[螺纹/齿轮] 有這樣一個l螺纹問題
zhan83 发表于 2007-10-8 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我這里有一個產品,上面有8-32 UNC-2B和6-32UNC-2B的螺紋孔。然后我用美國寄來的#8  .164-32 UNC 2B#6  .138-32 UNC 2B.還用了國產的NO.8-32UNC 2BNO.8-32UNC-2B兩種通止規去測量。結果,美國規通不過的,國產規可以。而這些美國規通不過的,國產規測量一次以后,再用美國規測量,又可以通了。怎么一回事,是規or是產品的問題?請各位賜教。
注:螺紋規都有在有效期內。國產的是在華南計量所校的。美國的是在本市所校的。
zmwangping 发表于 2007-10-8 12:18:14 | 显示全部楼层
新的产品是否有毛刺?
 楼主| zhan83 发表于 2007-10-8 13:05:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
沒有,就算有,為什麼國產的可以通,美國的就不可以呢?
zmwangping 发表于 2007-10-8 13:18:59 | 显示全部楼层
有时这样的情况是毛刺造成的。因为毛刺消除的偶然性,所以偶尔一操作,以后就能通过了。你现在可以多次重复测量,如果都能通过,则我认为你的这个现象还是毛刺造成的!
lipt85 发表于 2007-10-8 13:29:37 | 显示全部楼层
通止规由于本身公差带的变动以及螺纹牙型的微小差异,同等级的量规也是有个性差别的。
国产规通过以后,相当于重新作了一次攻丝处理,在差异不大的前提下,美国规的通过是很有可能的。 管窥之见,仅供参考。
GMT+8, 2026-4-10 01:08
