[生理参数] 血压表常见故障修复及示值误差调整
yjk640521 发表于 2009-12-26 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压表常见故障修复及示值误差调整
一、血压表常见故障及修复
1、气球漏气
(1)气球自身老化漏气,更换;(2)气球尾部止气阀内小皮片老化或脱落,气球无法造压,这时用尖头镊子将止气阀内卡簧取出,更换或添加小皮片,安装好卡簧即可;(3)三通阀漏气,阀内顶针尖端磨平、弹簧老化失去弹力、小橡皮管老化或三通阀旋钮松动等都会造成漏气。这些小零件更换。
2、用气球造压时指针上升缓慢且造压费劲
这时将三通阀内小橡皮管取出,看到进气孔处毛细物堆积或小橡皮管老化,清除毛细物或更换小橡皮管。
3、皮袋漏气
向皮袋内充一定的空气,将进出气两端折起来握紧,把皮袋放入水中或贴近脸部皮肤,去感受或用耳听,找到漏气处,用胶水和橡胶皮粘合。漏气严重的皮袋更换。
4、膜盒漏气
将膜盒放进盛水的容器中,用气球造压,可发现漏气处,一般在上、下膜片的连接处。用220V、20W内热式电烙铁加热后沾少量焊锡进行焊接。焊接前将被焊接处污物清除干净,焊接时电烙铁停留时间尽量短,焊点应薄而均匀,保证膜盒不会失去原有的弹性和灵敏度。
二、血压表示值误差调整
血压表示值决定于大齿轮中心轴角度和半径值大小,血压表示值误差有两个可调部位:(1)调整盘
旋转调整盘,移动示值调整板位置,改变半径值大小。当顺时针方向旋转调整盘时,半径值增大;反之,半径值缩小;(2)进气管
旋转进气管,移动进气管位置,改变大齿轮中心轴角度大小。当顺时针方向旋转进气管时,活动顶针向上移动,大齿轮中心轴角度增大;反之,缩小。
1、当血压表各标有数值点的示值误差相等时,将血压表的零位调整盘旋转与示值误差相等的数值(示值误差为正时,顺时针方向旋转零位调整盘;示值误差为负时,逆时针方向旋转零位调整盘),取下指针定在零位标志内。
2、当血压表各标有数值点的示值误差不相等时,示值调整时,以16kPa点为分界。在16kPa点以下,示值误差为正时,用小扳手顺时针方向旋转进气管,增大大齿轮中心轴角度;示值误差为负时,逆时针方向旋转进气管。这样反复进行数次。示值调准后,稳住进气管,将六角螺母旋紧,固定进气管位置,保证示值的准确性和可靠性。在16kPa点以上,示值误差为正时,用螺丝刀顺时针方向旋转调整盘,增大半径值;示值误差为负时,逆时针方向旋转调整盘。这样反复进行数次。示值调准后,将示值调整板螺丝旋紧,以免示值调整板未被固定而自由移动,影响示值的准确性和可靠性。
《血压表常见故障修复及示值误差调整》作者:黄志军
工作单位:江苏省泰州市计量测试技术研究所
GMT+8, 2026-4-6 02:57
