压缩天然气加气机系数及密度的查询及调整
GUOKE 发表于 2009-12-28 09:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在奉上加气机的调整方法,不够全面和准确之处请指正和补充
CNG加气机调整方法
重庆四联
非卡调整方法:关主板上红色开关→断电源→开电源→按键盘3设置→按4系统设置→按4系统参数→按3MCDL→输入密码000000(056855)完成
查询密度:按4查询→按2查询本机参数 → 按4查询密度→ 结束
用管理卡调整:按3设置→按4系统设置→按4系统参数→按2计量参数→按3设置MCDL→输入密码000000→按确定→显示系数→输入新系数→按确认完成
成都华气厚普:
查询密度:直接在键盘按密度键就显示密度和系数
调整系数:按查询键→按8→输入密码59157346→确认→按查询键→按9→输入新系数590XXXXXX→确认
调整密度:按查询→按8→输入密码14725836→确认→按查询→按9→输入新密度值1472XXXX→确认
郑州科林:调整密度:输入密码1234→设置→1→确认
调整系数:输入密码896318→设置→7→确认
成都厚朴加气机pos机使用方法:
系数:插上数据线-上电-F3-输入密码12345678-输入新系数770#####-确认
查密度-短接小插头-按密度-显示
修改密度:连接数据线-F3-输密码12345678-00######-确认
参与人数 1金币 +4 收起 理由
席龙 + 4 感谢分享
yihaode2000 发表于 2009-12-28 18:01:55 | 显示全部楼层
非常感谢老师,老师MCDL是什么意思呀!
请教老师:厚朴POS是在不能用键盘调整的情况下,才用的吗?还是既能用POS机调也可以用键盘调呀?
wgg1399 发表于 2011-8-17 21:54:19 | 显示全部楼层
谢谢老师了,但还有个问题想请教,有的用POS机调整,我们没有POS机应该如何处理啊,加油机上的POS机可以使用 吗?
秦时明月 发表于 2012-5-24 21:02:52 | 显示全部楼层
POS机必备的啊,调整系数用的,但是有的可能不太好用,使用次数多了容易坏。
天地有雪 发表于 2013-11-14 17:00:42 | 显示全部楼层
加油机的pos机能用否
 楼主| GUOKE 发表于 2018-3-12 17:20:48 | 显示全部楼层
加油机的pos机能用否
当然不能,加气机的POS机也是专厂专用
wulixi2000 发表于 2019-5-13 11:44:37 | 显示全部楼层
好文,已收藏!
xt962341 发表于 2021-6-13 21:11:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享收藏
晓程程 发表于 2022-3-1 17:35:57 | 显示全部楼层
谢谢老师了,但还有个问题想请教,有的用POS机调整,我们没有POS机应该如何处理啊,加油机上的POS机可以使 ...
没有POS机向厂家要呀,每个厂家的都不一样
GMT+8, 2026-4-6 02:56
