[通用量具] 厚度表的校准方法及允差??
 火.. [复制链接]
昆山晓天 发表于 2009-12-25 21:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度表的校准方法及允差??
kumar_wxf 发表于 2009-12-25 23:30:23 | 显示全部楼层
具体的标准我也没有,但我知道有浙江(好像还有广西)的地方检定规程和行业标准,上面的技术数据可以参考
szautumn 发表于 2009-12-26 22:53:37 | 显示全部楼层
更换标准测头后,参照JJG34-2008指示表检定规程
 楼主| 昆山晓天 发表于 2009-12-27 22:05:40 | 显示全部楼层
回复 3# szautumn
    那岂不是要当作指示表来检了??这样是不是有些牵强,这个表的测头还要和另外的测量面接触的,这样的误差又怎么考虑呢?
szautumn 发表于 2009-12-28 10:09:45 | 显示全部楼层
回复 4# 昆山晓天
的确是有些牵强,但没有相应的JJG或JJF也没办法啊,只能找一个最接近的标准来做了.
当然,厚度表也有很多种,特别是测头部分,有些是上面球面,下面平面,有的是上下两个都是平面,有的是上下两个都是球面,所以对于测量面的精度要求,也不好说参照什么标准比较好.
相对来说,可能参考一下指标表,和杠杆千分尺/带卡卡规的检定规程,综合来看会好一些.
XIAOCHEN 发表于 2009-12-28 18:14:39 | 显示全部楼层
我公司有几台分辨率0.001mm的厚度表,我就用3等量块进行检测,然后按照仪器厂家给的误差进行判定!
 楼主| 昆山晓天 发表于 2009-12-28 18:20:32 | 显示全部楼层
回复 6# XIAOCHEN
    我们在给客户校准时也采用这样的办法,但是在没有具体规程出来之前也只能这么办
zhuangjianf 发表于 2009-12-28 21:19:18 | 显示全部楼层
有国标的可以参考国标来吗?
 楼主| 昆山晓天 发表于 2009-12-28 21:57:14 | 显示全部楼层
回复 8# zhuangjianf
    指示表的规程中也只规定了10mm左右的数显表的误差,我今天就碰见了PEACOCK的一款厚度表,它的说明书就带有明确的误差
YXQ 发表于 2009-12-28 21:59:05 | 显示全部楼层
是否可以参见【GB/T 22520-2008】 厚度指示表(未找到免费下载)。厚度表校准规范只看见一个象是待批稿或送审稿(见附件),仅供参考。
厚度表校准规范.rar (145.92 KB, 下载次数: 45)
fangliren 发表于 2010-12-2 14:16:31 | 显示全部楼层
JJF1255-2010 厚度表校准规范
吉利阿友 发表于 2010-12-2 19:46:27 | 显示全部楼层
回复 4# 昆山晓天
   估计要关注一下指示表和固定测砧的垂直度了。
qingqing_0610 发表于 2011-1-5 10:28:05 | 显示全部楼层
也碰到过类似的问题,看看11楼的规范先   谢谢
jsyzwgh 发表于 2012-3-8 15:03:24 | 显示全部楼层
厚度表误差要求跟分度值有关
bhg 发表于 2012-3-10 08:29:26 | 显示全部楼层
规范上好象没有提到误差是多少?
qingqing_0610 发表于 2012-4-5 02:28:02 | 显示全部楼层
出新的规范了
百得胶 发表于 2012-4-5 15:28:22 | 显示全部楼层
用3级量块。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
