[概念] 物理常量
ldzhwu 发表于 2007-10-8 10:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理常量
名称        符号        实用值        最佳试验值
重力加速度(公认值)        g        9.8 m/s2
引力常量        G        6 .67×10-11 N•㎡/kg2        (6.6720±0.0041)×10-11 N•㎡/kg2
阿伏加德罗常数        NA        6.02×1023 1/mol        (6.022045±0.000031)×1023  1/mol
静电力常量        k        9.0×109 N•m2/C2
元电荷        e        1.60×10-19 C
电子的质量        me        9.1×10-31 kg        (9.109834±0.000007)×10-31 kg
质子的质量        mp        1.67×10-27 kg        (1.6726485±0.0000086)×10-27  kg
中子的质量        mn        1.67×10-27kg        (1.6749543±0.0000086)×10-27 kg
原子质量单位        u        1.66×10-27kg        (1.6605655±0.0000086)×10-27 kg
真空中的光速        c        3.00×108 m/s         299792458±1.2 m/s
普郎克常量        h        6.63×10-34J•s        (6.626176±0.000036)×10-34 J•s
氢原子的玻尔半径         r0        5.3×10-11 m        (5.2917706±0.0000044)×10-11 m
电子伏特         eV        1.60×10-19 J
摩尔气体常数        R        8.31 J/(mol•K)        (8.31441±0.00026)J/(mol•K)
玻耳兹曼常数        k        1.38×10-23 J/K        (1.380662±0.000044)×10-23 J/K
摩尔体积        Vm        22.4×10-3 m3/mol         22.4×10-3 m3/mol
电子荷质比        e/m0        1.76×10+11 C/kg        (1.7588047±0.0000049)×10+11 C/kg
法拉第常数        F        96500 C/mol        (9.648456±0.0000027)×104 C/mol
真空电容率        ε0        8.85×10-12 F/m        (8.854187818±0.000000071)×10-12 F/m
真空磁导率        μ0        4π×10-7 H/m         12.5663706144×10-7 H/m
电子磁矩        μ0        9.28×10-24 J/T        (9.284832±0.000036)×10-24 J/T
质子磁矩        μp        1.41×10-26 J/T        (1.4106171±0.0000055)×10-26 J/T
玻尔磁子        μB        9.27×10-24 J/T        (9.274078±0.000036)×10-24 J/T
核磁子        μN        5.50×10-27 J/T        (5.050824±0.000020)×10-27 J/T
物理常量.rar
5.7 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
lymex 发表于 2007-10-9 09:04:09 | 显示全部楼层
这个是比较老的资料吧,怎么真空中的光速还299792458±1.2 m/s,现在早是定义的了,无误差。
duomeiti 发表于 2007-10-9 17:56:29 | 显示全部楼层
光速
  光波或电磁波在真空或介质中的传播速度。
  真空中的光速 真空中的光速是一个重要的物理常量,国际公认值为c=299792458米/秒。17世纪前人们以为光速为无限大,意大利物理学家G.伽利略曾对此提出怀疑,并试图通过实验来检验,但因过于粗糙而未获成功。1676年,丹麦天文学家O.C.罗默利用木星卫星的星蚀时间变化证实光是以有限速度传播的。1727年,英国天文学家J.布拉得雷利用恒星光行差现象估算出光速值为c=303000千米/秒。
  1849年,法国物理学家A.H.L.菲佐用旋转齿轮法首次在地面实验室中成功地进行了光速测量,最早的结果为c=315000千米/秒。1862年,法国实验物理学家J.-B.-L.傅科根据D.F.J.阿拉戈的设想用旋转镜法测得光速为c=(298000±500)千米/秒。19世纪中叶J.C.麦克斯韦建立了电磁场理论,他根据电磁波动方程曾指出,电磁波在真空中的传播速度等于静电单位电量与电磁单位电量的比值,只要在实验上分别用这两种单位测量同一电量(或电流),就可算出电磁波的波速。1856年,R.科尔劳施和W.韦伯完成了有关测量,麦克斯韦根据他们的数据计算出电磁波在真空中的波速值为3.1074×105千米/秒,此值与菲佐的结果十分接近,这对人们确认光是电磁波起过很大作用。
  1926年,美国物理学家A.A.迈克耳孙改进了傅科的实验,测得c=(299796±4)千米/秒,他于1929年在真空中重做了此实验,测得c=299774千米/秒。后来有人用光开关(克尔盒)代替齿轮转动以改进菲佐的实验,其精度比旋转镜法提高了两个数量级。1952年,英国实验物理学家K.D.费罗姆用微波干涉仪法测量光速,得c=(299792.50±0.10)千米/秒。此值于1957年被推荐为国际推荐值使用,直至1973年。
  1972年,美国的K.M.埃文森等人直接测量激光频率ν和真空中的波长λ,按公式c=νλ算得c=(299792458±1.2)米/秒。1975年第15届国际计量大会确认上述光速值作为国际推荐值使用。1983年17届国际计量大会通过了米的新定义,在这定义中光速c=299792458米/秒为规定值,而长度单位米由这个规定值定义。既然真空中的光速已成为定义值,以后就不需对光速进行任何测量了。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
