:59:07 | 显示全部楼层
微压表参照的检定规程好像应该是膜盒压力表的检定规程吧。
 楼主| 口杯 发表于 2010-1-20 11:07:49 | 显示全部楼层
回复 12# 嘻嘻哈哈
   微压表参照膜盒压力表的检定规程--------- 有那位师傅能帮助确认一下吗。
tiger 发表于 2010-1-23 21:13:20 | 显示全部楼层
我们也用的是康斯特的气泵加压力模块,还是比较好用的。
wpao555 发表于 2010-11-5 15:15:30 | 显示全部楼层
我所已经对这样的项目开展很久了,5楼的兄弟说得对,效果也不错,其实就用精密血压计就可以检定微压表
GMT+8, 2026-4-9 20:24
